Jeu pignon anticouple
- Mickapam
Bonjour, n'ayant rien trouvé dans la notice à ce sujet, je voulais savoir si vous aviez du jeu entre l'axe et la goupille et est ce qu'un petit jeu est acceptable ? Merci.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Jeu pignon anticouple
Tu n'as plus de jeu une fois la roue emboitée normalement.
Si ce n'est pas le cas un tout petit jeu n'est pas grave, avec l'entrainement la roue est de toute façon collée à la goupille.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Mickapam
Bonjour K4ton, bien justement le pignon emboité, j'ai toujours un petit jeu.
Pas besoin de changer la pièce alors je suppose...
- K4toN
- Interdit de post
Non ne t'en fais pas.
- Mickapam
Pour ne pas créer un nouveau post, j'ai aussi un jeu au niveau des pieds de pales du rotor principal, pas du centre vers l'extérieur mais du haut vers le bas. Désolé mais c'est un mini d'occase et je n'ai pas encore de références
- K4toN
- Interdit de post
Ca c'est pas normal.
Tu as déjà démonté pour regarder si les butées et les roulements sont en bon état ?
Ça peut aussi être les dampers qui sont usés, mais ça voudrait dire qu'il à vraiment beaucoup de vol le petit
- Mickapam
Révisé avec courroie et roulements neuf d'après le vendeur.
- K4toN
- Interdit de post
Si tu as un jeu dans la tête, c'est qu'il y a un truc qui est usé, ou manquant
Avant de démonter déchape pour voir si les pdp pivotent bien
Après ce n'est pas pour ça que le vendeur est forcément de mauvaise foi. Il vole bien ?
- Mickapam
Attention j'accuse personne il n'a pas encore volé, je viens de l'acheter d'occasion et je le démonte entièrement pour le nettoyer, le vérifier et voir comment c'est fait.
- K4toN
- Interdit de post
Très bonne initiative.
Mais à ta place je l'aurais quand même mis en l'air après un bon contrôle des serrages, réglages etc, histoire de voir si les dires du vendeur concernant son état de vol sont exacts.
Là tu ne sais plus ou tu vas quelque part, et si tu as un truc qui ne marche pas ou mal, tu vas avoir du mal à t'y retrouver.
Tu l'as déjà mis sous tension moteur débranché pour voir si tout réagis bien ?
Faut quand même se méfier avec les hélicos d'occase, il y a beaucoup de vendeurs qui ne sont pas sérieux du tout.
- Mickapam
Ça va être dur, c'est juste kit moteur et contrôleur, il faut encore que j'achète un servo d'AC et un module, j'étale les dépenses
- K4toN
- Interdit de post
Ok
D’où l’intérêt de donner le plus de détails possibles dans ce genre de cas^^
Il te faudra aussi des servos au cyclique sinon ça va pas bien voler avec un seul et unique servo à l'ac xD
- Mickapam
Je les avais déjà lol je suis novice en hélico mais quand même
- K4toN
- Interdit de post
Promis la prochaine fois j'essaierais de deviner tout ça
Sans en rire plus, c'est toujours mieux de donner initialement un max de détails quand on as des interrogations ça évite ce genre de situation^^
En plus j'ai une imagination très prolixe alors ça n'as pas aidé
- Mickapam
C'est pas faut dsl, merci de ton aide en tout cas. je vais vérifier ça ce soir
- Mickapam
Et puis entre nous je ne sais pas si ça aurait été une bonne idée de le mettre en l'air de suite...
En voulant refaire la gaine thermo ...
- K4toN
- Interdit de post
Ah oui, c'est souvent le pire choix quand ça a été monté avec un manque évident de bon sens, ça tort les câbles du moteur dans tout les sens dans le nez du châssis pour les faire rentrer :/
Perso je les met sur le coté, ça sert pour l'entretien et les tests, et les condos du contrôleur (pour les YGE) sont protégés:
Tu as bien la rondelle entre l roulement et la butée à billes ??
En partant côté pâle sa fait roulement + une fine rondelle + butée à billes + roulement côté hublot + rondelle avec un petit bord côté roulement . Je le connais par cœur tellement je l ai tarte !!!! Lol
nx 7
mini p
t8fg
next sim
mini p
t8fg
next sim
- Mickapam
J'ai pas eu le temps de le faire ce soir, je fais ça asap
