Page 1 sur 3
Mon Icharger 4010 a cramé :(
Posté : 04 mars 2016, 09:40
par paparomeo
Hier soir, séance de charge en prévision du Muy, qui aura lieu ce week-end.
Et d'un coup, un gros crépitement et la petite odeur bien typique du composant cramé.
J'ai juste eu le temps d'apercevoir un message d'alerte sur l'écran du chargeur avant qu'il ne s'éteigne.
Les conditions, alim 48V en entrée, deux lipos 6S qui tiraient un total de 8 A, donc très loin des limites du chargeur...
Bien sûr, il vient juste de sortir de garantie, 1 an et 3 mois.
Je vais donc avoir un peu de boulot
Quelqu'un a déjà eu un soucis comme ça, hors garantie ?
En plus, je viens de voir chez Marcel il n'y a pas d'équivalent dans une autre marque...
Je sais pas trop quoi faire, ni vers quoi m'orienter si je peux pas le réparer
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji53.png)
Si vous avez des idées
Posté : 04 mars 2016, 09:43
par The smartys
. (J'avais écris une bêtise)
Re: Mon Icharger 4010 a cramé :(
Posté : 04 mars 2016, 09:51
par pachy
Oh putain la loose
C'est la première fois que j entends parler d'un icharger qui crame
Posté : 04 mars 2016, 10:00
par Le Docteur
Essaye déjà de voir avec Marcel si tu peux le faire réparer à moindre coup.
The smartys a écrit :Salut,
Pour un chargeur bon marché et très bien tu as les hobbyking ils restent abordable et sont au top. Regarde dans ma signature c'est un hobbyking et il est vraiment cool
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1.png)
AH AH AH AH AH ..... Remplacer un 4010duo par un HK.... Nan mais t'es pas sérieux ????
Posté : 04 mars 2016, 10:01
par The smartys
Bah tu sais si il n'a pas trop les moyens d'investir dans un nouveau ichargeur c'est un bon compromis je pense ...
Après je ne suis pas le meilleur conseil.
Posté : 04 mars 2016, 10:13
par rudy73000
Moi j'tadore smartys !
Posté : 04 mars 2016, 11:05
par Guillaume.R
Le Docteur a écrit :Essaye déjà de voir avec Marcel si tu peux le faire réparer à moindre coup.
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji23.png)
Posté : 04 mars 2016, 11:11
par Myster Mask
J'avais acheté mon iCharger 308Duo chez ProgressiveRC (aux States), car il n'était pas encore dispo en Europe à l'époque.
Je l'ai cramé
(suite à une toute petite erreur de manip.... qui a fait un joli bruit) pareil, juste après la fin de garantie....
Pas moyen de le faire réparer chez un électronicien du coin. Il n'avait pas les composants.
J'ai donc payé la réparation (ce qui est normal).
Là où je veux en venir, c'est que Chez ProgressiveRC, premièrement ils ont su le réparer. Deuxièmement la réparation est un forfait. Au final j'ai payé aux alentours de 80€ (plus les frais de port), ce qui m'est revenu bien moins cher que de m'en repayer un neuf.
Si tu fais ça, pense à remplir le formulaire je-ne-sais-plus-quoi pour les douanes, pour éviter qu'ils te taxent le produit en retour... (j'ai eu beau leur expliquer que ce n'était qu'une réparation, que le produit était usagé et m'appartenait déjà, ils n'ont rien voulu savoir...les douanes quoi... faut dire qu'on les arnaque tellement souvent, il faut bien qu'ils se refassent
Good luck!
Posté : 04 mars 2016, 12:15
par paparomeo
Merci à tous pour vos contributions.
Dans un premier temps je vais essayer de trouver les transistors qui ont lâchés.
Si c'est que ça, ce sera cool
Sinon j'envisagerai la méthode à Mister Mask, en tenant compte de ses conseils...
Merci du tuyau
Mais bon, si je trouvais un équivalent en termes de possibilités et agrément d'utilisation, et une qualité de hardware supérieure !!!
Cela m'irait bien aussi.
J'ai pas vraiment envie de prendre du HK en chargeur, même si certains modèles sont intéressants.
Il doit bien exister des chargeurs équivalents au 4010 dans des marques qui tiennent la route
Posté : 04 mars 2016, 12:18
par godjc
J'avais le ROBBE et il marchais très bien. La garantie Europe était de 3 ans de mémoire.
cdt
Jc
Posté : 04 mars 2016, 12:22
par paparomeo
Tu aurais une référence pour le Robbe ?
Posté : 04 mars 2016, 12:36
par godjc
Il est maintenant vendu par Multiplex, à voir de fait la garantie.
http://www.flashrc.com/multiplex/7476-c ... iplex.html
Jc
Posté : 04 mars 2016, 13:00
par Kikinou81
Hello
Mon Hyperion a cramé de facon similaire. J'ai ouvert, identifié les composants HS et réparé.
J'ai été obligé de commander aux US car je ne trouvais pas en europe ! Ca m'a couté 15€ !
Sur les deux chargeurs intégrés, j'en ai sauvé un ! le jeu en valait la chandelle !
Pour le second, il doit y avoir un composant defectueux mais pas visuellement identifiable...
Franck
Posté : 04 mars 2016, 13:09
par 12bandit
J ai celui du lien de godjc.
Il fonctionne très bien.
Il es très simple d utilisation.
Par contre il a augmenté car il était à moin de 200 euros il y a un an environ.
Posté : 04 mars 2016, 15:44
par paparomeo
Il a pas l'air mal en effet.
Le seul soucis, c'est que la tension d'entrée est de 24 ou 28 V.
Mon alim sort 48V...
Posté : 04 mars 2016, 16:25
par 12bandit
Perso j ai 2 alim de serveur couplé.
Tu ne peux pas passer ton alim en 24v
Posté : 04 mars 2016, 18:42
par paparomeo
Non, c'est une seule alim, pas deux en série.
Il faudrait voir si je peux la faire travailler en dessous 30 volts.
Sinon j'en monte une en 24V, mais j'aime bien celle que j'ai actuellement car elle est très silencieuse.
Je pense que je vais rester sur un 4010, mais acheté chez Marcel
Ce coup ci, même si pas en stock j'attendrai qu'ils arrivent.
Posté : 04 mars 2016, 21:17
par paparomeo
Bon et bien après démontage, j'ai cinq transistors HS.
Je les ai donc supprimés et j'ai maintenant un Icharger 4010 Solo, en attendant de remonter des neufs.
Un IRF 3205 et quatre FB3306.
Mais en attendant ça charge
Pour ceux qui serait intéressés, voici quelques photos de l'opération.
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/f145a9ef95fb04acfaf8c9bb7cffeeb4.jpg)
Ça a chauffé
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/6d753c294c22c2f616e10d51364137c4.jpg)
HS ???
![Image](//uploads.tapatalk-cdn.com/20160304/d373dc81ef71af7123cb29690fdf5256.jpg)
On démonte
Ça tourne sur un cylindre
Posté : 04 mars 2016, 21:53
par pachy
P'tain t trop fort
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji106.png)
par igloo
Tu es sûr que ça ne se limite qu'à ces 5 transistors, les pistes de la carte n'ont pas morflé?
Posté : 04 mars 2016, 22:38
par paparomeo
Il y a deux endroits où les pistes ont un peu chauffées, plus exactement une piste et une traversée.
Mais rien de grave, on en saura plus une fois les transistors remontés
Posté : 04 mars 2016, 23:49
par paparomeo
Transistors commandés...
10 de chaque pour 11€ livré
Reste à attendre qu'ils arrivent
Posté : 05 mars 2016, 00:04
par lolo63
En lisant le post je me disais que si toi tu n'arrivais pas à réparer. ...
C'est cool que tu es trouvé les pièces!
Mais as tu une idée sur le pourquoi ? ?? J'ai le même et j'avoue que ça fait toujours flipper ...
Posté : 05 mars 2016, 00:09
par paparomeo
Pas vraiment d'idée sur la cause.
Je creuserai un peu plus quand je remonterai les transistors, là j'ai fait dans l'urgence.
par The smartys
De l'urgence bien faite alors.
Je tire mon chapeau la !
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji2.png)
Posté : 05 mars 2016, 02:10
par Myster Mask
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il serait intéressant de trouver la cause..... ou tu vas vite devenir un pro du fer à souder.
Fort heureusement, avec ce que tu as commandé, tu peux voir un peu venir....
Posté : 05 mars 2016, 02:30
par fredolabidouille
Posté : 05 mars 2016, 09:27
par Kikinou81
Souder des transistors de puissance ca ne necessite pas des doigts de chirurgien ;-)
Posté : 05 mars 2016, 10:24
par lolo63
Réparer des platine de nano cpx un peu plus...
Posté : 05 mars 2016, 10:52
par markassdecestas
ou encore changer des mofsets sur une platine inférieure de MRS t150.
c'est vraiment pas évident....
pourtant,il l'a fait sur le mien,nickel.
Posté : 05 mars 2016, 21:11
par totonor
Tu sais, apres avoir cramé deux hyperions, j'en ai eu marre, j'ai acheté des reactor chez hk et ils font le boulot pas si mal que ca.
Apres c'est sur l'equilibrage est moins performant c'est certain, mais pas si catastrophique que ca.
Posté : 05 mars 2016, 21:13
par The smartys
Les gens croie que HK c'est pas top alors que pas du tout au contraire ...
Posté : 05 mars 2016, 21:16
par pachy
Ouais ça dépend quand même des produits
C'est surtout le contrôle qualité qui est moins poussé (pas que msh lol) je pense , et du coup tu peux avoir plus vite des emmerdes mais ça peut également marcher nickel...
Posté : 05 mars 2016, 21:21
par Le Docteur
Les gens croie que HK c'est nul alors que pas du tout au contraire ...
Où m'as tu vu dire que c'est nul ? Je te rappelle que je vole avec de la nanotech sur l'oxy et que j'ai eu de la rhino (Très bonnes lipos qui m'ont duré longtemps), que pas mal de trucs que j'ai à la maison comme mes connecteurs et tout viennent de là bas...
C'est juste dommage quand on a la Rolls des chargeurs de repasser à une gamme inférieure... et qu'à sa place je la ferai réparer.
Posté : 05 mars 2016, 21:22
par The smartys
J'ai pas dis que tu trouvais ça nul.
J'ai juste dis que les personnes souvent trouvais ça nul. Je n'ai pas parlé de toi...
Posté : 05 mars 2016, 21:26
par totonor
Posté : 05 mars 2016, 22:20
par Typhoune
paparomeo a écrit :Il a pas l'air mal en effet.
Prends 2 chargeurs et tu les montes en série
![Image](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji12.png)
Posté : 06 mars 2016, 00:31
par Myster Mask
Sûr, chez Hobby-la-Chine, y'a des bons trucs, et de la bouse...
C'est la loterie...
Quand on ne veut pas de déception, on prend des marques.
Quand on aime jouer, on peut essayer....
Posté : 06 mars 2016, 00:59
par fabu74
Pas de bol paparoméo.
J'espère que tu vas arriver à réparer.
Un chargeur Turnigy 2x400 watts marche bien aussi. Plus bruyant mais il semble robuste.
Posté : 06 mars 2016, 03:11
par MaYeuT
Desolé pour toi papa, mais en même temps ça fait un tuto de plus
