Quelle capacité pour une batterie RX sur un 700 ?
Posté : 19 avr. 2016, 16:12
par lionel70
Voila je m'interroge quant à mettre une batterie sur la réception de mon 700 au lieu du BEC. Cela serait évidemment en HV avec une Lipo 2S en direct. Mais quelle capacité prendre ? pour combien de vols ?
Si en plus vous avez quelques références...
Merci d'avance.
Re: Quelle capacité pour une batterie RX sur un 700 ?
Posté : 19 avr. 2016, 17:07
par Stoparach
Moi jdirais ça dépend la place qu'il y a sur la machine et combien t'as de flypacks...
Si t'as que 2 flypacks ça sert à rien de mettre 3000mah.
Perso avec du 2200 je fais 4 vols en 3d mais tout juste 2 en speed.
Posté : 19 avr. 2016, 17:09
par Nicolas3881
Le mieux c'est deux lipos 1800-200 pour la redondance avec une alimentation branchée sur le rx et l'autre sur le module.
Posté : 19 avr. 2016, 17:14
par Typhoune
Comme référence j'ai une 3300 dans le châssis d'un rex 700 et je fais 8-9 vols en petite voltige...
Posté : 19 avr. 2016, 17:18
par 12bandit
J ai une 3300 aussi.
Je peux faire 5 vols avec un gob700 en étant gros bourrin sur le pas et j ai encore de la marge.
Posté : 19 avr. 2016, 17:28
par Joce
J'ai une 1600 2S mais derrière un BEC en LV, pour alimenter des servos MKS 670 et 760 sur un E700. Après 3 vols il ne me reste que 3,7 V par élément. J'ai un optiguard au cas où
Posté : 19 avr. 2016, 18:13
par Specter_03
C'est pas trop ce que tu demandes, mais a mon sens, le plus simple et le mieux et un QUASAR BEC (GSR-7075-LMT) pris sur la propulsion avec une petite 2S 450mAh en secours avec un petit inter pour la mêtre en marche. jamais besoin de la chargé pas de risque d'oublié de chargé les lipo de RX
Posté : 19 avr. 2016, 18:19
par chris9200
Rien de mieux qu'un bec puissant
Une tension constante de 8,4 V
La lipo du commence à 8,4 et fini à 7,4V avec des chute de tension de lors d' 1V sur les appels de courant.
Chris
Posté : 19 avr. 2016, 18:37
par Nicolas3881
Specter_03 a écrit :C'est pas trop ce que tu demandes, mais a mon sens, le plus simple et le mieux et un QUASAR BEC (GSR-7075-LMT) pris sur la propulsion avec une petite 2S 450mAh en secours avec un petit inter pour la mêtre en marche. jamais besoin de la chargé pas de risque d'oublié de chargé les lipo de RX
+1 !
Posté : 19 avr. 2016, 19:14
par michelv8
lionel70 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Pourquoi enlever le BEC?
sur mon speed j'avais mis ça
http://www.helidigital.com/shop/lipo-ge ... 5c-2s.html en plus du bec sur la prise HD du beast et je n'avais pas de perte de puissance sur la telemetry
Posté : 20 avr. 2016, 12:55
par lionel70
Merci pour vos réponses. Je pensais virer le BEC parce que je me dis que c'est un élément électronique supplémentaire sur la machine donc un point de fragilité... mais d'un autre côté j'ai la trouille de me retrouver avec un accu déchargé et d'aller au tas à cause de cela... (Limite un peu parano le mec... !)
Je retiens que l'ordre de grandeur c'est 2000mAh pour environ 3 vols selon le style de pilotage (mais bon je suis plutôt calme..).
J'aime la solution de specter_03 (content de te revoir par ici d'ailleurs) car c'est un peu ceinture et bretelles. J'y avais pensé mais elle présente un inconvénient, c'est qu'elle ne protège dans le cas ou le BEC meurt et laisse passer le 12S de la batterie principale. Et c'est un composant électronique de plus...
Posté : 20 avr. 2016, 20:13
par MaYeuT
Pour protéger ton electro contre les surtensions tu as le
BECguard
Posté : 21 avr. 2016, 14:59
par lionel70
C'est effectivement pas mal.
Posté : 21 avr. 2016, 18:21
par lolo63
J'ai ça sur mon 700 :
http://www.futurheli.com/fr/7997-reacto ... tgray.html
Avec une lipo 3s 1300 je fais 3 vols.
