reglage sur gyro (3gx) butée et agnle de pales
je me remets au reglage du trex 500 avec 3gx (le gris)
je l'avais réglés avec des gens qui faisaient de l"helico , mais je me retrouve embêté et je voudrais reprendre les bases pour comprendre ce qui déconne
donc dans la partie "flybarless initial setup" , on trouve les étpaes 1.4 et 1.5 ... pourriez vous confirme que
1.4 je met gaz à fond et je régle ma courbe de gaz pour atteindre la valeur demandé : 12°
1.5 pour avoir un angle de 8 ° en mettant du latéral , il faut jouer sur la course servo ? je pense pas .. mais j'ai pas d'autres idée. est-ce bon
![Image](http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/16/16041605110737233.jpg)
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
Re: reglage sur gyro (3gx) butée et agnle de pales
Déjà c'est ni la courbe de gaz ni de pas qu'il faut toucher
Tu dois avoir les menu dans ta radio pour régler ça
Regarde la notice de la radio.
Chris
Chris
Je viens de regarder la notice
Il faut bien renseigner type de plateau
Et ensuite menu plateau cyclique la tu règle pas mini maxi donc 12°. -12°
Et ensuite elev et ail a 8°
Je pense qui' il faut faire pour lice réglage un courbe 0 100 sur le pas et pas de dual rate .
Chris
Chris
dans ma radio , je n'ai pas directement l'angle des pales, mais il y a un menu plateau dont la description correspond à ce que je recherche, un petit essai avec le 450 est promoetteur...... a voir demain avec le 500
à jouant sur la valeur d'aileron , j'ai réduit lé débattement
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/557439plateaucyclique.jpg)
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Tu fais une courbe de pas linéaire de 0-25-50-75-100%. Tu ne touches pas aux courses de servo, ni dual rate ni autre. Trims à 0.
Etape 1.4: tu mets le manche de pas en haut (pas max) et dans le menu plateau de ta radio tu ajustes la valeur "pas" (qui est par défaut à 60%) pour obtenir les 12° de pas max. Si tu as bien fait le 0° de pas dans une étape précédente avec 0° de pas pour 50% de course du manche de pas ça devrait être symétrique et tu auras -12° (ou à peu prés) lorsque tu mets le manche en bas.
Etape 1.5: pareil mais avec la valeur Ail (ailerons). Ce réglage se fait avec le pas cyclique à 0° (manche de pas au milieu).
Pour la Prof tu mets la même valeur que celle des Ail.
Xavier.
Xavier.
merci de ta réponse.
pour l'étape 1.4 je pensais que c'était seulement avec la courbe de pas. .. du coup, est ce que ce réglage dans le menu plateau créer une valeur maxi de déplacement, ou est ce que ca modifie la courbe de pas (admettons que ma courbe régler de 0 à 100% donne un pas théorique de 15° , je vais donc limiter le pas dans la fonction plateau cyclique pour que la valeur reste de 12° max. dans ce cas ca va brider ma courbe de pas, je vais donc atteindre le 12° à 80-85 % du stick de gaz et sur la valeur de déplacement du stick de 80 à 100% le pas sera constant à 12°), est ce correct?
pour l'étape 1.5, bien vue pour la profondeur ... j'avais pas vérifier
un grand merci !
un grand merci !
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
- xavier91
Non. Ce réglage sert justement à avoir 12º à 100% de la courbe de pas. Une fois réglé tu auras 12º de pas cyclique manche à fond en haut.
c'est bien plus clair dans mon esprit maintenant .
encore a régler ce 3gx et se sera bon.
T- rex 450
F3p epp
Dx7s
F3p epp
Dx7s
