questions écolage avec dx6 et dx6i
Posté : 24 avr. 2016, 16:05
par ulysseb
j'ai plusieurs questions en rapport à mon changement de radio pour l'écolage :
je suis passé en dx6 nouvelle génération, avant j'avais une dx6i et je l'utilisais en écolage avec une autre dx6i.
En faisant l'écolage avec la nouvelle dx6 et une dx6i en les reliant en filaire, lors du passage à l'élève, les gazs se sont coupés et le cyclique ne fonctionne pas correctement.
Je précise que toute les commandes et fonctionnalité ont été testées au sol.
Est ce que ces 2 radios (anciennes et nouvelle génération) sont compatible pour l'écolage ?
Cela fonctionnait très bien avant et depuis avec la nouvelle dx6, cela ne fonctionne plus correctement sans avoir changé quoi que se soit dans la dx6i, faut-t-il changer quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: questions écolage avec dx6 et dx6i
Posté : 24 avr. 2016, 19:22
par jprdragon
Ici des infos :
viewtopic.php?f=122&t=44540
Posté : 24 avr. 2016, 20:15
par ulysseb
Merci jprdragon, j'ai vu ce post mais sans que cela m'aide pour mon pb.
J'ai de nouveau tenté de changer quelque paramètres dans la radio esclave mais rien y fait, toujours le cyclique qui fait des siennes en montant les gazs ou les pas .
De plus, par moment lorsque j'actionne la profondeur sur l'esclave, les LEDS du microbeast bougent dans tous les sens ??????
Alors qu'avec la maitre, RAS.
Posté : 24 avr. 2016, 21:35
par steph66
On dirait que les deux radios ne gèrent pas les voies de la même manière/dans le même ordre, en l’occurrence les leds qui bougent sur le BeastX, c'est la voie de gain ...
L'assignation des numéros de voies sur la radio esclave est possible ?
Posté : 24 avr. 2016, 22:57
par ulysseb
steph66 a écrit :On dirait que les deux radios ne gèrent pas les voies de la même manière/dans le même ordre, en l’occurrence les leds qui bougent sur le BeastX, c'est la voie de gain ...
non je ne crois pas que je puisse assigner les n° de voies sur l'esclave (dx6 i) ancienne génération.
Posté : 24 avr. 2016, 23:02
par steph66
ulysseb a écrit :non je ne crois pas que je puisse assigner les n° de voies sur l'esclave (dx6 i) ancienne génération.
Et coté dx6 nouvelle génération ? Tu as bien une assignation standard entre n° voie et servos ? Tu es en sbus sur l'hélico ? Quel module FBL ?
Un test à faire : regarde les valeurs du moniteur de la dx6 quand tu bouges les manches de la dx6i
Posté : 25 avr. 2016, 12:53
par ulysseb
la nouvelle, oui exact j'ai bien une assignation entre n° de voie et servos.
sbus, qu'est ce que c'est ??
mon module fbl est un beastx.
je regarderai les valeurs du moniteur de la dx6, tu veux dire que lorsque l'esclave bouge les manches, la maître doit bouger au niveau du moniteur ?
Posté : 25 avr. 2016, 13:16
par steph66
ulysseb a écrit :sbus, qu'est ce que c'est ??
C'est la possibilité de relier ton RX à ton module FBL avec un seul cable servo, au lieu d'un cable par servo/voie.
ulysseb a écrit :tu veux dire que lorsque l'esclave bouge les manches, la maître doit bouger au niveau du moniteur ?
Je t'avouerai que je n'ai pas testé ça sur mes Aurora Hitec, mais ça me semble logique que le moniteur de la radio maitre affiche les positions des voies réellement transmises au RX et donc bouge en fonction des commandes de la radio esclave.
Posté : 25 avr. 2016, 18:33
par ulysseb
alors non je n'ai pas de sbus, je suis relié de mon RX (un spektrum ar610 dsmx) au beastx par plusieurs câbles de servos.
J'ai pu vérifié sur le moniteur de la maitre, effectivement les voies bouge quand je les actionne sur l'esclave et elles vont toutes dans le même sens .
La je colle complètement ?????
Posté : 25 avr. 2016, 21:56
par steph66
Donc les voies bougent sur l'écran moniteur de la même manière si tu actionnes les manches de la radio maitre ou de la radio esclave ?
Peux-tu essayer ce test en ayant l'hélico allumé à coté ?
Dis-nous ce qui se passe alors.
Posté : 26 avr. 2016, 17:53
par ulysseb
Oui donc j'ai bien les voies qui bougent sur l'écran moniteur de la même manière en actionnant les manches de la radio maitre ou de la radio esclave.
Avec l'helico à côté, les ailerons fonctionnent bien, l'ac aussi, par contre la profondeur et le pas ont de drôle de réaction, parfois le cyclique sautille et se met doucement en arrière, comme si j’actionnai la profondeur en arrière alors que ce n'est pas le cas.
Avec la maitre tout va bien.
Posté : 26 avr. 2016, 20:13
par steph66
Si tu as un copain avec un autre dx6 ou dx6i, fais les mêmes tests avec sa radio.
Sinon : tu mets ta programmation dans la dx6i, tu vérifies que ça vole, et tu installes la dx6 en esclave ?
Posté : 26 avr. 2016, 20:14
par ulysseb
steph66 a écrit :Si tu as un copain avec un autre dx6 ou dx6i, fais les mêmes tests avec sa radio.
ah oui OK je vais essayé ça, je te tiendrai au courant.
En tout cas merci pour ton aide :D
Posté : 29 avr. 2016, 19:11
par ulysseb
J'ai essayé en revenant en arrière avec 2 dx6i et sa fonctionne très bien.ensuite en repassant avec la dx6 en maitre et dx6i en esclave, là ça ne va pas.
Je crois que la compatibilité entre dx6 et dx6i pour l'écolage, ça ne va pas. :( :(
Posté : 29 avr. 2016, 19:26
par jprdragon
Peut etre une info ici :
http://www.france-helico.com/topic/20698-%C3%A9colage/
-------Tu peux faire l'écolage avec la DX6i, mais il faut le même paramétrage global du modèle y compris les trims et sub-trims. Par sécurité, il est bon de vérifier l'efficacité de tout cela AVANT le décollage.
Les D/R et expo peuvent être différents.-------
Voici ce que l'on peut lire .
Posté : 07 mai 2016, 22:11
par ulysseb
J'ai fait un test avec ma dx6 V2 en maitre et une dx7 en esclave sans fil, et ça fonctionne parfaitement.
Je n'avais malheureusement pas le fil pour tester en filaire, test que je ferai prochainement.
Je ne vois toujours pas d’où peu provenir ce phénomène que j'ai pu faire constater par flash rc, ils ne voient pas non plus quel est le pb.........
