T rex 500 : queue qui oscille en stationnaire
Posté : 22 févr. 2016, 18:27
par manupey
Je viens de tester mon trex 500 en stationnaire et j ai un probleme au niveau du rotor de queue qui oscille.
l hélico est equipé d un module beastx plus.
Cela peut il venir du réglage du gain ou y a il d autres paramétres sur lesquels jouer ?
Re: T rex 500 : queue qui oscille en stationnaire
Posté : 22 févr. 2016, 18:30
par Katosan
Ne fais pas de stationnaire.
Non plus sérieux c'est une oscillation lente ou rapide ?
Depuis mon iPome via Tapatalk
Posté : 22 févr. 2016, 22:53
par Fabiensam
Slt manupey, j ai eu le probleme d oscillation sur mon 500 torque. En fait j avais le tube de queue legerement voilee qui me cree un vibration et qui fausse mon 3gx.
Posté : 22 févr. 2016, 23:24
par airwolf
Slt la solution a fabien ou gain gyro dans la radio si ca oscille vite il faut baisser et inversement ou ....., bon courage'
Posté : 22 févr. 2016, 23:25
par -TL-
slt , il te faut vérifier que tu sois bien en mode verrouillage de cap pour l'anticouple sur ta radio et si oui et oscillations rapides surement trop de gain , après la commande doit etre sans point dur et il me semble qu'il faut au moins 2400 trs rotor , je parle pour ancienne version esp en fb , pour les dernières en fbl je sais pas ( pour les tours rotor )
Posté : 23 févr. 2016, 20:21
par manupey
Le tube du rotor de queue est neuf et non vrillé.
Le gyro est bien en mode conservateur de cap sur le module beast x.
C'est une oscillation rapide. Je verrai bien une vitesse de rotation trop faible ou un gain trop élevé.
Je vais déjà essayer de diminuer la valeur du gain sur le module.
Posté : 23 févr. 2016, 21:36
par steph66
manupey
est-ce que cet hélico vient d'avoir le problème, ou c'est un problème récurent ?
pb apparu suite à un crash ?
dis-nous en plus sur cet hélico et l'apparition de ton problème, merci.
Posté : 23 févr. 2016, 22:00
par manupey
Bonsoir
C 'est la première fois que je l'essaie, je l'ai acheté d'occasion.
Il était vendu complet (récepteur et module microbeastX) sans la radio. J'ai simplement ajouté ma radio (futaba T8FG) et reprogrammé le beastx selon le manuel.
Voila
Posté : 23 févr. 2016, 23:03
par -TL-
si la voie 5 de ta radio est connectée au beast tu peux règler le gain sur ta radio normalement
Posté : 23 févr. 2016, 23:37
par chris9200
Page 67 du manuel
Posté : 25 févr. 2016, 19:45
par Julien87
Oui le gain peut se régler depuis la radio, possédant un 500 ESP, je vole en 5S à 1700 rpm et je n'ai pas de soucis d'AC qui oscille, malgré un gain faible en HL et un peu plus élevé en mode normal, je ne suis jamais allé au point qui frétille de la queue, je n'aime pas le comportement.
Je vol en HL lors de vent léger ou faibles rafales, surement un gain trop élevé.
Pas de jeu dans les pieds de pales ?
Posté : 25 févr. 2016, 20:32
par steph66
manupey a écrit :j ai un probleme au niveau du rotor de queue qui oscille.
Peux-tu confirmer :
oscillation horizontale = pb d'AC
ou
oscillation verticale ?
Posté : 29 févr. 2016, 21:00
par Patxy42300
TREX 500L dominator
J'ai changé les pignons anti couple .
Depuis, quand je pousse brutalement les gaz , l'hélico donne un coup d'anti couple sur la droite, et revient dans l'alignement.
l'hélico est équipé d un module beastx plus.
Avez vous eu déjà un tel problème.
Posté : 01 mars 2016, 00:53
par steph66
Patxy, ça serait mieux que tu ouvres un nouveau post au même endroit pour parler de ton problème
