2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 17:11
par Igor Vaslyuk
Bonjours a tous,j hésite entre une batterie 2s 3000 mAh et 3s 3000 mAh. Toutes les deux sont en 35c
C est quoi la différence entre les deux (autonomie,puissance..)
Merci d avance.
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 17:27
par BRUNO2
La difference, la tension 1s: 3,7 volt, 2s: 7,4 volt , 3s: 11,1 volt.
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 18:17
par Igor Vaslyuk
Merci mais la puissance et l autonomie est pareil ?
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 18:31
par BRUNO2
Il faut que ta machine ( helico ?, avion, ? ) accepte électroniquement (esc, moteur ) la tension !
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 18:37
par Igor Vaslyuk
Oui elle accepte la tension (helico,drone)
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 18:39
par BRUNO2
C'est quoi comme modéle, car une 3s est plus lourde aussi.
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 18:42
par Igor Vaslyuk
C est un gaui x330
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 18:53
par steph66
Extrait de la doc commerciale
330X Quad Flyer de GAUI. Ce quadrirotor, vendu en kit à monter, est une évolution du UAV, avec les améliorations suivantes:
- Temps vol 12min avec une Lipo 2s 2200mAh , possibilité de monter jusqu'à 3S 3000mAh
- le 330X peut emporter jusqu'à 500g raisonnablement
Si tu poses la question c'est que tu débutes : donc tu mets une 2s 2200mAh.
L'intérêt de mettre plus gros est de conserver une certaine autonomie si on ajoute une caméra.
Dans un esprit plus sportif, le 3s donne des accélérations beaucoup plus fortes, ce qui n'est pas compatible avec l'apprentissage du vol en quadri
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 19:06
par Igor Vaslyuk
Merci beaucoup je pense que je vais prendre une 2s 3000 mAh.
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 19:11
par chris9200
2s 3000 face à 3s 3000
1 cellule en plus donc 1 tier de puissance en plus ,un tier d'autonomie en plus et 1 tier de poid en plus . En sachant que le tier de poid en plus va faire diminuer le tier de puissance et d'autonomie gagné
Chris
Re: 2S ou 3S ?
Posté : 17 janv. 2016, 19:14
par Igor Vaslyuk
