EZNOV - Support NEURON
- ModHélic
NEURON en panne ?
Bizarre ! Le Neuron sur mon X7 a déjà plusieurs dizaines de vol sans soucis puis ...
Après avoir repris les réglages (petite intervention sur la mécanique), en fin de retouche je "déconnecte" le Neuron puis quitte le logiciel et débranche la prise USB, tout en laissant le récepteur sous tension. Etrange : tout s'éteint ! après multiples essais, le Neuron fonctionne "normalement" et fait marcher les servos lorsqu'il est alimenté par l'USB + récepteur mais plus rien ne s'allume (et rien ne marche bien sur !) lorsque seul le récepteur est sous tension.
Je suppose que le bus des servos alimente la partie logique via une régulation de tension qui a claqué ???
Est-ce réparable (SAV ???) ?
Sinon, est-il possible de réalimenter la partie logique via la prise USB ou une prise satellite Spektrum ? Sans risquer de casser mon X7 ???
Help !
Help !
69 ans ... pffff ça change sans arret ! Ben ouais : 74 maintenant
XK K110, OMPHobby M2, Mini Prôtos, T-Rex 550 et Gaui X7 en vol.
Avions de voltige, mousses, indoor, ... Futaba T18SZ et module 4 en 1
- lolo63
Re: EZNOV - Support NEURON
Tu as une tension à la sortie de ton récepteur ? Comment ton système est il alimenté? Il faudra essayer en Bluetooth pour voir...
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- Sp@r0
Je suis d'accord avec lolo 63 jette un coup d'oeil sur la tension du récepteur et oui c'est réparable au support d'EZnov mais sinon tu peux simplement remplacer la carte en prenant un neuron core (c'est un neuron tt nue mais c'est le même c'est que je mets perso)
Y en a chez HRC lipo à 52€ mais faut souder les pins .. sinon tu en trouve à 60€ avec les pins ... par contre aucune idée du coup d'un SAV chez Eznov mais bon c'est en france ça coute pas chère de leur envoyer !
- ModHélic
Tension à la sortie du récepteur ? 7,4V fournis par un bec branché sur l'accu de réception ... J'ai commencé par là évidemment : moi aussi j'ai pensé que ça venait de là. En bluetooth rien ne s'allume ... pas de connexion.
J'ai monté un autre Neuron acheté d'occase avec un boitier rouge transparent et un firmware .23 (ça sort d'où ça ?) ... qui ne marchait pas (ne décodait pas mon SBus2 : merci à son vendeur très délicat !). Une fois ramené au firmware .21 tout est revenu à la normale et j'ai pu lui charger mes paramètres GAUI X7 avec succès. J'ai donc de quoi voler ...
Je vais tester le SAV EZNOV !
- markassdecestas
le SAV EZNOV fonctionne bien en général.
j'ai eu le même souci que toi a 2 reprises sur le même module. c'était une diode cramée.
la réparation m'a couter 35euros il me semble.
Thomas m'avait donner la 2nde fois un petit composant a connecter a une voie du NEURON et depuis je n'ai plus eu aucun soucis.
je ne sais pas pourquoi cette diode a cramer car je n'y connais rien en electro mais c'est arriver 2 fois brancher sur le meme ESC. un HW50amp v3.
sur mes autres NEURON, je n'ai jamais eu le problème.(j'en ai 4)
j'ai eu:
j'ai eu:
- lolo63
le 0.23 c'est une des mise a jour pour un pb avec spektrum il me semble.
envoie un message au SAV. Ils te dirons quoi faire.
tu peux aussi me passer un coup de tel si t'as besoin
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- ModHélic
Merci les gars. J'ai contacté le SAV qui m'a déjà partiellement répondu ... A suivre !
- ModHélic
Et voilà ! Mon Neuron repart chez EZNOV pour réparation (gratuite !) ce matin : ça n'a pas trainé !
- ModHélic
Mon Neuron est de retour, réparé. Le SAV EzNov obtient la note maximale ... et mes remerciements !
Il reste que c'est pas rassurant cette diode qui claque ... même si elle ne risque probablement pas de claquer en vol : il faut l'USB connecté sur un ordi pour qu'elle claque (du moins c'est ainsi que j'ai eu la panne) et connecter l'USB sur un ordi durant un vol, c'est très très rare et très très difficile !!!
Jean-Claude
Jean-Claude
Super, c quand même génial d'avoir un support comme ça.
Moi j'ai eu 4 brains que j'ai du jeter car à chaque fois j'avais une soudure qui avait lâché entre une prise servo et la PCB.
Bein MSH n'a jamais voulu réparer, lamentable.
Chez EZNOV ça assure et pour cause ils savent ce qu'ils font avec de vrai électroniciens.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Sp@r0
Si tu les as encore je te les prends ! Je suis pas trop mauvais a ce jeu lamat081278 a écrit : ↑26 août 2017, 12:32Super, c quand même génial d'avoir un support comme ça.
Je crois qu'il m'en reste 2. Un je l'ai jeté, un autre est parti chez MSH, ils ont même pas pris le soin de me le renvoyer.
Donc il m'en reste 2 si tu veux -> MP.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Des nouvelles de la mise à jour hélico ?
Minos
Minos
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Ba non! Toujours rien je crois!? Je l'attend aussi avec impatience!
Si jamais un membre de l'équipe d'eznov passe par la...et pourrait nous en dire un peu plus ca serai pas de refus!
J'espère pour septembre que l'on puisse en profiter un peu cette saison!..... ....... ..
- ludaero
Pour la mise à jours il faut être patient, le soft hélico n'est toujours pas fait ce n'est même pas encore à l'état de test Alpha donc je pense qu'il va encore falloir quelque mois pour que ca sorte pour vos neuron....
RRrrrrrrrrr
- Fabdu19
Thomas m'avait déjà parlé de cette mise à jour (bien avancée) dans un premier temps sur le logiciel maestro et ça fait déjà plus d'un an !
Depuis il semble ne pas se passer grand-chose voir même rien pour l'helico.
Le prix n'est pas le même mais j'envisage sérieusement de revenir sur beastX ou Vbar maintenant .
- ludaero
Et bien il a effectivement développer la nouvelle maj en commencant par les essais sur drone et normalement la version heli ne devait pas trainer derrière, mais il à rencontrer des problèmes qu'il doit d'abord résoudre sur le drone avant les essais heli.... du coup ce n'est pas pour tout de suite!
elle va sortir cette MAJ, no problem
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Alors cette nouvelle MAJ, ça donne quoi ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Fabdu19
De mon côté j'ai remplacé le Neuron de mon Logo par un beastx (à défaut d'un Vbar) et ça vol pas mal avec réf à 7.5 degrés.
J'ai même acheté un deuxième beast pour mon Fireball mais pas encore eu le temps de le monter, toujours en Neuron pour le moment.
Même si Noël arrive je reste très septique pour une MAJ du Neuron...
Envoyé en utilisant Tapatalk
- 12bandit
Perso, j ai été très déçu du beastx sur le fireball.
J ai mis un Kbar dessus, c es 1000 fois mieux,y a pas photo.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
Je pense qu'il va falloir faire une croix sur cette MAJ..... même moi je n'ai pas de nouvelle sur le sujet et la MAJ quad a été abandonné apparement!!
- 12bandit
Eznov va finir par disparaître.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
C'est con j'aime bien leur produit pourtant il m'ont encore réparé un neuron que j'avais crammer suite à une mauvaise manipulation pas plus tard qu'il y a 1 mois
- Hotel4
Eznov est une petite structure et il concentre leur énergie sur leur Drone , le Manta. C est plus la branche Neuron qui va mourir mais pas Eznov AMHA
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
C'est marrant le manta, je ne connaissais pas
Par contre je me demande qui peux bien acheter ce genre de truc "hybride" surtout quand on vois ce que coute une caméra correcte...
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- Hotel4
C est dédié au pro très orienté pour les agriculteurs mais je crois que des pompiers en ont commandés dans le sud... Ils se baladent sur tout les salons pour promouvoir leur produit.
Le problème d être au four et au moulin
Espérons que les futurs clients ne passent pas sur le forum pour voir ce que donnent leurs autres produits, ainsi que leur suivi.
Je donne pas cher du manta sinon. On récolte ce que l'on sème on dirait.
- ludaero
Oui oui j'ai jamais dit que EZnov allait fermé juste que la branche neuron n'allait certainement plus être développer (je sais que certaine info on fuité sur des forum drone US mais rien d'officiel...)
Le manta est effectivement leur priorité dommage......
- Sp@r0
Y aurait pas moyen de tenter au culot d'en racheter à vil prix ? moi j'en prendrais bien un ou deux pour des futurs machines parceque moi j'ai rien à lui reprocher au neuron mis à part la non compatibilité avec certains récepteurs récents !
Une fois le firmware flasher même si il arrête de le maintenir il n'arrêtera pas d'être très efficace de si tôt !
- kevin94
Pour une fois qu'il y a un produit français, développé dans notre langue et non en anglais, chinois ou allemand, c'est bien dommage car il ne manque pas grand chose !!!
Pour les détails de réglage regardez le GPRO d'ALIGN c'est pas mal et ça compléterai bien le NEURON ^^
Y a personne pour récupérer le projet ?
Goblin 700 RAW & Fireball
- Hotel4
C'est un projet d 'une boite privée ... sauf si il passe le projet en opensource et open hardware c'est mort ...
- 12bandit
Bobby, Fabrique nous un module
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Hotel4
j'ai pas les compétences mais un ami est en bonne voie ^^
- ludaero
- kevin94
Bin oué Ludo, si prêt du but c'est vraiment con d’abandonner maintenant. Tu es notre représentant Ludo on compte sur toi
- MaYeuT
Rien d'étonnant, ça a chiotté avec le Brain, ca chiotte avec le neuron, et si un nouveau projet plus porteur se présente ça chiottera avec leur drone aussi. Plus opportuniste que passionné en somme.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- ludaero
Oula je vais faire de mon mieux lol je vais quand même éviter de parler de H4 ca met une mauvaise ambiance....
Je pense qu'ils ont les idées et les compétences pour faire un module qui surpombe le marché en tout niveau car j'était au courant des projets future mais vu qu'il ne mette pas la priorité dessus la concurence le fera avant (et c'est en partie fait) de plus maintenant avec leur mauvaise réputation, pour remonter la pente ca va être compliquer!!
- fisheye
Ola
Perso apres presque 3ans j'ai retiré le Neuron de mon Forza 450 pour tester autre chose (le Spirit)
J'ai gardé un NEURON sur mon T700X mais mon GOBLIN 700 SPORT sera en BEASTX V4 (pour se refaire un avis)
Bref tout ça pour dire j'adore le neuron et son feeling (il m'a fait progresser comme jamais) mais il est temps de tester autre chose et j'ai bon espoir dans le SPIRIT .
Il n'en reste pas moins que EZNOV et Thomas n'a plus de temps a consacré pour le moment et le module aurait pourtant besoin d'une remise a plat de plein de truc. Seulement il y a des priorité chez EZNOV pour vivre et gagner sa vie et le NEURON n'en est plus une.
Bref a suivre mais j'ai toujours un module sur une machine
