PB 7200 BX frétillement servos
Posté : 20 févr. 2016, 23:55
par bakobox
Suite au montage de mon nouvel heli.
je monte l’électronique suivante
Spektrum 7200 BX (occas)
KSTDS525MG
KSTDS589MG
J'ai les servos qui couinent bcp, c’est mon premier fbl... du coup es ce normal ?
je trouve cela vraiment bizarre .
merci de votre retour.
Re: PB 7200 BX frétillement servos
Posté : 21 févr. 2016, 00:37
par 12bandit
Les servo sont peut être tout simplement bruyant.
Ça arrive
Posté : 21 févr. 2016, 04:06
par recovery
Quel est ton nouvel hélico ?
Beaucoup de servos font du bruit, au cyclique à cause du poids de la tête c'est normal et à l'AC il cherche à compenser.
Il m'est arrivée d'avoir celui de l'AC qui faisait plus de bruit que d'habitude, c'était à cause de point dur.
Vérifie qu'ils y en aient pas et que tes servos ne forcent pas.
Sur mon 700 les servos Align sont totalement silencieux, certain BK aussi, sauf le BK de l'AC qui siffle
Posté : 21 févr. 2016, 10:04
par markassdecestas
pareil pour moi avec les kst du X3 et les BK du X5.
ils sont parfois bruyants(sifflements)
ça ne pose aucun souci de mon coté.
cela m'a surpris car avant je n'avais eu que tu servo align et il ne faisaient aucun bruit.
si la mécanique est libre,je crois que tu n'as rien a craindre.
Posté : 21 févr. 2016, 10:31
par bakobox
OK c est un gob sport500 avec des kst 589mg donc serai normal ces sifflements,moi qui avais des aligns...... J ai l ac qui ne marche par l instant. Un kst 525mg doit fonctionner en direct sur un récepteur ?
Envoyé de mon RAINBOW 4G en utilisant Tapatalk
Posté : 21 févr. 2016, 10:34
par markassdecestas
pour moi oui,un servo qui fonctionne normalement marche en direct sur un recepteur...
Posté : 21 févr. 2016, 10:50
par bakobox
Oui c est que je pensai.... Bon et bien je déconseille kst alors j en ai un comme neuf qui est hs :-( je vais rechercher un align.
Posté : 21 févr. 2016, 11:04
par mguw
markassdecestas a écrit :pour moi oui,un servo qui fonctionne normalement marche en direct sur un recepteur...
Non ce n'est pas vrai pour un Servo spécial d'anticouple.
Ceux-ci ci sont en 760us au lieu de 1520us en sortie de récepteur.
Il faut donc programmer le module en 760us pour qu'il fonctionne
Donc ton KST n'a pas de souci du tout.
Pour le bruit c'est plutôt bon signe. Ça prouve qu'il bosse et qu'il a du gain autour du neutre. Si ça ne fait pas de bruit c'est qu'ils réduisent le gain et donc le positionnement est moins precis
Marcel
Posté : 21 févr. 2016, 11:06
par bakobox
mguw a écrit :markassdecestas a écrit :pour moi oui,un servo qui fonctionne normalement marche en direct sur un recepteur...
Marcel
Ha.... Bon il faut que je re check mes paramètres... Merci
Posté : 21 févr. 2016, 16:54
par markassdecestas
Marcel
bien vu marcel
je ne pensais pas au servo d'ac et j'ai peut etre répondu un peu vite
Posté : 21 févr. 2016, 20:08
par bakobox
markassdecestas a écrit :mguw a écrit :markassdecestas a écrit :pour moi oui,un servo qui fonctionne normalement marche en direct sur un recepteur...
Marcel
bien vu marcel
Bon après reparametrage il fonctionne. Le beastx n avait pas sauvé ....
Merci à vous en tout cas !
