Réglage gain gyro mini Vbar 5.3 (Radio ou Gyro) ?
- Fabdu19
Je possède un Logo 400SE depuis quelques jours équipé d’un mini Vbar V5.3 Pro et je rencontre un petit problème au niveau de l’AC.(pour info c’est moi qui est installé et paramétré le mini vbar car livré sans gyro)
Je constate une légère oscillation de la queue (quelques degrés seulement) à une fréquence assez lente , il verrouille bien sur des grosses prises de pas mais avec un petit rebond à l’arret.
Je suis assez nouveau dans l’hélico RC et je découvre le mini vbar (paramétré avec l’aide d’un ami à distance).
J’ai placé le curseur sur la valeur préconisée dans le Vbar « Gain gyro 80 » pour Logo 400SE,j’ai débuté avec 50% de gain gyro dans ma Spektrum DX6 V2 puis diminué à 35% en vol normal, 32% Idl up 1 et 30% Idl up 2.
Cette modif dans la radio ne semble pas avoir eu un impact significatif sur l’oscillation de l’AC.
Je ne sais pas s’il est préférable de diminuer encore la valeur dans la radio ou au mini Vbar (sans risque de voir l’hélico faire la toupie)
Les 2 valeurs (gain gyro radio + gain gyro Vbar) s’ajoutent t’elles ? Dans ce cas ce qui explique mon problème ?
J’ai vérifié le coulisseau de l’AC en le faisant naviguer avec la tringle libre (déchapé du servo AC). J’ai fait tourner à la main (par le rotor principal) et je n’ai pas constaté de point dur.
J’ai également des valeurs plus précises dans la fenêtre ROTOR d’ANTICOUPLE (dans paramètres avancés) mais je n’ose pas y toucher.
Enfin j’ai constaté que la valeur du gain gyro semble correspondre (avec un petit décalage de 1%) entre le gain affiché dans ma radio et le gain de mini Vbar onglet « Emetteur » et cette valeur bouge dans le mini Vbar si je bouge dans la radio.
Je n’ai qu’une toute petite expérience et helico RC et en Beast X .
Merci d’avance pour vos précisions sur le réglage du gyro et de son gain.
Cordialement
Fabien
Cordialement
Fabien
- juju95
- Le garcimore de la vanne
Re: Réglage gain gyro mini Vbar 5.3 (Radio ou Gyro) ?
Salut Fabien
Pas de point dur sur ta commande d'ac ?
À tu activé la voie du gyro dans ta radio ?
À tu activé la voie dans le module ?
Envoyé de mon ifon !!!
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- lecable
je suis pas un pro du vbar mais j ai que ce gyro sur mes machines ... du coup sans dire de conneries si tu as accès au curseur du gain d ac a travers l interface pc ( ou autre ) c est que tu es en " banque " ou on pourrai dire "slots de memoire " c est donc 4 banques ou tu peux y mettre dans chacune des reglages differents et les utiliser a ta guise ... donc du coup le reglage de ta radio n est pas actif ...
tu devrai ouvrir ton setup et balader ton curseur sur le mot "banque" par exemple y a un fenetre qui s ouvre lorsque tu reste dessus avec toutes les explications ...
apres avant de toucher dans les paramètres avancés de l'ac trouves les gains adaptés a chaque idlup ... mais vu que t as une DX6 tu aura pas de voie supplementaire pour y mettre les banques donc tu dois passer en " Aux >gyro gain " et la tu pourra regler le gain a partir de ta radio ..
voila ...amuses toi bien il est bien le Vbar
- Fabdu19
Bonjour et merci pour vos premières explications,
J'ai vérifié et n'ai pas de point dur sur l'Ac.
Dans ma Dx6 V2, sur la page gyro je lis:
MV GYRO
Normal:35%
Acro 1 :32%
Acro 2 :30%
Voie: Train
Inter: Mode de vol
Quand je change les valeurs dans la radio cela change dans le mini Vbar.
Je ne sais pas à quoi correspond Voie:Train.
Je suis surpris d'être obligé d'utiliser les banques car un ami possède le même gyro (en pro et à la même version) et il n'utilise pas les banques pour le réglage de son gyro mais bien ça radio.
Il est en Futaba mais je ne pense pas que cela change grand chose.
Merci pour vos réponses
Fabien
MV GYRO
Normal:35%
Acro 1 :32%
Acro 2 :30%
Voie: Train
Inter: Mode de vol
Fabien
- lecable
Relis ce que j ai dis ... je t ai dis que tu doit etre en mode banque mais que si tu veux le gain gyro dans ta radio faut que tu te mettes sur : aux>> gyro gain ..c est dans la petite fenetre a droite dans la 1ere page du setup. Une fois fait tu devrai voir la barre du gain d ac monter ou descendre quand tu touche le gain dans ta radio
- Fabdu19
Effectivement Lecable,
J'avais mal lu, tu as raison j'ai modifié mon gain depuis la radio en appliquant ta méthode et cela fonctionne bien.
Il n'y a plus qu'à tester en vol
Encore merci Lecable ainsi qu'à tous.
Si la queue oscille toujours je répondrais à ce poste.
Bonne journée et bon vols
