Page 1 sur 9
Neuron et Anti-Couple
Posté : 07 avr. 2016, 20:29
par nitrous68
je possède un blade 300 CFX FULL STOCK à part le beastX AR 7200 remplacer par le module neuron.
je précise que helico est neuf, 2 vol statio, et aucun probleme de vol rencontrer avec le beastX
Après quelque teste, mon problème persiste,
j'ai la queue d'ac qui oscille
mon servo AC est un eflrds76t d'après le manuelle c'est un 270hz 1520us
c'est le même servos que le 180CFX juste le "T" en fin de ref qui est en + car les connectique sont différent.
bon donc dans le neuron j'ai sélectionné 200hz car 333hz chaufferais le servos....
J'ai tester plusieurs gain d'ac dans le neuron et gyro mais pas vraiment de succès...
petite vidéo du soucis :
https://www.youtube.com/watch?v=_mTOhTpGftQ
Voila peut être que quelqu'un aura des infos ou si thomas passe par la.
@+ guillaume
Re: Neuron probleme tail wag
Posté : 07 avr. 2016, 21:04
par lolo63
Pour toi et airWolf ;) viewtopic.php?t=62766
Posté : 07 avr. 2016, 21:33
par nitrous68
Et on est censé voir quoi la dedans lolo, le neutre ?
Posté : 07 avr. 2016, 21:35
par lolo63
A mince c'est pas le bon post.
Korn avait fait un mini tutoriel sur les réglages ac.
Posté : 07 avr. 2016, 21:38
par nitrous68
ok lol car le poste astuce je le connais ;)
Posté : 07 avr. 2016, 21:43
par lolo63
Posté : 07 avr. 2016, 22:20
par nitrous68
J'ai lu un peux le poste, truc de dingue tout ces reglages....
bon avec tof, on en a essayé pamal....
gloom me prete un servo d'ac demain un align ds520
on verra si c'est sa ou pas, car celui d'origine eflite c'est un peux de la m..... gloom en a fais les frais...
et je testerais les differents reglage citer par flo....
À suivre...
Posté : 08 avr. 2016, 05:06
par airwolf
Mon servo sur le rex 450 est aussi un ds520", pas facile a trouver se reglage!
Posté : 08 avr. 2016, 09:30
par nitrous68
Ouai certe mais le mien es ingerable comparer au tien toi tu arrive quand meme a voler...
apres c'est juste histoire de tester....car avec mon helico malgrer plusieur reglage sa pas trop d'amelioration...
a voir
Posté : 08 avr. 2016, 09:40
par airwolf
Quest ce que tu as mit comme mousse? Il en faut une de 3mm minimum! Et le post de lolo explique bien quel gain reprendre suivant le comportement de la machine...., n'hesites pas a modifier ta valeur de 15/20% d'un coup et commence par le gain D,essais de mettre 75% et si.... 100% et si tu ne vois pas de changement alors soit c la mousse soit c mecanique mais tu dois te rendre compte d'un changement! Courage!
Posté : 08 avr. 2016, 09:59
par nitrous68
Ba jai mis le double face qui est fourni avec le neuron...
apres a voir su la meca mais bon sa marchais avant....
car le beastx est aussi reputer sensible pour les vibration defois...
la seul chose pour le moment ou je suis arriver c'est :
Ou j'ai des accoup monstre de 20cm ou la queue fait droite gauche rapidement sur 20cm
meme en affinant les gain i et d et p radio...ou alors sa se regle a 1% pret chaque valeurs lool
mais j'arrive pas a reduire la grande distance des droite gauche c'est ce qui me paraît bizarre...
a suivre....
Posté : 08 avr. 2016, 10:27
par QFU76
pour moi, ton problème est purement mécanique. Avec les réglages de base du neuron, ton hélico doit voler sans avoir à aller tripoter dans le mode avancé.
Reprends toute la partie mécanique de ton anti couple, roulements, coulisseau, vérifies les points durs, remplacement des pales d'ac, etc... la cause vient à 90% de là et 10% faute au servo
Posté : 08 avr. 2016, 10:35
par nitrous68
Salut qfu76, ok vais voir sa...mais comme dit il a 2 vol statio avec le BX et j'avais aucun soucis mécanique et tail wag... Il est tout neuf...bizarre quand même..
Posté : 08 avr. 2016, 10:39
par nitrous68
Une fois que l'hélico a pris ces tour le servo tremble a mort
Posté : 08 avr. 2016, 10:41
par nitrous68
Je vais tester avec le servo de gloom et si pareil au moin je peux heliminer cette cause....
et voir la meca meme si je suis mas un pro la dedans...au pire je verrai avec gloom pour la meca....
Posté : 08 avr. 2016, 10:44
par K4toN
Gloom devrait te débloquer la situation, beaucoup d'expérience il as :)
Posté : 08 avr. 2016, 10:51
par nitrous68
Ouai c'est super sympa de sa part de m'aider ;)
Posté : 08 avr. 2016, 11:00
par airwolf
Ouai et prens en de la graine! demande lui les choses que tu piges pas....
Posté : 08 avr. 2016, 11:18
par nitrous68
Bon aujourd'hui il me file juste le servo car il part tout le week donc si sa va toujours pas
Je le reverrais début semaine...
Après c'est sur que je passe d'un cpx à un 300cfx et la méca c'est autre choses, mais bon
Je m'informe au max sur les tuto et forum car j'aime bien apprendre ;)
Posté : 08 avr. 2016, 11:21
par airwolf
Tu as raison,mais le mieux au debut quand tu achetes une machine le mieux c de la demonter pour la connaitre et bien remonter avec du ff ou il y en a besoin! (Pieces alu ,metal)
Et tu verras c pas si sorcier que ca!
Posté : 08 avr. 2016, 11:35
par nitrous68
Ouai mais pas osez de peur que après remontage tout part en vrille au décollage lol mais bon...
Posté : 08 avr. 2016, 12:29
par nitrous68
Bon servo recup je teste dans l'aprem :p
Posté : 08 avr. 2016, 12:31
par airwolf
Cool! Ca va mieux marcher c sur! J'ai le meme! Tu vas p'tetre pourvoir "voler"
Posté : 08 avr. 2016, 12:35
par nitrous68
Ouai esperont....je croit pasqu'il ai eu de plus poisseux que moi en 2 moi sur ce forum hahahaha :)
Posté : 08 avr. 2016, 15:02
par airwolf
Ooohhhh! Si!! Tkt! J'ai connu pire!!
Posté : 08 avr. 2016, 15:18
par K4toN
Moi aussi :)
Courage, dans ce loisir, il y a toujours une explication, mais elle est parfois pas vraiment évidente...!
Posté : 08 avr. 2016, 17:42
par airwolf
Moi j'ai juste une petite question concernant le gain D dans lacet ,j'ai du le reprendre pour eliminer des rebonds de l'ac et se qui le donne le meilleur resultat c 100% , donc est ce que d'avoir 100% de gain D peut causer de mauvaises surprises sur des figures qui solicite beaucoup l'anticouple,comme les funnels? ( c un T-rex 450 pro)
Merci!
Posté : 08 avr. 2016, 17:59
par totof54fr
airwolf a écrit : est ce que d'avoir 100% de gain D peut causer de mauvaises surprises sur des figures qui solicite beaucoup l'anticouple,comme les funnels?
Euuuuhhhhhhhhhh non
airwolf a écrit :Moi j'ai juste une petite question concernant le gain D dans lacet ,j'ai du le reprendre pour eliminer des rebonds de l'ac et se qui le donne le meilleur resultat c 100%
Comme tu l' a stipulé, le " D " sert juste à éliminer les rebonds
Posté : 08 avr. 2016, 18:54
par airwolf
Ok c cool alors', merci tof
J'ai imprime la doc du neuron, bien pratique pour comprendre quel action faire suivant le comportement de la machine et celui desire!
Sinon une fois mon gain gyro radio gyro trouve, pour le rescue est ce que je dois mettre la meme valeur dans maestro que celui de ma radio?
Apres je sais pas si le rescue fonctionner sur un trex 450!??
Sinon tampis j'ai tjrs fait sans! Et je ne craint que ca reduise les bons reflex! Mais bon.....pourquoi pas
Posté : 08 avr. 2016, 21:52
par nitrous68
News, Bon pour faire cour et simple rien ne marche pour l'instant aucun reglage...a suivre
Posté : 08 avr. 2016, 22:20
par _manu_
vérifie à fond la mécanique nitrous ! 9 fois sur 10, quand l'AC déconne, ça vient de là ! ;)
Posté : 08 avr. 2016, 22:28
par nitrous68
Quel sont les points "pièces" primordiale à vérifier qui fond que l'ac fait sa ?
Car je débute....
Posté : 08 avr. 2016, 22:38
par _manu_
Toutes ! :D
Axe et roulements surtout ... je n'ai jamais eu de blade, donc je ne connais pas !
mais la 1ère chose à vérifier, c'est que le coulisseau coulisse librement sur l'axe ... déchape la tringle côté AC et bouge les pales d'AC à la main : tu ne dois vraiment sentir aucune résistance ...
Sinon, tu as essayé avec le servo de Gloom ?
Posté : 08 avr. 2016, 22:41
par nitrous68
Oui tester avec le servo de gloom....
j'ai dechapper deja, c'est bien libre sans point dur...
je verrai demain...
axe de pied pales d'ac se ressert ? Car sa bouge un peux..
Posté : 08 avr. 2016, 23:45
par _manu_
en général c'est un hub avec un "axe" fixe ... (et bien sûr un vis de chaque côté pour tenir le pdp et ses roulements )
mais je ne connais pas ton modèle : tu as la doc ?
Posté : 08 avr. 2016, 23:53
par nitrous68
Posté : 09 avr. 2016, 01:32
par _manu_
ok ... vu comme ça on dirait effectivement un axe indépendant du hub ... ?
Vérifie qu'il n'est pas tordu ... vérifie tes roulements de PDP (45) , ainsi que les N°39 ...
Et surtout vérifie que les 2 vis qui tiennent les PDP (celles aux 2 extrémités sur le schéma de la doc) sont bien serrées (il te faut 2 tournevis 6 pans de même taille pour ce faire ...)
Gloom pourra d'avantage t'aider "en live" je pense ...
Posté : 09 avr. 2016, 11:48
par QFU76
à tout hasard, tes pale d'AC sont elle bien dans le bon sens ?
On va chercher souvent bien loin ce qui est tout con.
Tu ne serais pas le premier à qui ça arrive ;)
Fais nous une photo de ton AC
Autre idée qui me vient à l'esprit, as tu bien renseigné les butées droites et gauche de ton coulisseau dans maestro ?
Posté : 09 avr. 2016, 12:02
par nitrous68
Ba je pense quel sont dans le bon sens sinon il aurait pas voler avant, je peux faire une photo..
Oui les buter sont régler dans maestro.
Posté : 09 avr. 2016, 12:12
par K4toN
Tu pars un peu trop dans tout les sens à mon avis
Tu n'avais pas de souci avec le beast, jamais crashé, et modèle neuf.
Enlève les pales et fais le tourner en mettant un pavé ou autre sur le train et tend l'oreille.
Tu devrais bien déceler une ou des vibrations qui montent en fréquence avec les gazs, ça peut être la courroie trop ou pas assez tendue, ou encore une résistance dans tes butées, ou même certains de tes câbles qui font un balourd... Ou le pire à trouver, un roulement qui gratte. Il y a plein de vibrations possibles.
C'est le métier qui rentre :)
