SAB Goblin Black Nitro from SAB Heli Division
- steph66
Re: SAB Goblin Black Nitro from SAB Heli Division
Moteur noyé. N'insiste pas avec le démarreur sinon tu pourrais abimé le moteur.
Démonte la bougie
Pince la durite d'alimentation
Fait tourner le moteur avec le démarreur pour vider l'excès de carburant
Vérifie l'état de la bougie et qu'elle s'allume quand elle est branchée au chauffe-bougie
Démonte la bougie
Faitsteph66 a écrit :Moteur noyé. N'insiste pas avec le démarreur sinon tu pourrais abimé le moteur.
Démonte la bougie
Fait
Fait
Fait, essaye avec 2 chauffes bougies
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- steph66
Le moteur a-t-il craché beaucoup de nitro ?
Finalement ça a démarré ?
Si le problème persiste, tu ouvriras un nouveau sujet
- CrackLaPale
J'ai un démarreur Align depuis plus de trois ans et il démarre sans souci mon os 105
A+ amicalement Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- lecable
CrackLaPale a écrit :Salut,
pâreil ... mais bon moi le mien il envoie genre 2 ou 3 secondes et il s arrete ...par contre ca suffit largement pour demarrer mes os 105 et 91 a savoir que les os demarre tres bien en general
salut tous,
petite video de dingue de tareq alsaadi...
no coment.....
https://www.youtube.com/watch?v=FYfGwirPYE0
https://www.youtube.com/watch?v=FYfGwirPYE0[/video]
no coment.....
Blade Mcpx brushless hp05s xp7a radio dx6i
trex 450 pro v2 beastx yge40 scorpion2221-8
Trex 250 pro beastx.
futaba t10cg
gaui nx4 os55hz brain2.
labema furious25
futaba t10cg
labema furious25
merci pour vous avis, je vais pas me casser le choux-fleur,
quand j'ai ete le reprendre hier il y avait une petite gouille d'essence dessous le
moteur je vais prendre contatct avec le magasin et retourner vers eux
bon vol
bon vol
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- djul
Incroyable tareq surtout dans l'obscurité !
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- CrackLaPale
salut,
Oui le vols a Tareq et dingue !!!
Nicodemo, regarde les pointeaux si ils sont pas trop ouvert j'ai pas trop suivi t'ai problème mais si il veux pas démarrer et
que en suivant se que dit steph66 au cas ou ton moteur est noyer je penche pour les pointeaux trop ouvert.
Resserre à fond sans forcé puis tu ouvres de deux tours sur chaque, si la bougie est bonne après contrôle il doit péter
( se sont des réglages de base pour un bon rodage, commence comme ça) .
Le moteur est neuf?
Quel carburant utilises tu ? si il est trop vieux genre deux piges dans le bidon déja ouvert et mal entreposé (à la lumière ou autre possible qu'il ne soit plus bon...).
Le moteur est neuf?
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
Salut Franck,
Je vais pas poluer ce sujet, mais en gros le moteur est neuf au magasin il l'on fait tourner avec du 20%, mais j'étais pas la.
Moi j'ai ouvert un bidon neuf de 25%, acheté en novembre.
J'ai un pote qui vient ce soir on va regarde ca autrement je vais pas me casse la tete, je vais retourner avec au magsin.
Bonne journée
Nicolas
Bonne journée
Nicolas
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- CrackLaPale
Salut les puants ,
Petite vidéo de Tareq, bon comme d'hab truc de ouf ...
https://www.youtube.com/watch?v=Bga7pTU ... ubs_digest[/video]
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- djul
J'ai vu sur sa page FB . Il est comme d'habitude impressionnant..
Merci pour le partage .
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
bien le bonjour,
alors, ou je l'ai acheté ils ont démonté le moteur, il y avait un peu de résidus alu a l'intérieur
remonté le tout changer la bougie et il a démarré.
de mon côté j'ai changé l'adaptateur qui se visse sur le démarreur et la ce dernier va mieux aussi
je penses que les roulements était un peu usé, je l'avais acheté d'occasion.
il y a plus qu'a le roder faut compter combien en litre ?
a plus
a plus
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
- CrackLaPale
Pour le rodage d'un os105 il faut compter bien entre 8-10L pour que le moteur se libère bien, mais au bout de 7/8 plein s'est dejà (pré)roder ...
En gros, a partir de 5L le moteur est rodé.
Y faut y aller progressivement sur les 2-3 premier plein je dirais puis commencer a envoyer un peux plus sur les prochains en resserant les pointaux pour arriver à une bonne température moteur (90°).
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
hello,
merci c'est note les voisins aiment pas trop le bruit, faut que je trouves un endroit plus discret
bonne journe
nico
bonne journe
nico
Sab Goblin 570 6s
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
Sab 650 nitro
Rave90 nitro
Spektrum DX9
8-10L pour roder un moteur qui tourne à 15 000 tr / min, plus de 15 vols ?, je pense pas non;
Honnêtement, les OS ça se rode en 3,4 vols maxi, les YS 5 à 6 vols.
Le tout est de bien surveiller la température. Attention de ne pas être trop petit bras, sinon il y a risque de glacir le segment sur la chemise.
Ma méthode, ouvrir à 2T(OS), 2,5T (YS). Décoller, sentir, fermer progressivement dès qu'on sent que le moteur est froid et qu'il accepte d'être fermé.
En effet pendant le rodage, il y a bcp de friction metal / contre métal (segment vs chemise) et le moteur a tendance à chauffer, pour compenser on ouvre les pointeaux et on limite le régime moteur, disons 10 000 tr/min.
Progressivement on ferme et on augmente le régime, le but est d'être le plus linéaire possible lors de cette progression.
Si vous faites un rodage tout ouvert, ou trop bas en tours, bien en fait vous rodez pas, vous allez glacer le segment sur la chemise.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Guillaume22
Je viens de voir la vidéo de TareQ, il a l'air de marché grave sont moteur, c'est fiable comme truc ?
ça donne envie en tout cas. Quand je vois la dernière vidéo du nouveau Trex700 chez Align le truc est tout mou à côté.
Dinan(22)
- recovery
les détails arrivent...recovery a écrit : ↑26 déc. 2017, 23:16Un sport en préparation
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Wf7AxLTEk4
Canopy Fibre
Tube Carbon avec nouveau procédé moins cher (?)
flans G10
Kit Vendu sans Pales
http://www.bkdesignsllc.com/Goblin-Blac ... /sg710.htm
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
Bonjour a tous,
J'ai en permanence des bruits de claquement qui raisonnent dans la poutre de queue, je tournes a 1600tr, d'autres ont ils le même souci ?
Je n'ai pas l'impression que cela vienne de la courroie, j'ai essayé de tendre et detendre, c'est pareil.
Fred
Fred
Goblin 500, quantum 4115/1200, YGE 120lv, servos MKS, 6s black lithium 4400
Goblin 690 nitro, OS105 hz, Gv1, servos RJX hv, microbeast v4, Sab tb690
Futaba 9z 72mhz et 2.4ghz
http://www.passionavion.fr
- lecable
1600 Rpm?? C est peu pour un gob
- ludaero
J'aime bien 1600tr ca permet un comportement très soft.
Je vais essayer de monter un peu
Fred
Fred
- ludaero
- lecable
coucou
- lecable
salut ludo
oui c est pour ca que que j ai dis que c etait trop peu 1600 rpm le mien claquait a 1700 mon idle 1 que je me servais juste pour decoler apres a 1950 rmp plus de bruit ..... enfin plus de bruit ..... sauf celui du moteur hein !!
@lecable Et les pales aussi
Fais moi un mp ou un sms avec ton numéro de tel parce que je t ai appellé sur 2 numéros et pas de news
Oui le tendeur est parallèle au flancs.
Mais j'ai essayé plusieurs tensions de courroie, ça change rien.
Le plus curieux c'est qu'avec ma poutre de queue proto ca ne le faisait plus, puis je l'ai changée pour en mettre une autre peinte ( le même modele) et la ca recommence a claquer...
C'est très agaçant, ca donne envie de passer sur un autre heli en torque tube....!!!
Fred
Fred
- KoRn_BeeF
Ton boitier d'ac est il parallèle
Il se peux quand tendant tu ais serré non parallèle et la courroie vient un poils monter sur le flasque de la poulie
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je vais vérifier ça !
En sachant qu'on entend ce claquement même en faisant tourner le rotor a la main...
- 12bandit
Ça serait pas un roulement en train de foiré
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
bonjour,
vraiment bizarre si le claquement à lieu en le faisant tourner à la main !
d'un autre côté tu devrais pouvoir plus facilement identifier d'où il provient
tu peux faire une photo du flanc côté tendeur et une autre vu arrière de l'AC ? au cas où on remarquerait un truc (même si j'y crois pas trop)...
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- lecable
j ai pas changer de num mon pachy .... par contre ai pas eu d appel de ta pars
J'ai monté le regime a 1700tr et ça a plus l'air de claquer...
A suivre
Fred
A suivre
Fred
Bonjour a tous,
J'ai des oscillations sur l'axe de tangage, en translation et en stationnaire, quelque soit le régime, mais plus ça tourne vite et plus c'est violent.
J'ai tout vérifié mais n'ai rien remarqué de particulier.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Fred
Fred
- 12bandit
Salut, il doit y avoir ou vibrations ou un roulement HS.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Ou dampers trop usés
Elle a combien de vols sans souci ta machine ?
C’est apparu brutalement ou petit à petit ?
- ludaero
La mousse du module qui fatigue?? J'avais eu ca sur le Trex 700 avec un beastX, j'ai remplacé la mousse par un double face gel et niquel
ça peut aussi être un pbm sur l'anti couple.
vérifie si l'axe d'AC est bien serré sur la poulie, ou axe voilé.
Perso j'avais l'axe de légèrement desserré sur la poulie, qui créais un jeu ..dés le passage dans les tours il partait violemment sur le coté.
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
