Posté : 14 janv. 2008, 12:02
par Mathchal
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec le réglage des 3 servos.
J'arrive à bien commander le pas avec les trois servos qui montent et descendent en même temps.
Mais impossible de réglé les servos pour qu'il réalise les translations.
Quand je veut faire avant arrière j'ai un servos qui est inversé.
Et quand je fais gauche-droite un des deux servos devant ne veut plus bouger(alors qu'il fonctionne)
Lors des réglage j'ai commencé à faire le réglage pour obtenir le pas, a l'aide du menu SWATH de la télécommande et pareil pour le réglage des translation.
Voila mon problème.Merci pour vos conseils
Posté : 14 janv. 2008, 12:09
par JF_SE
quelle radio et quel hélico ?
Posté : 14 janv. 2008, 12:11
par Mathchal
Dragonus et Futaba 6EXH
Posté : 14 janv. 2008, 12:13
par DanRZ
En fait il y a une règle, si un seul servo ne réagit pas bien, il faut utiliser le menu REV pour inverser la bonne voie.
Par contre si plus d'un servo ne réagit pas dans le bon sens il faut "inverser" le swash sur la voie principale.
Ce qui m'inquiète le plus c'est celui qui bloque.
Tu as bien spécifié un plateau à 120° ?
Posté : 14 janv. 2008, 12:17
par Mathchal
oui oui je suis puis en mode plateau a 120°
Posté : 14 janv. 2008, 12:24
par Baboon
As tu bien branché les bons servos sur les bonnes voies du récepteur?
Posté : 14 janv. 2008, 12:26
par JF_SE
drag vu de face...
servo arriere = voie 2
servo gauche = voie 6
servo droite = voie 1
Posté : 14 janv. 2008, 13:03
par Mathchal
Merci cela fonctionne c'était bel et bien une inversion de servos une erreur sur la notice
qi ne m'indiquait pas le même branchement que JF_SE a indiqué.
Bonne continuation tout le monde et encore merci.
Posté : 14 janv. 2008, 14:40
par JF_SE
arf.....put1 de notice....pareil sur celle de l'optic6, le premier shemas n'est pas bon....tu galeres longtemps avant de te rendre compte que 50 pages plus loin y'a un autre shemas qui lui est le bon <_<
Posté : 14 janv. 2008, 15:35
par DanRZ
Sur ma notice de drag, baboon a eut la bonne idée d'annoter le schéma de montage des servos, je n'ai donc pas eus ce problème ...
En fait de toute façon la seule règle est :
Voie 1 + Voie 6 -> Cyclique latéral.
Voie 2 -> Cyclique longitudinal.
Après avec le menu REV et une éventuelle inversion de swash ( oui on peut "sawsher" en négatif ) on s'en sort dans tous les cas.
Mais bon pour un gars qui découvre tout ça, pas simple ...
D'ailleurs cette affectation de voie est standard ou spécifique à une marque ?
Il me semble que sur un récepteur futaba c'est différent ...
Posté : 14 janv. 2008, 15:43
par JF_SE
ouaip y'a des fois ou ca change completement....je ne sais plus ou mais y'a un thread qui en parle.....
