A votre avis que ce passe t'il ?
- K20
Ce soir on part pour une ptite séance de vol, je prends le minip ... dés le 1ier vol et 1er flip l'hélico ne veux pas faire la 2iéme partie du flip du dos au ventre, j'ai re testé plusieurs fois rien à faire dés que je lui demande de flipper a plus d'une certaine vitesse et plusieurs reprises, il s’arrête de flipper, au sol les servos bougent bien quand je met le doigt dessus et que j'appuie j'arrive à les retenir a partir d'une certaine force la force appliqué est sensiblement la même d'un servo à l'autre. Plusieurs hypothèses ;
- le bec qui commence à lâcher
- les servos
- le gyro
- la réception
A votre avis, que pourrai t'il ce passer sachant qu'a la dernière séance de vol tout marchait nikel et que je n'ai rien touché niveau soft ou hard ???
- les servos
- le gyro
- la réception
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- steph66
Re: A votre avis que ce passe t'il ?
Ben je pense : il en a marre de se faire violenter par toi, se faire crasher, se faire stripper la courroie, ...
=> c'est la grève du miniProtos !
- Joce
Il fait quoi alors ? Il reste sur le dos et tu as encore la main ? Si tu vas doucement ca marche ?
Oh putain on va voir des manifs de Minip contre des crs, ça craint gravesteph66 a écrit :Ben je pense : il en a marre de se faire violenter par toi, se faire crasher, se faire stripper la courroie, ...
Cane le fait que pour les flips sur la profondeur ou aussi en latéral ?
- rudy73000
Moi je remettrais les servos sous contrainte pour voir si il y en a un qui chauffe anormalement... puis j'intervertirais le servos de profondeur avec un autre pour essai cool... mieux, si tu as un servo d'avance pour tester. C'est sûr la faut pas se lancer dans une boucle a 30m....
cordialement votre...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- K20
Oui c'est ça si je fait doucement il y va par ailleurs j'ai augmenté les DR pour voir: c'était pire, si je fait vite il bloque il ne veux pas obéir le coquin les servos ne chauffent pas, il n'en a pas marre,il adore çaJoce a écrit :Il fait quoi alors ? Il reste sur le dos et tu as encore la main ? Si tu vas doucement ca marche ?
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
La mousse du module est bonne encore?
- K20
J ai changé le module et sa mousse y'a 15 jours depuis j'ai volé environ 40 vols et tout etait nikel..Nicolas3881 a écrit :La mousse du module est bonne encore?
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- steph66
Bec fatigué, ou ses condensateurs.
Tu peux essayer avec une autre alim RX ? Lipo 2s ?
- K20
Au niveau cablage je peux faire comment? Ds95 cyclique et 8910a+ a l'ac ? J'ai une lipo 2s 300mahsteph66 a écrit :Bec fatigué, ou ses condensateurs.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Le probleme et peut être la... Ce sont les deux des servo d'arc avec une fréquence de 750...
- K20
J ai re-edité ds95, avec la carte de prog du vbar il me donne 5.5v U du bec ca descend a 5.47 quand j'appui sur le cyclique avec le doigt ( mon cyclique aime le doigt )Specter_03 a écrit :Le probleme et peut être la... Ce sont les deux des servo d'arc avec une fréquence de 750...
Modifié en dernier par K20 le 21 juin 2016, 08:46, modifié 1 fois.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Ha... C'est mieux
- steph66
Bof pour la lipo 2s, il te faudrait un bec performant.
Tu peux piquer le contro du gob pour tester ?
T'aurais pas des roulements hs qui bloqueraient dans une config de vol bien particulière ?
Yop)
T'as quoi comme module de stab?
- K20
Sur le gob (380) c est le meme contro (yep 60) ca marchait bien depuis au moins 1000vols sinon sur le 570 c est un 120lv et sur le 700 1 200hv lol ca va faire un peut gros sinon la tension du bec est la meme sur le g380 ...steph66 a écrit :Bof pour la lipo 2s, il te faudrait un bec performant.
Si j'y vais doucement il marche ...
@Nicolas3881 mécaniquement je ne pense pas qu'il y est un problème, il marchait nikel jusque la fin de la dernière séance... Sinon pour la mousse du gyro c'est quoi qui te fait dire que ca peux venir d'elle?
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- K20
@Yoy24 : un Kbar
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Stoparach
Le point faible de ta config c'est le yep, c'est pas cher mais en utilisation extrême les composants s'usent très vite. J'ai expérimenté la chose côté esc mais j'ai aucun doute que ça peut déconner aussi côté esc. Bref teste avec un autre bec tout simplement... J'ai un bec castle ou un agena en réserve si t'as besoin.
Vérifie bien les pignons des ds92. Comme ils sont très solides on a tendance à oublier de les vérifier...
J'ai eu des pbs similaires sur une machine et je me suis rendu compte que l'adhésif utilisé pour coller le module était pas top. Le module n'était que partielllement collé et sous certaines contraintes il pouvait bouger.K20 a écrit : @Nicolas3881 mécaniquement je ne pense pas qu'il y est un problème, il marchait nikel jusque la fin de la dernière séance... Sinon pour la mousse du gyro c'est quoi qui te fait dire que ca peux venir d'elle?
Sinon pour ton pb le meilleur mode opératoire et d'éliminer les sources possibles de pb un par un. Bec puis esc puis module puis servos.
- K20
Salut sto tu viens chez lolo? On pourrait test ton bec ? Sinon c est des ds95 jpense pas les pignons ne grattent pas du tout...Stoparach a écrit :Le point faible de ta config c'est le yep, c'est pas cher mais en utilisation extrême les composants s'usent très vite. J'ai expérimenté la chose côté esc mais j'ai aucun doute que ça peut déconner aussi côté esc. Bref teste avec un autre bec tout simplement... J'ai un bec castle ou un agena en réserve si t'as besoin.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Stoparach
Nan jviens pas chez lolo, boulot, boulot...
- K20
Ca me fait penser j'ai rajouté un rizzlan pour les cables des servos entre le gyro et le chassis ... Ptetre que c'est ca jvai test direct ce soirNicolas3881 a écrit :J'ai eu des pbs similaires sur une machine et je me suis rendu compte que l'adhésif utilisé pour coller le module était pas top. Le module n'était que partielllement collé et sous certaines contraintes il pouvait bouger.K20 a écrit : @Nicolas3881 mécaniquement je ne pense pas qu'il y est un problème, il marchait nikel jusque la fin de la dernière séance... Sinon pour la mousse du gyro c'est quoi qui te fait dire que ca peux venir d'elle?
@Stoparach mince, dommage, faut bien justifier ton salaire, non sérieux ? Un truc a ne pas louper tu te fait un arrêt maladie? Allé pour une fois....
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- 12bandit
C es lui le toubib, il pourrait s arrêté lui même.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K20
En connaissance de cause, c'est pour ça que je lui suggérerai de se faire un arrêt12bandit a écrit :C es lui le toubib, il pourrait s arrêté lui même.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Stoparach
Chui pas salarié oim... J'ai 30 jours de carence...
- K20
Pas pour remuer le couteau dans la plaie, un weekend d'enfer s'annonce en Auvergne
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
K20 tu sors svpK20 a écrit :Pas pour remuer le couteau dans la plaie, un weekend d'enfer s'annonce en Auvergne
Ah bon??? Y'a une super meeting de la mauuuurrre ce week-end en Auvergne ???? Coooolll !!!!
=>[] s'enfuit!!!
=>[] s'enfuit!!!
- 12bandit
Serait bien venu moi :-( mais peu pas
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- lolo63
Laisse les k20 ils savent pas ce qu'ils ratent....
Je parierais sur le bec moi aussi
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
