Posté : 16 janv. 2008, 23:13
par Dav59
Je me prépare à refaire une petite commande de pales et barre de Bell et je pense en profiter pour prendre un rotor alu.
Il existe celui d'Esky qui est violet et celui d'Xtrem qui est couleur métal.
Lequel choisir ?
En dehors du fait que le Xtrem est rallongé, rencontre t-on avec celui là les mêmes "problèmes" de stabilité qu'avec le violet d'Esky ?
Posté : 17 janv. 2008, 00:24
par Paulobel
Je n'ai eu aucun problème de stabilité avec la tête alu Esky, même après avoir allongé l'axe de 2cm. C'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire car seule cette solution te garantie de ne pas avoir les pales qui se touchent...
Posté : 17 janv. 2008, 01:02
par Ciolouse
J'ai les 2 modèles d'axe Alu, aucun probleme sur chacun des 2.
Posté : 17 janv. 2008, 10:48
par DanRZ
De ce que j'ai lu, il faut juste être plus soigneux pour régler un plateau ALU
et disposer si possible d'une télécommande programmable ( sub-trims, EPA, ... ).
Je me lance ce week-end, plateau ALU reçu hier ...
Posté : 17 janv. 2008, 11:45
par livingstone
Aucun problème de stabilité avec l'axe alu. Par contre effectivement il vaut mieux monter l'axe rallongé, car dés que l'on évolue en extérieur un peu brusquement, les pales se touchent et là, c'est le crash (J'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises)
Posté : 17 janv. 2008, 13:22
par helric
Et le simple axe alu ralongé suffit pour éviter le blade strike ? Je croyais qu'il était un poil trop court encore ?
Posté : 17 janv. 2008, 14:58
par Paulobel
Effectivement, le risque existe encore avec l'axe allongé.
Je vous conseille d'acheter l'axe alu Esky et de remplacer l'axe d'origine par de la corde à piano 2mm (un ou deux euros le mètre), ce qui permet d'allonger confortablement l'axe. Attention, il faut prévoir une bague 2mm pour bloquer l'axe et éviter qu'il ne descende.
J'ai allongé l'axe de 2cm, je n'ai constaté aucune différence de comportement (vibrations, ...).
On voit un peu le montage sur ces photos :
Posté : 17 janv. 2008, 15:58
par livingstone
+1 avec Paulobel, l'axe rallongé arrange bien les choses, mais c'est effectivement ce qu'il faut faire pour ne plus être ennuyé par ce problème. Il y a un dossier complet qui traite de ce sujet.
Posté : 17 janv. 2008, 17:56
par Paulobel
Il n'y a vraiment aucune difficulté technique, il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette modification.
Posté : 18 janv. 2008, 16:54
par Elmo
Tu t'avances un peu là...je compte aussi sur l'hélico rc pour m'aguerir au bricolage parce que là, c'est à pleurer ^^
Posté : 18 janv. 2008, 17:38
par Paulobel
Et bien c'est l'occasion de te lancer
Posté : 18 janv. 2008, 20:48
par Dav59
Merci pour tous ces conseils....
Je trouve effectivement que l'dée de rallonger l'axe avec de la corde de piano est très bien.
Je pense que c'est ce que je vais faire !
Encore merci.
Dav59
Posté : 21 janv. 2008, 01:37
par nico
Bonjour a tous
Ou trouve t'on cette bague de 2 mm pour bloquée l'axe ?
Posté : 21 janv. 2008, 22:40
par Paulobel
Je l'ai trouvé chez le modéliste du coin...
