decollage hk550
Posté : 17 déc. 2015, 22:34
par didnice06
BonSoir.
Je viens de finir de monter entièrement et de régler mon 550.
Je n ai jamais volé avec encore puisque je viens de finir les réglages.
Je dispose d 'un Msh-brain en flybarless , double alim redondante, esc 100A, kds n690 a l anticouple, mks 1210 au cyclique
Tout est réglé pile poil.le swatchplate, la tringlerie , les débattements.
J ai contrôlé le bon paramétrage du Brain et il compense dans le bon sens..
Mais lorsque je met les gaz il s incline a droite...
A savoir que l engin est toujours au sol, il est en cours de décollage...
Dois je procéder comme sur mon 450 et décoller franchement pour éviter le retour de souffle des pales?
Ou y a t il un soucis que je n ai pas décelé?
Bref cet engin est vraiment impressionnant...
Et je pense que j ai la trouille de le mettre en l air!...
Merci de vos conseil...
Bonsoir
Re: decollage hk550
Posté : 17 déc. 2015, 22:40
par my____
Méfie toi que la stabilisation n est pas active dans le mode de vol sélectionné pour le décollage ( configuration de vol)
Avant dernier écran de paramétrage c est une case à décocher )
Il faut faire l étape du "set level" pour que ce mode de vol fonctionne.
Il s incline beaucoup ? Fait un test sans les pales voir si ton plateau reste bien droit pendant la monté des tours.
Re: decollage hk550
Posté : 17 déc. 2015, 23:07
par didnice06
Ah ok.
J ai coche la case de stabilisation pour les 2 premiers modes de vol . Et decoche pour le 3emme mode .
Ensuite j ai mis debutant pour le premier mode et hard pour le 2eme et 3eme mode.
Pour le set level . J ai mis l hélico a plat avec un niveau et j ai appuyé sur set level..
Je vais refaire un essai demain pour voir sans pales .
Re: decollage hk550
Posté : 17 déc. 2015, 23:14
par my____
Décoche la stabilisation dans le mode de vol dans lequel du décolle... pour X raison si le set level est mal fait ...ça te fait décollé avec un plateau de travers.
Re: decollage hk550
Posté : 18 déc. 2015, 05:56
par didnice06
Merci myblood je te tiens au courant .
Je vais recontroler le reglage du Brain .
autre chose qui me rassure pas .
je configure le brain , jusque la pas de soucis ..
mais lorsque je fait un demarrage reel , normalement j'ai la led verte et rouge qui clignote puis la led rouge qui doit clignoter
1 ,2 ou 3 fois pour me dire dans qule mode de vol je suis
- la led rouge fonctionne bien , par contre pas moyens d'allumer la led verte ???
une idee ?
A++
