réglage voie gaz du neuron avec un esc castle
il n'y a rien de clair dans la doc "numérique"..J'utilise le gov du castle et le neuron m'initialise l'esc même lorsque les gaz ne sont pas 0. l'hélico démarre n'importe quand.Je vais garder pour moi ce que je pense de tout ça pour pas être négatif si je compare à la facilité de réglage de mes spirit....ça fait une bonne heure que j'essaie de comprendre et je n'arrive à rien.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment régler la limite des gaz avec un esc castle sur un neuron ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
Re: réglage voie gaz du neuron avec un esc castle
Ca veut dire que le neuron commence par envoyer 0 pour qu'il s'arme et ensuite passe au dessus de 30 % . Vraiment bizarre ce truc. C'est la dernière version je suppose.
oui, celle qui m'avait effacée ma config
Sur tous mes autres helicos, comme mon manche de pas gaz est à mi course (j'ai un ressort) et que je n'ai que des courbes de gaz en Idlup l'esc ne s'initialise pas tant que je n'ai pas enclenché la coupure moteur.
Avec le neuron ça s'initialise et parfois démarre même avec la coupure moteur. génial![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
Ah c'est pas systématique alors. Tu as un comportement différent si tu as la coupure moteur enclenchée ou non quand tu branches la lipo ?
- markassdecestas
Question idiote mais tu es en contrôle direct dans maestro?
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
oui je suis en contrôle direct. Quand je branche la lipo et si je n'ai pas la coupure moteur il démarre direct. Avec la coupure moteur il demarre pas mais parfois le temps que je mette la canopie il démarre...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Je pense que Tu doit avoir un endroit pour sélectionner ESC pour pas que le neuro envoi le zéro comme pour un servo (nitro)
Et tu dois baisse ta fin de course basse dans ta radio
Joce pour info première vitesse a partir de quelques %. à 50 %
Deuxième de 51% à 99%
Et troisième 100%
À peu prêt selon les radio
Chris
Et troisième 100%
Chris
- markassdecestas
quelle est ta version thierry?
j'ai la V1.17 et pas de soucis pour l'instant...
j'ai au moins une bonne centaine de vols depuis cette version.
je sélectionne contrôle direct pour les 3 setups.
je vais les find de course avec ta méthode et RAS....
j'ai eu:
j'ai eu:
- fisheye
Perso RAS
J'ai suivi cette vidéo et mon Castle + neuron marche bien en 1.16 et 1.17
https://www.youtube.com/watch?v=xF7VTrs_hsI
suis pas sur d'avoir cette version. Bon je vois ça demain soir. j'ai bien sélectionné ESC. Merci, je me re penche là dessus demain ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
J'ai connecté mon helico...
Si tu vas dans le menu avancé, common, servo, tout en bas tu peux changer les valeurs basse et haute envoyées par le neuron pour le throttle.
Je commencerais par diminuer la valeur basse.
Pour info, sur mon 300X j'ai 995 et 1800 mais c'est un esc turnigy.
Edit : en fait tu as la même chose dans l'onglet throttle du menu simple...
- Joce
Fish, la 1.17 n'est pas encore sortie. Seulement pour les testeurs je suppose.
Pour la calibration du castle je pense que ce n'est plus la bonne procedure. Ca ne marche que si les limites du neuron sont d'abord configurées suffisamment loin.
Une manière plus simple est d'abord d'avoir le 0/100 dans le neuron pour la voie des gaz.
Ensuite tu vas dans le menu throttle et tu mets les points bas et haut plus serrés comme il fait sur sa futaba. Tu mets le manche en haut et augmente progressivement la limite dans le neuron jusqu'au bip, puis la même chose en bas.
Donc OK on ajuste 0 à 100 dans le neuron et ensuite on fait point haut et bas dans l'onglet trottle du neuron. La calibration classique castle est donc à oublier. Le moteur ne tourne pas en faisant comme ça ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
Dans la calibration classique on a le castle directement connecté au récepteur donc la seule possibilité de réglage est les fins de courses dans l'émetteur.
Ici on a le module qui offre cette possibilité de réglage. Donc on fait exactement pareil sauf qu'on joue avec les valeurs min max du throttle dans le module au lieu des fin de courses de l'émetteur.
A part ce détail la procédure est exactement la même.
- jconcept
J'ai monter un Neuron avec un Castle 160 la semaine dernière , je n'ai rencontrer aucun soucis et rien toucher au paramétré dans le Neuron niveau calibration Gaz !
Juste fait la manip comme d'habitude pour la calibration gaz (voir vidéo ci-haut)
Je suis en 1.16
Je suis en 1.16
oi ça marche puisque j'ai volé avec, mais depuis la dernière mise à jour il demarre tout seul après avoir branché la lipo même si j'ai la coupure moteur (qui fonctionne pourtant ensuite à la fin du vol). L'esc s'initialise et fait demarréer le moteur lorsque je branche la lipo...par contre c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis avec mes beastx, avec le kbar et avec mes spirit...S'il était sur une machine standard et non sur le 180cfx, je l'aurais viré depuis longtemps ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- jconcept
Je sais pas en dire plus , chez moi ça marche avec le Castle !
As tu bien fait la calibration , car avec le ressort sur le manche de gaz .... c'est peut être une piste ...?
Seul le rescue qui la c'est une autre histoire , car très sensible aux vibrations .
je vais essayer un truc entre midi et deux, j'ai une ou deux pistes. La rescue je m'y frotte même pas sur cette petite machine. Le seul point positif c'est que les qualités de vol du 180 cfx stretch avec ce module sont vraiment au top. Pour le reste, ça arrive pas à la cheville de mes spirit.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
bon voilà ce que j'ai fait :
1 - j'ai programmé une courbe linéaire de 0 à 100 dans la TX
2 - dans maestro j'ai aligné les valeurs max et min de la voie gaz
3 - dans maestro suis allé dans l'onglet moteur et choisi l'esc
4 dans la fréquence voie gaz bas j'ai mis l'onglet au minimum. Je l'ai monté (gaz TX à 0) jusqu'à la limite du demarrage du moteur
5 - dans la fréquence voie gaz haut j'ai mis l'onglet au max.
Par contre il n'ya pas de bip mais des demarrages moteur lors de la programmation..ça me parait bizarre
à l'issue cette fois ci l'esc ne s'initialise plus tant que j'ai pas mis la coupure moteur (fonctionnement normal) mais je n'ai que deux IDLUP ( il faut que je contrôle si j'ai vraiment mis 3 valeurs differentes sur le stretch, mais je crois bien).
Comme je ne vole qu'en idl1 ça risque de ne pas gêner mais ce n'est pas optimum et ça veut dire qu'il y a un truc que je n'ai pas pigé.
Quand je serais à la maison je brancherais le castle link pour contrôler si oui ou non j'ai vraiment 3 valeurs IDLUP
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
Cool que ca marche!
Tu as une idée de la cause du problème que tu avais?
Sinon tu essayé avec la courbe linéaire de monter progressivement jusqu'à 100 % voir si tu as les 3 idle up ?
finalement non. Je viens d'essayer, manche mi gaz, je branche la lipo, l'esc s'initialise et l'hélico démarre dans la foulée
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
Combien tu as sur le paramètre idle de l'onglet moteur ?
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
ou tu vois ça flo ? sur l'onglet moteur j'ai :
frequence voie de gaz..????
bas
haut
position de repos
il n'y a rien sur les iddle ???
franchement c'est quand même déconner qu'eznov ne fournisse pas une doc.
en tout cas merci à toi de te pencher sur mon problème, c'est sympa.
bas
haut
position de repos
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
C'est position de repos
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
OK, donc iddle = position de repos
le texte est presque illisible sur mon ordi, je crois que lolo avait eu ça aussi.
mais j'ai 5,0 % j'ai du mal à le lire mais en bas peut être 2 et haut 23. Mais comme je te dis le texte est quasi illisible....
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
desolé du retard ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
laisse le repos sur 2%
peux-tu me faire une photo de ton moniteur de servo de la radio avec la coupure moteur et sans la coupure moteur
et une capture d'ecran de l'onglet moteur de maestro
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
y'a pas de mal flo, c'est déjà bien sympa de ta part de m'aider car là je sèche un peu...beaucoup..j'espère ne pas me faire ridiculiser sur ce coup là
![Image](http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/24/160324113309357635.png)
capure d'écran
![Image](http://nsa38.casimages.com/img/2016/03/24/160324113402124747.jpg)
sans coupure
![Image](http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/24/160324113451634685.jpg)
avec coupure
capure d'écran
sans coupure
avec coupure
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Joce
La première chose que je ferais c'est de mettre la position de repos à 0 %.
J'ai l'impression que le neuron envoie le min+position de repos.
Il y a peut être un état transitoire lors de l'initialisation qui envoie le min => amorçage de l'esc puis peu après la position idle.
Et comme Chris le disait, le CC démarre à qq % et non à 25 % comme je le pensais.
Ca pourrait expliquer ton problème.
la position de repos je ne sais même pas ce que c'est. Si c'est expliqué sur la page le texte est quasi illisible....et comme on peut se référer à aucune doc....c'est la loose ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
la position de repos correspond au bailout
si la consigne de coupe est au dessus dessus de la position repos, il y a un redémarrage sans softstart
valable seulement si utilisation du gov ou softstart du neuron
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
j'en ai pas besoin de ça, je peux mettre à 0 non ?
edit : j'ai mis au mini, soit 2. Toujours pareil. Manche des gaz au milieu en idlup, si je branche la lipo, l'esc s'initialise quand même et fait demarrer l'helico![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
Modifié en dernier par derailleur le 24 mars 2016, 16:44, modifié 1 fois.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
laisse 2%
je suis au taf et j'analyse ton problème en rentrant
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
merci flo
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
une question bête : c'est quoi ton satellite ?
dit moi que c'est n'est pas un orangeRX![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Non c'est un spektrum. Par contre sur le ubrain c'est un orange..j'en ai d'avance, sibesoin je peux le changer. Mis à part ça ça vole au top, par contre ![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
je ne sais pas si ça a une importance (je pense que non) mais suis en gov set rpm dans le castle.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
ok alors suspense pour ma conclusion......
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ah...ah...bon ce sera plus tard pour moi faut que j'aille (pour le boulot) à une inauguration d'un salon du vin...hè oui ![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
bon alors je te répond de suite ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
il doit avoir une latence sur la transmission entre le sat et radio donc le module ne reçoit aucune valeur et passe en failsafe qui sur les dernières versions est géré par le neuron donc 0 sur la voie des gaz
ce qui initialise l'ESC et lorsque la transmission se fait bien passe sur la valeur de ton idlup et donc démarre le moteur
solution : dans le neuron
- avancé
-Commun
-Voies
- GAZ : régler le failsafe sur 5%, comme tu es en setRPM, la valeur n'est pas suffisante pour lancer le moteur si réellement besoin de failsafe, mais empêchera ton ESC de s'initialiser
Voila, j’espère avoir répondu correctement à ton soucis
- avancé
-Commun
-Voies
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
tain.....
suis sur le cul....là...
j'en reviens pas...
t'as fait des études de flybarless ou quoi ????
Merci Flo, j'y serais jamais arrivé sans toi...je vais faire ça demain matin au boulot...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- KoRn_BeeF
disons qu'en éliminant une par une toutes les possibilités, il n'en reste très peu à la finderailleur a écrit : t'as fait des études de flybarless ou quoi ????![]()
ce n'est peu être pas ça non plus
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
