Problème coupure moteur avec YGE
Posté : 15 mars 2016, 21:59
par Jf06
bonjour j'ai un Yge 90 lv v3 sur un goblin 380 et module neuron
J.ai règle le controleur sur gov store ,coupure lipo a 3v , j.ai eu plusieurs fois des coupures moteur suivies d'Un redémarrage 1seconde après environ. Mes soudures sont ok, lipo ok, avez vous une idée car c'est très très pénible
Re: Problème coupure moteur avec YGE
Posté : 15 mars 2016, 22:23
par steph66
Jf06 a écrit :lipo ok
Définis mieux ce que tu veux dire par 'lipo ok'.
Quelle marque, age, capacité, nombre de C ? Combien de lipos as-tu ? Ca le fait avec toutes ? Une seule ?
Quelle taille de pale ? Moteur ? % gaz ? Vitesse rotor ?
Tu as essayé avec coupure lipo à 2.7v ? Quel mode de coupure ?
Posté : 15 mars 2016, 22:44
par Jf06
Les lipos sont neuves, des gen ace 45c.j'en ai essayé plusieurs mais même problème
Les pales 380 d'origines, le moteur xnova 890 kv ,gov store a80% ,vitesse rotor 2800tours environ
Pour la coupure lipo c'Est en programmant le controleur avec la progcard et la coupure lipo la plus basse est 2,9 v et j'Ai pas essayé . J'Avoue être un peu réticent sur les essais car ça va obligatoirement finir au tas .
Posté : 15 mars 2016, 23:05
par steph66
Les lipos sont rodées ? Ca t'arrive dès le début de vol ?
As-tu des bips du controleur ? Car le YGE répond par des bips (je ne sais plus, 2 je crois) pour t'informer qu'il a déclenché une coupure moteur sur tension trop basse).
Combien de vols cette machine ? Elle est neuve ?
Tu as bien paramétré que tu voles en 6S ?
Les lipos sont conservées au chaud avant de voler ? Genre 20°C ?
Posté : 16 mars 2016, 15:14
par Jf06
Posté : 16 mars 2016, 17:20
par xavier91
Oups ! tu as envoyé le même message à 24h d'intervalle.
Je suis ok avec Steph, dis-nous ce que ton contôleur indique comme erreur: nombre de bips du moteur ou nombre d'éclats de la LED sur le contrôleur lui même. Ca va orienter les recherches !
Si pas de message d'erreur sur le contrôleur ça risque d'être plus compliqué à trouver (problème en aval du contrôleur? moteur?)
Xavier.
Posté : 16 mars 2016, 19:20
par Jf06
Oups effectivement erreur dans le message .bon le contrôleur ne bipe pas et il n'Y a pas de flash non plus . J'ai envoyé un mail à Marcel qui m'a dit que certains ont eu des problèmes de coupure moteur avec le module neuron.je vais le remplacer par un ar 7200 et on verra bien.
Posté : 16 mars 2016, 19:32
par lolo63
As tu fait tes points Full/stop avec le neuron? Tu as bien configuré le neuron pour que l'esc soit en mode direct controle dans maestro?
Posté : 16 mars 2016, 21:08
par Jf06
Oui j ai fais le calibrage des gaz dans le neuron .il est paramètre en direct control j'Ai ensuite fait le calibrage haut et bas du yge puis gov store a 80 %. le gov régule bien puis il y a des coupures avec redémarrage du moteur le dernier en date sur petit statio sans aucune ressource , vraiment pénible.
Posté : 16 mars 2016, 21:23
par lolo63
De mémoire les soucis neuron+esc était avec les esc scorpion.
Je me rappel pas avoir lu des soucis avec les YGE. De mon côté j'ai pas de problème avec mon 160hv sur le 700. Enfin j'ai des petites faiblesse avec mon pack de 5800 hackers mais que avec ce pack la. Je soupçonne plus les 20c d'être un peu juste des fois. ..
Posté : 16 mars 2016, 21:57
par Jf06
Pour le calibrage des gaz j'Ai laissé les valeurs dans le soft 1000 ms bas et 2000 ms haut dans le soft du neuron de mémoire et sur les courbes radio toujours dans le soft neuron j'Ai bien les débattements hauts et bas a +et-100 c'Est bien ça?
Posté : 16 mars 2016, 22:05
par David95
J'ai eu le meme problème sur le 160, il me manquait le "bouchon" (à gauche au millieu sur la photo)
Si Marcel passe par là il te le confirmera.
Posté : 16 mars 2016, 22:10
par Jf06
Le bouchon? C'est quoi?
Posté : 16 mars 2016, 22:11
par David95
Le petit anneau qui sert à fermer le circuit.
Posté : 16 mars 2016, 22:18
par Jf06
Ok mais ma version c'est un v3 apparemment plus besoin de cet accessoire ou je me trompe?
Posté : 16 mars 2016, 22:26
par David95
Je pourrai pas te répondre, je ne connais pas 90 lv, mais il y a un sujet similaire ici :
http://www.rotor-rc.fr/viewtopic.php?t=111
il est question d'un signal booster.
Sur helifreak : Latest versions do not need the booster cable, it has been addressed internally.
If yours came with the booster then use it.
Sinon pose la question directement à Marcel.
Posté : 16 mars 2016, 22:54
par MaYeuT
Salut les filles,
Le signal booster c'est sur des veilles versions, sur les dernières et donc la v3 il est intégré à l'esc.
C'est peut être le bouchon mais je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire sur les LV.
C'est quoi ta radio et ton rx? Pas de led qui clignote ou autre signalant une coupure dans la réception sur ton rx?
Posté : 17 mars 2016, 14:01
par Jf06
Salut ma radio une dx9 et module neuron sinon rien qui clignote ni sur les sats ni sur le neuron ni sur le contrô
Posté : 17 mars 2016, 18:57
par lolo63
perso j'ai pas touché a la calibration des gazs sur le neuron (a tord ou a raison) mais vu que tu te mets en direct controle, tu devrais pas avoir a bidouiller quoique ce soit coté esc sur le neuron. c'est que mon avis mais pour moi, pas de gov par le neuron=> pas de bidouillage des valeurs.
Posté : 19 mars 2016, 21:54
par Jf06
Salut a tous
J ai viré le neuron remis mon ar 7200 et plus de coupure moteur avec le YGE Avec les mêmes réglages . Y aurait il un problème de compatibilité ? En tout cas faites attention avec le duo neuron et yge avec le gov store il y a des coupures moteurs intempestives les autres modes ( gov et normal , j'Ai pas testé)
