remplacement servo ds410M sur t-rex 450
Posté : 31 mars 2016, 23:58
par inaro
je dois remplacer les servos de la tete de rotor de mon t-rex 450 V2 sport (avec barre de bel)
il est d'origine équipé de DS410M. ces pièces sont arrêtés
1.8kg /4.8v
0.13s/60° /4.8V
ils sont maintenant remplacés par des 415 ou des 416 selon le modèles.
les retour de la fiabilité des ces modèles sont divers et variés...
comme je dois les changer tous les 3 je ne suis pas forcément attaché à la marque, mais afin de garder le meme comportement je cherche un produit au perfo proche.
j'ai vu chez savox le SH-0261MG et le SH-257MG
un hitec HS-82MG (plus puissants)
je voulais comparer un futaba mais pas trouvé dans un modèle similaire...
ces produits vous semblent corrects?
Re: remplacement servo ds410M sur t-rex 450
Posté : 01 avr. 2016, 07:20
par Kikinou81
Hello
Sans hésiter une seule seconde, prend des 306-G HV ou non. C'est ce que j'utilise sur mon G380.
Aucun jeu, ca marche d'enfer !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Franck
Posté : 01 avr. 2016, 08:35
par rudy73000
+1000..? J'ai les kst 215 mg qui sont en fait les mêmes que les tgy 306..
Les ds415 sont arettés aussi, et les ds416 crament en vols (j'en ai fais l'amer expérience et pas qu'une fois).
Sinon a budget sympa les ds430 sont bien.
Malgré tout après 300 vols mes kst (=tgy) ne bronchent pas et sont tres precis.
Si tu prends ca pense aux palonniers cassables dont voici le lien :
http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=26170
A chaque crash ton palo fait fusible et tu preserves ton servo
envoyé de mon N33-10
Posté : 01 avr. 2016, 10:45
par Leviatan
Si tu a un budget séré les Savvox MG valent carrément le coup. Les miens ont voyagé dans 3 machines. Un tres légé jeu apres une bonne 20aine de crash. Perso j'ai pas les palo cassable (dailleur ceux d'origine du TRex passe dessus) et j'ai jamais changé un seul pignon. J'en suis tres content de ces boites orange.
Sinon kts et tgy dont la reputation n'est plus a faire.
Posté : 01 avr. 2016, 13:02
par inaro
merci a tous de vos retour
c'est vrai j'ai oublié de parler d'une marque que je connaissai pas :KST DS115MG
c'est du bon ?
c'est un TGY-306G-HV rebadgé ou une copie
un grand merci
Posté : 01 avr. 2016, 14:53
par levassb
tu peux suivre ce topic ...c'est le même chassis :
viewtopic.php?f=177&t=61214
Posté : 01 avr. 2016, 16:41
par inaro
le post est intéressant, surtout les longueurs de servos ...
Posté : 01 avr. 2016, 19:16
par igloo
inaro a écrit :merci a tous de vos retour
c'est du bon ?
un grand merci
J'en ai eu un de KST 115 (mis à l'AC) et c'est la même chose que du TGY 306 . Le TGY306 G/HV et le KST 115/215 sont déjà des copies du MKS92a. le KST n'est donc pas une copie de copie
. C'est probablement la même usine chinoise qui fabrique les 2, la différence, c'est celui qui les vend. En tous cas, ils marchent aussi bien et longtemps l'un que l'autre. C'est pratiquement le même prix.
Bons vols
Posté : 01 avr. 2016, 19:18
par igloo
doublon
Posté : 04 avr. 2016, 23:43
par inaro
Bons vols
merci pour ton retour !
Posté : 05 avr. 2016, 12:46
par inaro
une autre question, je ne vois pas beaucoup de palonnier alu savox... vous montez de l'adaptable ?
Posté : 05 avr. 2016, 13:13
par steph66
On monte des palonniers 'cassants' en plastique qui font fusible en cas de crash
Posté : 05 avr. 2016, 22:31
par inaro
steph66 a écrit :On monte des palonniers 'cassants' en plastique qui font fusible en cas de crash
effectivement, c'est moi qui déconne, mon t-rex 450 est aussi en plastique, c'est le 500 en alu... je rame un peu trop sur les helicos en ce moment, ca fait dire des conneries
Posté : 05 avr. 2016, 22:41
par rudy73000
Sur le 500 aussi, si tu mets des palos plastique tu as des chances qu'ils petent au crash, ca sauve tes servos. En vol tu sentiras pas la différence.
Posté : 05 avr. 2016, 23:59
par inaro
rudy73000 a écrit :Sur le 500 aussi, si tu mets des palos plastique tu as des chances qu'ils petent au crash, ca sauve tes servos. En vol tu sentiras pas la différence.
tout a fait d'accord , je fais également du TT 1/8 et le servo de direction est en 12 ou 15kg et j'ai jamais cassé un palonnier plastique , (c'est le servo qui lache en premier ....) . Bon il y a quand meme un sauve servo qui absorbe les chocs, mais les palonniers sont calculés pour la charge du servo
Posté : 17 avr. 2016, 13:45
par inaro
bonjour a tous
j'ai bien fais d'écouter cos conseils, j'ai pu faire un essai de matin et ca marche, comme vous m'aviez préciser il y avait un peu d'adaptation pour les monter due à une taille légèrement supérieur, mais pas trop de taf....
ils grésillent un peu au neutre, mais ils sont pas souvent au neutre
donc un beau vol ce matin, j'ai même profiter de cela pour contrôler le réglage du plateau....
Posté : 17 avr. 2016, 14:14
par rudy73000
Si ils gresillent ce n'est pas signe qu'ils s'abîment t'inquiètes... ils sont juste plus bruyants.
Posté : 18 avr. 2016, 12:11
par inaro
une fois que l'helico est en route, le bruit gène moins ...
Posté : 25 mai 2016, 15:03
par inaro
bilan après une vingtaine de vol, toujours aussi bien.
en prime, comme ils ont pas de jeu , les stationnaires sont plus beaux.
