mon neuron a des soucis
- markassdecestas
salut,
aujourd'hui un de mes 3 neuron a un petit soucis...
je suis allé voler cette aprem avec mes 3 machines sous neuron.
la 1.0.21 a parfaitement résolu mes soucis de coupure sur le x5.
merci EZNOV
mais bon,maintenant c'est malheureusement celui du X3 qui pète complètement un câble
je fais 2 lipos,nickel
je fais plusieurs connections en BT pour affiner mes réglages,connexion et réglages sans aucuns soucis.
seulement,a la troisième lipo,il ne veux plus s'initialiser,en fait,il ne s'allume même plus
je pense d'abord a mon bec cramé,comme si le neuron ne recevait rien.
après test au multimètre,ma tension de bec est bonne.
je regarde mes fils,rien,je débranche mes servos...toujours rien!
je le laisse de coté et fini mes vols avec les autres machines sans aucun souci,connexion BT également,nickel.
arrivé a la maison je branche le neuron au PC et j'arrive a connecter.
en BT,impossible.
je rebind via maestro,et je vérifie que tout fonctionne,sens de servo,réglages qui n'ont pas bouger,....
tout est parfait.
c'est maintenant que ça ce complique.
en fait,quand j’enlève le fil de connexion PC/NEURON et bien mon moteur bip en attente de signal et le neuron s’éteint de nouveau
en fait,le résultat c'est que j'allume ma radio et branche la lipo,le NEURON ne s'allume pas et mon moteur bip toutes les 2 ou 3 secondes.
si je branche le câble,même sans connecter a maestro,là le NEURON s'initialise et tout fonctionne.(pas tester démarrage moteur)
je débranche le câble en laissant radio et lipo branchée,le neuron s’éteint.
je rebranche et il ce réinitialise!!!!
je comprends rien les gars.
pour voler il faudrait que je laisse l’hélico branché au PC...pas simple en hélico 3d
<_<
merci EZNOV
en BT,impossible.
tout est parfait.
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
- igloo
Re: mon neuron a des soucis
Je ne connais pas le neuron mais selon les symptômes que tu décris, j'émets l'hypothèse qu'il est alimenté par la prise USB du PC. De fait, il ne marche que quand il est raccordé à ce dernier via ta connection au PC et s'éteint dés que tu le déconnecte. Le fait que ton moteur/ESC bip veut simplement dire qu'il ne voit pas le zéro gaz (normal, il passe par le module qui ne fonctionne pas ou plus).
S cette hypothèse est vraie, les circuits internes sont en bon état. Par contre, l'alim du neuron par ton ESC ne se fait plus et pourtant tu as vérifié qu'il y a du jus. Eventuellement, vérifie si la prise d'alim est bien brochée ou si une pinoche n'est pas reculée quelque part (sur le neuron ou sur la prise).
- markassdecestas
merci pour ton avis igloo.
pour vérifier ta thèse,je viens de regarder mon câble d'alim qui vient de l'esc et il est nickel.
donc ensuite je viens de brancher ce même cable sur mes 2 autres neuron et l'initialisation ce fait sur les 2.
ce serait donc mon neuron problématique qui serait HS...
je comprends pas pourquoi et comment mais bon,les joies de l’électronique....
je vais donc contacter Thomas pour une demande de SAV.
ou alors,si quelqu'un a une idée miraculeuse,je suis preneur.
même si j'en ai un en rade,je trouve quand meme à ce module de superbes qualités de vol!
j'ai eu:
j'ai eu:
- igloo
Effectivement, bonne manip et diagnostic, hélas, sans appel. Ça arrive...
Les bonnes qualités de vol de ce module se paient un peu cher tout de même
j'ai la même analyse qu'igloo. Bon courage, ça te permettra, malheureusement de tester le SAV eznov..
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- paparomeo
C'est une diode qui a claquée, même si c'est pas agréable ça peut arriver à tous les module...qui ont cette protection en entrée.
EZNOV devrait te réparer ça sans problème.
- nitrous68
Hello markass,
Ouvre le neuron et contrôle peut être le pin du neuron ou tu branche l'esc ?
Car des fois les soudures se désolidarise sur des circuits imprimé....
après je dit sa, mais j'ai pas ouvert le mien pour voir comment sont fixer les pin,
mais sa coute rien de contrôler. ..
si RAS, bas retour sav....
@+ Guillaume
@+ Guillaume
![Image](https://img4.hostingpics.net/pics/833199Capture.png)
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Essai de branche ta prise ESC sur une sortie cyclique voir si c'est le connecteur du neuron .
- lolo63
Il te reste une prise de libre sur ton neuron? Si oui Tu dois pouvoir brancher aussi genre une life sur cette prise et brancher un servo à la place de ton esc voir si il n'y a que ta prise ou il y a ton esc qui deconne pour l'entrée de tension.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- totof54fr
il y-à une astuce à tester.
Quand tu branches l'accu et qu'il n'y à pas d'initialisation
Tu changes de model sur la radio et tu fais un bind.
Après tu re-bind sur ton X3.
Normalement cela fonctionne.
J'ai testé moi-même cette astuce sur le 450l de Dam's54, et ça à fonctionné.
Certe, on ne devrait pas à avoir faire ceci, mais c'est juste pour dépanner.
Si tu as fais toute les manip et tout contrôlé, le mieux serai un retour SAV.
Si le pb persiste, contact Thomas et donne lui ta config hélico et la réf de ton sat ( ou tes sat ).
- nitrous68
Salut tof, à priori il n'a pas de jus sur le neuron qui rentre via le pin esc..
À voir..
À voir..
Radio : DX8
- totof54fr
Ouai j'avais pas tout lunitrous68 a écrit :Salut tof, à priori il n'a pas de jus sur le neuron qui rentre via le pin esc..
À voir..
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
- markassdecestas
salut a tous,
désolé pour le retard de réponse...
j'ai enlever le cache du neuron et regarder vite fait ,rien a l'air d'avoir cramé.
pas d'odeur suspecte.
est il possible de brancher mon esc a la place d'une life,sur un autre port que celui dédié pour voir si les led du neuron s'allume?
je pense que oui,mais je ne veux pas faire de conneries!
j'ai eu:
j'ai eu:
Oui toute les alimentations sont commune
- markassdecestas
ok,beh ca vient bien du neuron alors...
demande de SAV faite.
mais bon,aucune inquiétude.
j'ai déjà eu affaire au SAV et ils ont été au top.
en tous cas merci pour votre aide!
j'ai eu:
j'ai eu:
- igloo
Le Neuron ne se distingue pas des autres modules sur ce point. Il n'y a pas qu'une diode de protection en entrée mais un étage de régulation (qui comprend en général cette sécurité) car tous les modules, quelle que soit la marque, doivent fonctionner sur des tensions d'entrée qui peuvent varier beaucoup selon les applications, sauf à réduire sensiblement le marché possible alors que ce n'est pas grand chose, technologiquement à implanter. Par exemple, le SPIRIT est donné pour un fonctionnement avec une alimentation en entrée variant entre 3 et 15 V, le Neuron c'est jusqu'à 8.4 V selon le site pour la version hélico (c'est bien suffisant) mais la version quad va entre 9 et 17V.paparomeo a écrit :C'est une diode qui a claquée, même si c'est pas agréable ça peut arriver à tous les module...qui ont cette protection en entrée.
Mais sinon oui c'est bien les symptômes de la diode claquée, ce qui peut arriver sur une surtension (effet inductif dans les cables).
C'est bien évidemment pris en SAV gratuitement, tu peux nous renvoyer le module (mail contact@eznov.com si tu n'as pas l'adresse).
Thomas.
Je ne l'aie pas vue passer, tu l'as envoyée par mail ?markassdecestas a écrit :ok,beh ca vient bien du neuron alors...
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- paparomeo
Désolé mais j'ai rien compris à l'intérêt de ton message.igloo a écrit :Le Neuron ne se distingue pas des autres modules sur ce point. Il n'y a pas qu'une diode de protection en entrée mais un étage de régulation (qui comprend en général cette sécurité) car tous les modules, quelle que soit la marque, doivent fonctionner sur des tensions d'entrée qui peuvent varier beaucoup selon les applications, sauf à réduire sensiblement le marché possible alors que ce n'est pas grand chose, technologiquement à implanter. Par exemple, le SPIRIT est donné pour un fonctionnement avec une alimentation en entrée variant entre 3 et 15 V, le Neuron c'est jusqu'à 8.4 V selon le site pour la version hélico (c'est bien suffisant) mais la version quad va entre 9 et 17V.paparomeo a écrit :C'est une diode qui a claquée, même si c'est pas agréable ça peut arriver à tous les module...qui ont cette protection en entrée.
Je sais bien qu'il n'y a pas qu'une diode en entrée sur l'alim
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji33.png)
Je vais pas expliquer ce qu'il y a dans un servo si je dis à quelqu'un que son palonnier est mal réglé
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
- K4toN
- Interdit de post
C'est bien pour le néophite comme moi ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Je ne savais pas qu'il y avait un fusible
D’ailleurs si ça arrive sur un beastx comment ça se passe ? Il faut aussi le renvoyer je pense mais si c'est hors garantie :x ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
X2 Malinois d'intervention voraces et tarés, mes rourous![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Ce n'est pas un fusible ,
Ça ne doit pas claquer mais,protéger en cas d'inversion
Avec un BeastX ca ne claque jamais et sur d'autre module jamais entendu parler.
Chris
Chris
- markassdecestas
Je n'ai absolument rien inverser.
j'ai eu:
j'ai eu:
- fisheye
Moi cette protection ma sauvé un module et mon électronique suite a une manipulation en 2S
Deux fils sont venu faire un CC sur une des prise en branchant en diagonale .... ouf juste la diode et une prise fondue
- igloo
Bien sûr et mon message n'avait pas du tout pour objectif de faire la leçon, je ne me permettrais pas et désolé s'il a pu être compris comme ça. Je voulais rassurer sur le fait que tous les modules ont une protection en entrée, car intrinsèque à la régulation de tension d'alim, car la phrasepaparomeo a écrit :Désolé mais j'ai rien compris à l'intérêt de ton message.
Je sais bien qu'il n'y a pas qu'une diode en entrée sur l'alim, mais le but était de donner un avis sur la cause de la panne.
pouvait laisser penser que c'était propre à certains modules et pas d'autres. Après, j'irais pas m'amuser non plus à inverser les polarités du mien pour prouver que j'ai raison...paparomeo a écrit : C'est une diode qui a claquée, même si c'est pas agréable ça peut arriver à tous les module...qui ont cette protection en entrée.
- paparomeo
Pas de soucis, je me posais juste la question ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
