Inertie Rotor
Ernata
Inertie Rotor
Message par Ernata » 14 mars 2016, 15:34
Je suis propriétaire d'un beau Goblin 570. Cependant une chose m'as vraiment choqué c'est la très faible inertie du rotor.
Je vous explique j'ai un vieux Compass Knight 3D (Nitro) chez moi quand je lance le rotor à la main il fait 3-4 tours sans forcer et en le faisait tourner le plus vite possible à la main il fait 30 tours derrière. Lorsque j'effectue le même exercice sur le Golblin j'arrive a peine à 1 tour et demi "sans forcer" et à 15 tours en le faisant tourner rapidement.
Avez vous le même phénomène ? Trouvez-vous aussi que la mécanique du Goblin Absorbe beaucoup d'énergie ?
fredolabidouille
Re: Inertie Rotor
Message par fredolabidouille » 14 mars 2016, 16:35
:unsure: il est en courroie ton nitro ?
quand il est en roue libre, il entraine aussi l'AC ?
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Ernata
Re: Inertie Rotor
Message par Ernata » 14 mars 2016, 16:53
Oui mon nitro est aussi en courroie et l'AC tourne aussi. Pour information le Compass Knight est un 600.
fredolabidouille
Re: Inertie Rotor
Message par fredolabidouille » 14 mars 2016, 17:09
-_- mwai... donc sorti des trucs bateaux, je peux pas t'aider, j'ai jamais eu de gob :lol:
stupidtoaster
Re: Inertie Rotor
Message par stupidtoaster » 08 mai 2016, 08:16
Salut Ernata,
Oui ca ne me choque pas ce que tu dis, je viens d'en monter un et la courroie de d'anti-couple bouffe pas mal d'inertie.
Regarde page 9 de ton manuel de montage, j'ai calé comme il le préconise en supprimant complètement le jeu axial la machine perd sa roue-libre. J'ai supprimé une HC234-S et c'est bien mieux, même si j'ai entraîné un "pouillème" de jeu.
Image Sainte-Suzanne - La Réunion (974)
Image Icharger 308 - Alim HK 1080
Image Mikado Logo 550sx V2 - Goblin 570 KSE - Goblin 380
Image Vbar Control - Vbar Neo
Image NeXt
Nono57
Re: Inertie Rotor
Message par Nono57 » 08 mai 2016, 08:59
Hello
sur ton nitro l'entrainement de l’ensemble passe par l'embrayage ,masselotte qui ce colle a la cloche par l'inertie
donc je pense que lorsque tu tourne a la main ton rotor tu n'as quasiment pas de frein hormis la courroie
ce n'ai pas le cas sur ton Goblin ou tu entraîne le moteur Electrique qui offre une résistance
moi je vois ça comme ça -_-
Nono
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
chris9200
Re: Inertie Rotor
Message par chris9200 » 08 mai 2016, 09:58
Nono57 a écrit :Hello
Nono
C'est pareil pour l'électrique l 'entraînement passe par une roue libre , le moteur n'est entraîné que dans un sens .
Chris
Nono57
Re: Inertie Rotor
Message par Nono57 » 08 mai 2016, 11:20
salut chris
oui bien sur tous dépend du sens de rotation
mais j'avais en tète qu'il faut un certain nombre de tour moteur sur un nitro pour que les masselotte colle a la cloche ,d'ailleurs quant le moteur tourne au ralentie du peu facilement tenir le rotor a la main ,pas le cas sur un electron
pis on est sur deux méca différente on peu prendre aussi la différence du rotor d'une machine a une autre ,son poids est donc son inertie différente,ensuite sur un Gob me semble que la tension des courroie est bien différente par rapport a une machine plus conventionnel
bref un ensemble bien différent
ba ça me choque pas cette différence ,en faite faut comparé les deux même machine encore que?
Nono
au faite le Compass Knight c'est un flybar? si c'est le cas cela revient a ce je dit inertie de la bar de belle
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
Retourner vers « Goblin 570 »
