MH-60 J taille 700.
Re: MH-60 J taille 700.
Nono57 a écrit : ↑01 août 2017, 21:31hello
ou la https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... -noir.html
Merci les copains, donc l'acier 12.9 serai celui avec un traitement donnant une bonne résistance ?
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
12.9 : c'est ce qu'il y a comme vis de pieds de pales, comme vis qui serre la tête rotor sur l'axe, partout où il y a de fortes contraintes mécaniques.
- Nono57
c'est ça donc
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Vous êtes au top les gars, merci. Je vais commander un petit panel de vis qui pourrai être utile.
Merci bien
Merci bien
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Le top je trouve avec les 12.9 c'est la résistance de la tête, tu peu forcé comme un âne ca passe!
A voir car sur la tête quadri, les têtes des vis sont bombées, j'ai trouvé du 10.9 en tête bombée, ce qui largement suffire si je remets les mêmes têtes
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Ah effectivement les têtes bombés resiste un peu moins mais quand même beaucoup plus que l'acier a fêrer les ânes qu'ils utilisent en général!! Après a part l'esthétique qu'est ce qui t'empeche de même une tête CHC ??
Rien, j'ai juste voulu conserver l'esthétique de départ.
Cage de roue libre, couronne et pignon arrivé au point relais. Je vais monté tout ça voir l'emplacement du moteur pour pouvoir réaliser cette platine moteur.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Après montage à blanc des pièces, la couronne est maousse vs l'origine, seul soucis, elle vient toucher le lockshaft que j'ai monté sur l'axe du renvoi d'AC, une douille a usiner en + de la platine moteur, par contre, l'ensemble se monte a merveille même sur une ancienne mécanique, un bon moyen de fiabiliser un ESP dans l'idée de faire de la maquette. ça inspire confiance le module 1 la dessus.
Je reçois les vis sous peu, je pourrai donc remettre la tête en service, et une fois les pièces usinées, les premiers tests en l'air reprendront, en bi pales.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Bon c'est bien cool tout ca du taff en prévision mais c'est une formalité pour toi ca bon remontage!
Formalité, je ne sais pas, mais je vais essayer de mettre les retours de mes mésaventures au profit de cette maquette et faire en sorte quelle vole sereinement, partant de la, peut être que je reprendrai la peinture.
Peut être que cela servira à d'autres
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
On ressort la tête de l'eau. Le MH n'a pas bougé d'un poil, j'ai juste sauté sur l'occasion du contro Graupner 100HV T+ de Bandit à 65€ livré, j'hésite a virer le bavarian pour voler en beast, le comportement des deux 700 (Rex et E700) avec en low est juste hallucinant. Je pense tenter la chose pour comparer.
Sinon, tjs pas d'usinage en vue. Pas de news du copain.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Je confirme qu avec le beast le 600 ne bouge pas d un poil quand je mettais le 600 en vol avec le poid total de la machine
Les potes étaient étonné qu il soit aussi stable avec le peu de tour et le poid de la machine
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je vais contacter le gars sur matos rc voir.
La revente du bavarian ne devrai pas être trop compliqué.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Ayant eu un peu de temps ce matin après avoir posé le grand à l'école, je me suis penché sur le raptor juste voir si les torque peuvent s'adapter et c'est oui, juste les tubes de spécifiques et dans ma lancée, j'ai travaillé sur la mécanique du MH.
Démontage du renvoi d'ac pour enlever le lock-shaft qui touchait la nouvelle couronne en M1 de 128dts. Du coup avec une douille en laiton et une petite bague en laiton de 5mm interne, je maintiens à l'identique le roulement du palier supérieur.
Dans la semaine prochaine, je passe voir le copain pour usiner la platine et j'attends le contrô de Louis pour lancer les premiers tests à vide sous peu je l'espère.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Pour ceux qui réfléchissent à faire une maquette avec un chassis de 600 ESP mais voudrai dès le départ avoir un truc fiable niveau transmission pour éviter mes déboires, voici les pièces montées avec les ref :
La couronne principale hélicoïdale en 118T : H60G005XXT
Le pignon moteur de 14 en axe de 6mm : H60G006XXT
En amont, j'avais aussi remplacé la couronne d'autorot et la roue libre pour avoir les versions actuelles :
La couronne en 180t m0.6 : H60020AAT
La roue libre : HN6064BAT
La seule chose pouvant poser problème après, c'est la taille du moulin selon configuration, dans mon cas l'idéal se trouve entre un 550/620Kv et la platine moteur d'origine ne peut recevoir un moteur de cette taille.
Peut etre qu'un xnova en 4025 en 560Kv irai car les deux types d'entraxe sont prévus + platine moteur du 600 pro. J'ai fait à l'économie avec un moteur d'occas d'ou le 45xM4 avec platine sur mesure.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Cool merci pour les réf des pièces, faut que je fasse un contrôle de ma machine vu que je vais me remettre sur l airwolf.
Je pense aussi changer la courroie hk par une align pour plus de sécurité.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Il est peut être possible de monter la couronne de 118 dents droites pour avoir un choix plus large de pignons moteur.
Mais je ne peux pas le certifié.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
On ajoute une nouvelle pièce au puzzle, bye bye le CC80HV et bonjour le graupner 100HV T+
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
C es bizarre il me dit quelque chose cet ESC
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Il te dit merci et au revoir
Je vais voir s'il est à jour niveau soit et attendre mon récepteur pour le paramétré pour cette machine, démarrage doux et ratio de transmission pr avoir la télémétrie via la radio.
Bien simple de régler les rpm après et d'avoir température, ampèrage, tension et consommation en direct.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
Cool.
Moi je vais installer la double alimentation sur mon 700
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Depuis le contrô ? Je vais tester aussi qd j'aurai bricolé un câble en prise servo double femelle. Voir si cette sortie est bien alimentée.
J'alimenterai le gyro avec voir.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
il y a une prise prévu pour
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
T'as attendu de le vendre pour être au courant
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
Oui
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Mise à jour du contrôleur graupner et paramétrage selon configuration.
Réception du récepteur 12 voies et mise à jour.
Demain je vais voir le copain pour usiner la platine moteur.
Et en faisant les mise à jour, mon ptit bout en voulant me faire un câlin a embarqué la mz-24, bilan deux Inter de cassés dont la coupure moteur. Génial.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Voilà qui est enfin usiné. 3h d'usinage qd même le temps de tout bien calculer avec schéma de la platine avec nos côtes.
Le but était d'avoir les câbles du contrô ds le châssis car le contrô est devant la mécanique au ras du fuselage.
J'ai aussi démonté les servo de pas et aileron car le pignon étant maousse, il passe très près des câbles. Du coup palonnier en haut et tringlerie à reprendre qd le récepteur et module seront branchés.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
Ça avance gentiment c es bon ça.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
J'ai tout pour que la mécanique vole en bi pâles. C'est juste du réglage.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- rudy73000
tu y mets le E700 ??
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Ah non pas de tout, je conserve ma mécanique de 600 trex des années yé-yé
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Julien87 a écrit :Ah non pas de tout, je conserve ma mécanique de 600 trex des années yé-yé
Mais je n'écarte pas cette hypothèse que le E700 finisse en maquette.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Platine, moteur et servos, j'ai repris le plateau cyclique servos au neutre pr mes longueurs de tringlerie.
Le contrôleur est paramétré et il me reste juste le gov speed à activer.
Puis ds la journée, réglage du module.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
ça repart très vite a ce que je vois
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Oui oui, mais pour combien de temps !!!
Module fini de régler, j'ai gardé le bavarian finalement. J'ai juste eu a reprendre mes neutres pour avoir le plateau bien à plat.
Je vais faire un test de rotor d'ac voir le sens des débattements et de compensation.
Il me reste le tracking et courbe de pas à vérifier et je le monte en traîner.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Ça ne sera pas pour tout de suite, grosse vibration venant du torque tube au point de mettre le gyro en branle, après test point par point, c'est seulement une fois le torque monté qu'apparaît cette vibration, sans parler que le tube chauffe au niveau du roulement.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Je n'avais pas encore mis de photos des dégâts certes légers mais présents.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Le nouveau torque tube ne change rien .
Je ne sais plus quoi regarder et je perds espoir de le revoir voler.
J'y croyais tellement une fois la platine faite que la motivation était revenue au galop, mais là entre le temps passé et l'argent investi depuis le départ, il y a un moment où il faut se faire une raison et dire stop
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
