Problème Spektrum DX9
Bien le bonjour.
J'ai quelques petits soucis avec ma Radio Spektrum DX9.
J'ai voulu sauvegarder mes fichiers existant sur une carte sd peut être un poil grosse (64gb). Le soucis c'est qu'en manipulant la radio j'ai malencontreusement insérer la carte sd sans pour autant la clipsé comme il faut, un contact bref quoi. Et là, la radio c'est éteinte puis rallumé en affichant un code d'erreur et en me disant de retourner le produit au constructeur... Hors nous sommes dimanche et les magasins n'ouvrent pas avant mardi et au vue des beaux jours ce serait un sacrilège de ne pas voler.
J'ai donc tout d'abord éteint la radio puis rallumé pour voir, toujours le même message avec ou sans carte sd.
Ensuite j'ai chercher sur le net, ils disaient d'enlever la carte sd, d'appuyer sur la molette et d'allumer la radio, mais rien a changé.
Dans un dernier espoir j'ai retéléchargé le fichier de MàJ sur le site de spektrum, et la l'affichage a changé (avec la carte sd d'origine biensur). La barre de chargement c'est affiché, sauvé? Et bien non car suite a ces chargement, écran blanc. J'ai laissé la radio allumé une dizaine de minutes pensant à une finalisation d'installation mais rien.
Maintenant quand j'allume la radio l'écran affiche "Spektrum" et une barre de chargement en dessous comme un lancement normal, sauf que ça dure 1sec même pas avant de s'éteindre et de recommencer à l'infini (un peu comme un stroboscope quoi)
Je ne sais pas trop quoi faire. Je pense qu'il va falloir que je retourne ma radio et perde ces premiers beau jours ainsi que mes fichiers non sauvegardés...
Merci d'avance pour vos réponse et solution peut être.
Hélico:
-Mini titan V1 flybar
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
- xavier91
Re: Problème Spektrum DX9
Je crois me souvenir d'un problème identique. C'est en fait la mémoire du modèle qui déconne à cause de ta mauvaise manip avec la carte. Vois si tu peux démarrer la radio en l'allumant avec la molette enfoncée. Tu devrais avoir accès au menu et change de modèle ou crée un nouveau modèle si tu n'en as pas d'autre en mémoire.
Pas sûr du truc à 100% mais tu ne risques pas grand chose !
Si ça marche efface de la mémoire le modèle qui déconne et refais-le.
Xavier
Xavier
Essaye une autre carte mémoire vierge...
Si je met une sd de 64Gb ça va pas faire je suppose?
Appuyer sur la molette ne fonctionne pas, la radio ne réagis pas.
Hélico:
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
- godjc
Prend une carte basique autre que celle livrée et mets un autre version du firmware. Ca va la reflasher.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Gillou30
j'ai souvent eu ce problème sur ma dx 10, appuie sur la molette, ensuite allume ta radio en tenant toujours la molette enfoncée, et ne la lâche pas avant l'allumage complet ...tu verras, ça marche
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
faut attendre longtemps? Parce que j'ai déja attendu bien attendu 30 sec sans résultat. Je vais réessayer.
Hélico:
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
- Gillou30
ha non, moi ça dure quelques secondes 4 ou 5....
je n'avais pas lu ton message jusqu'au bout, effectivement ça aurait marché, mais au premier message avec un code et demande de renvoi au constructeur...C'est sans doute la tentative de remise à jour qui ne lui a mas plu...désolé pour toi..
J'ai pas voulu faire de MàJ au début, juste voir si ma sd était compatible. Y'avait rien dessus, c'est juste que je l'ai "insérer" brièvement sans faire exprès et la radio c'est mise à buger. Donc j'ai essayé de mettre le fichier de MàJ en espérant que ça corrige le tout mais ça n'a rien fait.
Edit: J'ai essayé avec une carte sd vide, la radio s'allume mais reste figé sur le logo Spektrum avec la barre de chargement qui bouge pas. Si je test sans carte sd, en appuyant ou pas sur la molette rien ne se passe.
Donc je suis coincé et le retour SaV est la dernière solution....
Plus qu'a aller chercher le carton.
Hélico:
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
-T-rex 550
Avion:
- Ranger
Radio:
-DX9
Simu:
-RF 7.5
