Tout neuf sur site
Posté : 26 janv. 2016, 08:10
par danilki
Bonjour à tous.
Moi, je suis Daniel et j'ai un parcours un peu particulier.
J'habite en Ukraine et n'ai aucun club dans ce pays.
J'ai débuté seul avec un MJX 649 que j'ai crashé quelques fois. He oui! C'est pas facile sans prof.
Je viens juste d'acheter d'occasion un KDS 450 QS pour essayer le vol 3D.
Mais, je dois avoir un problème de gyro ou bien je n'arrive pas à comprendre ma programmation.
Quelque soit le servo que je monte sur le gyro, il ne fonctionne pas et la led clignote à chaque action sur le manche.
Il y a plein de trucs dans le site mais je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question.
Si je pouvais trouver un expert qui pourrait me guider, ce serait super.
Innova KDS 450 QS avec tx KDS K-7XII et gyro KDS 820
Re: Tout neuf sur site
Posté : 26 janv. 2016, 20:43
par Marco113
Salut et bienvenue sur H4 ;)
Je ne suis pas un grand spécialiste car je n'ai pas beaucoup d'ancienneté, mais si tes servos ne fonctionnent pas sur ton module ( tous les servos ? Cyclique et anticouple ? ou simplement un des servos ?) pour commencer est ce que tu as bien bindé ton émetteur avec ton récepteur ?
Bien que je possède un KDS Chasse 360, je ne connais pas bien les émetteurs et modules KDS, donc il faut que tu nous donnes plus d'informations sur ton montage et tes réglages pour pouvoir t'aider.
Posté : 27 janv. 2016, 08:09
par danilki
Merci pour ton rapide intérêt à mon problème.
Je précise que:
la séquence de bind se déroule normalement jusqu'à l'allumage permanent de la led gyro.
tous mes servos fonctionnent parfaitement n'importe où je les monte sauf branchés sur mon gyro. Là, aucun ne bouge et la led clignote si action sur le manche anti couple.
Sur l'émetteur, les réglages sont ceux préconisés dans le manuel.
J'en déduis que mon gyro est malade ou bien que les réglages par vis et switch sur le gyro sont mauvais.
Posté : 27 janv. 2016, 20:56
par Marco113
Mais tu passes par un récepteur ou directement par le module.
Posté : 27 janv. 2016, 22:49
par Leviatan
Salut et bienvenue le Russ... l'Ukrainien !
Nan moi pas chercher polémique :D
Bon déja a tu le manuel du gyro c'est cool le seul que j'ai trouvé sur le net est en chinois...
danilki a écrit : Quelque soit le servo que je monte sur le gyro, il ne fonctionne pas et la led clignote à chaque action sur le manche.
Bon. Tu parle du servo AC. Je connais pas le KDS 820 mais sur tous les Gyro AC que j'ai eu il est normal d'avoir la LED qui clignote lors d'une action au manche AC. C'est bon signe, le signal va bien jusqu'au gyro.
Tes servos :
- Branche le en direct a la place de la Voie AC du recepteur. Fonctionne il ?
- Sont t-il digital ?
- Ton reglage LIMIT n'est il pas a zero par hasard ?
Fait gaffe quand meme l'helico rend accro.
Posté : 28 janv. 2016, 05:38
par danilki
Ben, merci encore
Je vais donc répondre aux deux Marco et Leviatan.
Je n'ai pas la notice du gyro. Je dispose seulement de la notice de l'émetteur.
Si je branche le servo d'anti couple normalement, c'est à dire sur gyro, il ne fonctionne pas et seule la led gyro clignote.
J'ai branché ainsi tous les autres gyros et le résultat est le même.
J'ai donc débranché le gyro du récepteur et j'ai branché à la place un servo. Là, tout fonctionne.
Ils sont digitaux
Le réglage limit est à faire sur la petite vis sur le gyro ou bien dans l'émetteur.
Je peux paraitre idiot, mais jusqu'alors j'ai appris seul avec un hélico rudimentaire et oui, ça rend accro!
Posté : 28 janv. 2016, 09:56
par Joce
Salut Danilki, bienvenue sur H4.
En cherchant un peu j'ai trouvé ça:
http://apicit.net/jump/?go=http%3A%2F%2 ... ant-v2.pps
Ca a l'air bien fait et devrait t'aider à trouver ton problème.
Le gyro a 2 entrées: une pour la commande et l'autre pour le gain.
Le gain vient la radio, et je suppose que s'il est à 0 ça risque de ne pas bouger.
Pour comprendre et vérifier les réglages du gyro tu as ce post:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1609058
J'espère que tu va faire voler cet hélico rapidement !
Posté : 28 janv. 2016, 12:50
par danilki
Merci Joyce, j'y cours
Posté : 28 janv. 2016, 17:27
par danilki
Merci Joyce,
Le premier site est effectivement très bien fait.
Il est tellement bien fait qu'il m'a permis de détecter un servo qui bloque de temps à autre; mais réellement bloqué.
Bon, ma machine, je l'ai acheté d'occase donc.......
Pour l'instant, j'ai commandé le servo en France car j'ai pas trop confiance en Chine; surtout qu'ils sont réticents pour livrer en Ukraine et ils ont raison.
Je vous tiens au courant dès que je reçois.
Par contre, je suis étonné de l'élan de solidarité de ce site. Merci à tous.
Le Franco-Russco-Ukrainien qui parle pas trop bien Russe. Sa femme est là pour çà.
Posté : 28 janv. 2016, 17:34
par Leviatan
Ah ben j'avais pas tord en fait :p !!!
Ici un post qui m'as enormément aidé en temps que debutant :
viewtopic.php?t=30034
Ouaip m'enfin solidarité pas vraiment au top quand il s'agit de régler un 3GX hein le mien marche toujours pas :D
Et c'est pas tres grave pour nous si tu parle pas bien Russe, tu peux parler en Francais on fera l'effort de comprendre :D
Posté : 28 janv. 2016, 18:08
par nelson
ton 3gx marche pas ? envois moi un mp pour me dire ce qui marche pas j'ai déjà régler deux 3gx et les bécanes volent parfaitement :wub:
Posté : 01 févr. 2016, 16:43
par orglop450
Salut danilki ;)
danilki a écrit :Bonjour à tous.
Tout d'abord bienvenue à toi sur le site de la part d'un nantais qui a encore... un module FBL Align 3GX. Gag !
Concernant ce module... tout d'abord une question qui va te paraître un peu saugrenue, mais qui peut poser pb... sur ta Tx KDS K-7XII qd tu as :
- ton gyro KDS 820 : quelle config de plateau cyclique as-tu (sur la tx) ?
- ton gyro Align 3GX qui normalement assure à la fois la fonction "gyro cyclique" cad ELEV + AILE et gyro d'AC, même question, quelle config de plateau cyclique as-tu cette fois ?
Je dis ça, simplement parce que suivant les marques de gyro FBL, la config qu'on sélectionne sur nos Tx n'est pas la même !!
Sur le module que j'utilise cad le Futaba CGY 750 je suis en... H3. Alors qu'avec d'autres modules FBL, on doit mettre H1 (alors que l'hélico CP est bien souvent un 3 servos à 120°).
Ce n'est peut-être pas ça... mais je commence d'abord par ça +++
Sinon pour les gains cyclique comme AC, par défaut je mets à 50% sur ttes les valeurs. Et pour l'AC je prends le mode HL ou AVCS (conservateur de cap), gain AVCS donc à 50%. Puis après avoir contrôlé au sol le sens de compensation (cyclique ELEV + AILE et AC) je vois ce que ça donne en vol et j'ajuste... (du moins j'essaies !!)
A part ça j'espère que ton pb est déjà réglé.
Bons vols à toi et... à la revoyure !! :D :lol:
Posté : 13 févr. 2016, 07:15
par danilki
He non!
Mon problème n'est toujours pas réglé.
J'ai effectivement changé deux servos mais le problème subsiste.
Sur le connecteur de mon gyro, quel que soit le servo que je monte, il reste immobile et la led rouge du gyro clignote.
Quel que soit le servo que je monte sur le conecteur gyro de mon récepteur, j'obtiens un fonctionnement parfait.
Oui, mais plus de gyro!
J'ai essayé sur la radio toutes les possibilités de réglage: -1 à -100 et +1 à +100; Rien n'y fait.
Je n'ai pas touché aux réglages sur le gyro lui-même qui sont: DIR normal; DS on; limit 100; delay 50.
J'ai donc un doute sur le gyro et me demande comment le tester.
Je dois être une buse, mais si un expert me sort de là?????
Posté : 13 févr. 2016, 08:42
par Stoparach
Tu devrais créer un topic dans "électronique des cp" car il est fort probable que quelqu'un d'autre un jour se pose la même question que toi mais ici c'est une zone HS. L'info est donc plus difficile à trouver...
Posté : 14 févr. 2016, 16:25
par danilki
Comme Archimède: Euréka!!!!!
C'était bien le gyro qui avait pris un coup de 105 dans la tourelle.
Comme je le considérais comme mort, je l'ai ouvert en coupant le fond du boitier; et là, mis à part les boites noires, j'ai reconnu un montage assez classique de l'alimentation de l'électronique et en particulier le petit condensateur électro chimique de filtrage que je me suis empressé de décharger en le court-circuitant.
Le résultat immédiat: il fonctionne à nouveau.
Un petit coup de super glu et d'araldite pour être sûr et roule Charlotte.
Merci à tous pour votre aide; mais ce n'est pas fini, car je vais le crasher; ben oui, je suis une buse en hélico.
Posté : 14 févr. 2016, 16:35
par danilki
pour répondre à orlop 450, je dirai que je débute en hélico 3d et que j'ai strictement réglé ma radio selon les paramètres indiqués par le site: http://apicit.net/jump/?go=http%3A%2F%2 ... ant-v2.pps que Joyce m'avait conseillé. Dans cette méthode, il y a quand même une erreur au réglage numéro 1. Pour le manche droit profondeur, il faut inverser les actions.
