Rebond profondeur
bobo1983
Rebond profondeur
Message par bobo1983 » 31 mars 2016, 08:39
Bonjour à tous.
J'ai un soucis depuis quelque temps avec mon Gob 700 v1.
Quand je fais de la translation marche arrière dos, sur une longueur de terrain par exemple, je peut avoir 2 ou 3 rebonds du cyclique dans le sens longitudinal.
J'en avais déjà parlé à Marcel, il m'a conseillé de changer les Dampers, et mettre du téflon de plombier au niveau du pas de vis des bras DFC qui prennent un peu de jeu.
j'ai fait tout ça, mais j'ai toujours les rebonds.
J'ai aussi baisser le potard 1, et j'arrive pratiquement à 9h00, mais ça ne change rien.
mon goblin à 150 Vols avec des servos BK au cyclique et je vol à 1900 t
Ce n'est pas vraiment gênant en vol, mais j'aimerais quand même réussir à éradiquer ce problème.
toute proposition est la bienvenue :D
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Stoparach
Re: Rebond profondeur
Message par Stoparach » 31 mars 2016, 12:15
T'as pas un accroc ou du jeu sur les pignons du servo de profondeur?
bobo1983
Message par bobo1983 » 01 avr. 2016, 10:37
J'ai regardé mes 3 servos, je n'ai pas de point dur dans les servos ou beaucoup de jeu.
Je pense vraiment à un effet parasite sur le beast car, il met des rebonds que en dos marche arrière, et j'ai l'impression que c'est amplifié quand il y a pas mal de vent.
en vol à plat, j'ai pas ses rebonds.
Romain
loki
Message par loki » 01 avr. 2016, 10:43
as tu essayé de changer le pad sous le beastx? Si ca ne se produit que sur le dos cela pourrait en être la cause.
Padawan de Dany Boy :)
bobo1983
Message par bobo1983 » 01 avr. 2016, 10:59
ah ouais, tu crois ?
effectivement, c'est le pad beastX d'origine, je peut toujours essayer en mettant un rilsan sur le beast déjà ?
ça perd en efficacité avec le temps ça ? le mien à 1 an 1/2, l'age de l'hélico.
Romain
loki
Message par loki » 01 avr. 2016, 11:05
en tout cas ca ne coute pas cher à tester ;)
Perso effectivement je mets un rilsan autour de mes beastx ;)
bobo1983
Message par bobo1983 » 01 avr. 2016, 11:07
ok, je vais essayer avec un rilsan ce week-end, et si ça me le fait plus, je referais un vol en l'enlevant.
Bon, merci pour cette piste et je donne des nouvelles en début de semaine.
Romain
Stoparach
Message par Stoparach » 01 avr. 2016, 13:44
Les pad en gel de chez msh pour le brain sont top. Moi ça avait réglé un problème de ce genre sur un ar7200
loki
Message par loki » 05 avr. 2016, 15:43
alors il va mieux ce gob?
bobo1983
Message par bobo1983 » 06 avr. 2016, 08:30
J'ai volé avec ce week-end, sans rilsan, et comme il y avait peu de vent, je n'ai pas eu de rebond.
Mais j'ai le rilsan dans la radio, et dès que je vole avec du vent, j'en met un pour voir la différence et je vous tiens au courant.
Romain
Retourner vers « Goblin 700 »
