180 cfx plateau qui penche à droite
- Trakassin
Salut les pilotes,
Tout est dans le titre, quand je met le 180 en marche sans les pales, le plateau cyclique penche à droite, c'est le servo de gauche (Helico vue de derrière) qui monte doucement mais sûrement jusqu'au max
Je pense à des vibrations???? L'as3x est il sensible à ces dernières???
Ou si vous avez une autres pistes n'hésitez pas svp
Merci d'avance
Merci d'avance
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Re: 180 cfx plateau qui penche à droite
Il y avait le même souci sur le 130X a l'époque.
Un petit coup de Sub-trim souvent résolvait le souci...
- Trakassin
Je vais tester avec le sub-trim alors merci spec
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Spawnounet
J'avais la même sur mon 130x aussi. En vol tu as le même problème ?
Chez moi en début de vol il fesait comme le tiens et sa se calmé en fin de vol.
J'ai fait un échange standard de la carte en SAV et plus de soucis avec la nouvelle carte.
Essaye de compensé avec les subtrim comme dis plus haut pour voir.
Gaui X2 - Savox SH-0257MG / Kst DS115MG / Mini K-bar
Msh Mini Protos 3S - Mks ds92 / Mks ds95i / BeastX
Mikado Logo 400se - Futaba 9650 / Savox SH1290MG / AR7200bx
Dx7s
Graupneur ultramat 16s
neXt
Dx7s
neXt
- Trakassin
Ha oui, même chose en vol, ce qui a fini par un crash
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
le 180CFX n'a rien à voir avec le 130X, ce n'est pas du tout la même "carte". Dans le cas du 180, c'est peut être un problème de servo. Il faudrait que tu les intervertisses pour voir si avec un autre ça fait pareil.
bien contrôler que ton plateau soit à plat au neutre (mais je pense que ça doit être OK,si tu viens poster ce problème).
Après les modules fbl ont des réactions bizarres quand la machine est posée au sol.
- Trakassin
Sur la table je vois très bien le servo monter inexorablement et lors de mon dernier vol ça a fini en crash
Donc si le fait de sub-trimer me permet de voler je dirais que cela m'ira, je veux juste pouvoir le sortir quand je veux pour faire des ronds dans des ronds
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- rudy73000
Est ce que ton as3x est bien a plat ? Retente aussi un bind ca mange pas de pain...
Sinon tu peux aussi tenter d'inverser deux servos, pour t'assurer qu'aucun n'est defaillant ?
envoyé de mon N33-10
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- Trakassin
C'est pas faux, en plus je viens de me rendre compte que j'ai oublié de remettre la prise femelle pour faire le bind sur l'as3x
Gourde que je suis!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
Tain c'est la merde, en fonction de la vitesse moteur le servo monte + ou - vite
J'y ai passé 3 h pour finir au même point
De plus à vide le moteur me fait des variations de régime à 75% de gaz, peut être le fait d'être à vide???
Le combat est loi d'être gagné mais je l'aurais un jour, je l'aurais!!!!!!
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
la connectique esc/moteur a souvent des problèmes. Il y a souvent des connecteurs qui se dessoudent et ça m'est arrivé plusieurs fois. A contrôler..
- Trakassin
Démonté l'AS3X, changer le 3M, test en changeant les servo = même réaction
Sauf que la soit il monte soit il descend
Ça pue la carte hs je crois
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Evidement tu n'as rien touché dans la radio avant le pb qui aurait pu engendré le pb (mode 1servo normal).
Essaye de changer le neutre du servo en question quitte a ce que le plateau soit deliberement pâs au neutre avec la programmation du module et enregistrer la nouvelle position.
D'aiilleurs quand t'es en mode reglage des neutres des servos le servo (la prise) incriminé fonctionne t'elle bien sans dérive?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- Trakassin
Je dois filer pour mes 8h de taf, je ferais le test ce soir.
Merci pour les tuyaux de recherche Olivier
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Moteur debranché (2 fils) quand tu monte le pas ca le fait aussi? et dans ces conditions si tu secoues l'helico c'est pareil?
Coté télémetrie, les gains du cycliques sont corrects? 100% sur les PID par defaut
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
