Page 1 sur 8
Blade Nano CPS
Posté : 14 déc. 2015, 23:56
par rapy73
Suite à un crach...très légé bloquage du servo arrière avec un brin d'herbe mais celui fonctionne maintenant
Avec hélico de face j'ai le servo de droite dont le neutre c'est décalé vers le bas, et celui de derrière neutre décalé vers le haut
et cela quand mode débutant pas dans les autres modes ???
J'ai tout vérifié, refait ma calibration de la radio...mais je ne vois pas comment remettre les neutres de ces deux servos à 0 en mode débutant...
note j'ai fais la manip du post : faq nano cps mais rien donné
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 15:22
par xavier91
Salut Rapy,
Je dois en recevoir un dans les jours qui viennent. Je regarderai comment fonctionnent les différents modes et je te dirai si j'ai une idée pour ton problème. A moins que d'ici là ça inspire quelqu'un sur le forum !
Donc en mode débutant tu ne peux pas voler, le plateau reste incliné même pendant le vol ?
Chaque servo est bien branché sur la bonne prise ?
Xavier.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 15:30
par pachy
@djudju je crois qu'il faut que tu passes ici pour aider les copains
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 15:43
par DjuDju
Yes @Pachy !!!!
J'ai moi-même un Nano CPS !! J'ai eu le même problème que toi Rapy. Voici ce que j'ai fait pour résoudre ce problème :
1- Un des servo est bloqué en butée
Astuce trouvée sur le forum Helifreak (
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=721324 ) :
- Débrancher le Lipo de l'hélico
- Déconnecter le servo bloqué de la carte 3en1( dans ton cas le servo arrière)
- Allumer la radio
- Brancher une Lipo sur l'hélico
- Les servos prennent leur point de repère
- Brancher le servo qui était en butée (le servo arrière que tu avais débranché préalablement)
- Débrancher la Lipo de l'hélico
- Rebrancher le Lipo sur l'hélico pour vérifier la position des servos
Pour moi cette manipulation a résolu le problème du servo qui reste bloqué. J'espère que cela t'aidera
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 15:44
par pachy
Genial Djudju
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 15:53
par xavier91
Ca n'a pas trainé !
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 16:00
par pachy
xavier91 a écrit :Ca n'a pas trainé !
Il est bien ce petit Djudju, et il est en train de devenir le specialiste français du nanocps
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 16:04
par DjuDju
Ne parles pas trop vite Pachy, le CPS je ne l'ai que depuis peu de temps ! Je suis loin de le connaître par coeur !
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 18:44
par rapy73
merci pour toutes ces réponses, j'ai bien essayé la manip du servo bloqué...mais non....de plus le mien n'est pas bloqué, il n'y a que le neutre qui est décalé....argh...
on continue à chercher, merci à tous
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 18:49
par DjuDju
Débranches tous tes servos et rebranches les.
Ou alors si tu as quelqu'un qui as une radio en rab, essaies de bind avec une autre radio.
Autre chose aussi. Effaces ta programmation dans ta radio et recré une nouvelle programmation.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 19:49
par rapy73
j'ai bindé avec une autre radio....même problème
par contre j'ai remarqué lorsque je mets l'hélico en mode bind que tous les servos sont bien placés....alignés
donc je vais refaire la prog de ma radio....je reviens dès que c'est fait ;-)
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 21:26
par rapy73
Refaire ma programmation n'a rien changé, j'ai rebindé aussi, j'ai débranché les servos ? rien de rien
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 21:37
par DjuDju
Ah bah ça persiste alors. Moi je l'avais renvoyé au magasin pour qu'ils regardent. Il l'ont binde sur une radio et il fonctionnait nickel... J'avais rien compris...
Essaies d'inverser les servos sur le 3en1. Par exemple mettre le servo arrière à la place du servo gauche et inversement pour le servo gauche.
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Re: Blade Nano CPS
Posté : 15 déc. 2015, 22:06
par rapy73
échangé les servos fait .... rien
Bon ben je vais voler en mode agilité... plus besoin du mode débutant...mais quand même... c'est pas réglé
Re: Blade Nano CPS
Posté : 20 déc. 2015, 21:40
par xavier91
Salut Rapy,
Quand tu dis que tu as refait la calibration de la radio, c'est la calibration de l'émetteur ou la procédure de calibration de l'hélico pour le mode stabilisé ?
Je viens de recevoir le mien et il y a dans la boite un feuillet en plus du mode d'emploi qui explique cette procédure spéciale à faire en particulier après un crash (!).
A tout hasard !
Xavier.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 21 déc. 2015, 09:05
par pachy
xavier91 a écrit :Salut Rapy,
A tout hasard !
Xavier.
Tu pourrais le scanner ou le prendre en photo pour le mettre sur le forum le petit feuillet ???
Re: Blade Nano CPS
Posté : 21 déc. 2015, 10:30
par xavier91
Dispo en pdf sur le site blade helis.
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/File ... eet-ML.pdf
Re: Blade Nano CPS
Posté : 21 déc. 2015, 10:38
par pachy
Re: Blade Nano CPS
Posté : 22 déc. 2015, 13:24
par xavier91
Je viens de tester mon cps. J'ai pas mal galéré pour le binder avec ma DX9. La procédure décrite dans la manuel ne fonctionnait pas. Finalement j'ai réussi en mettant l'ac à droite avant (et non après) avoir relâché le poussoir de bind.
Curieusement pas possible d'être en 11ms, le bind se fait automatiquement en 22ms.
Mais les modes de vol doivent être mal programmé: ca vole en mode stabilisé je pense (led bleue) mais incontrolable en led rouge.
Je comprends pas comment ça marche et le mode d'emploi est vraiment succinct avec je pense des erreurs (mixage de la voie 5)
Si quelqu'un a réussi à le faire fonctionner correctement avec les 3 modes et le mode rattrapage avec une DX9 merci de me filer le tuyau !
Xavier
Re: Blade Nano CPS
Posté : 22 déc. 2015, 15:43
par xavier91
J'ai réussi ! J'explique ce soir si ça intéresse quelqu'un !
Bien foireux ce mode d'emploi !
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 12:13
par nitrous68
xavier91 a écrit :J'ai réussi ! J'explique ce soir si ça intéresse quelqu'un !
Salut Xavier, je viens d'avoir un nano CPS et une radio DX6 V2 à parement les même soft que la dx9, pourrais tu exporter le fichier de ton cps et me le donner pour mon nano cps ? car sur le site de spektrum j'ai pris le fichier CPS de chez eux, mais une fois mis sur ma radio, tout part en vrille, exemple les pales tourne une fois que mon manche des gaz est à 50% etc.... ou m'aidez pour la programmé avec les 3 mode + panic car je suis un noob... Merci d'avance pour ton aide
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 12:31
par kizou45
Pourquoi ne pas la régler manuellement a ta convenance ?
Envoyé de mon Galaxy S5 en utilisant tapatruck
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 13:28
par nitrous68
C'est ma première radio programmable du coup je galère....
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 13:47
par kizou45
J'ai aussi eu ma première radio ya 2 semaines, j'ai fouiné sur le fofo, pausé des questions quand ça n'y était pas et j'ai réussi a régler et comprendre l'incidence des réglages de mon mcpx en testant en direct.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 14:04
par nitrous68
En voulant tester les paramètres déjà fait par spektrum, mon cps est partie direct au plafond et j'ai flinguer une pate du support de canopie....
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 14:24
par kizou45
Avant de régler les paramètres par défaut tu as une series de contrôles a effectuer afin de t'assurer que par exemple le centre de gravité est correct, que tu as bien un pas 0 manche de gaz a 50% en mode normal etc...
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 14:26
par kizou45
Et il te faut aussi règler tes courbes de gaz et pas....
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 14:30
par kizou45
Tu as une appli smartphone pour regler ton pas suivant la distance d'écartement des pales. En fouinant un peu tu trouveras tout ce que tu as besoin sur le forum.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 15:37
par nitrous68
Ok je vais voir sa. Car sur le site de spektrum j'ai télécharger la configuration du nano cps et les réglage sont comme la notice, mais y'a un truc à -99 faut je regarde ce que c'est..... Puis les 3 mode ne marche pas débutant intermediaire et expert + mode panic et vu que Xavier à trouver la solution je verrais quand il la postera...en tout cas merci ;-)
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 16:23
par xavier91
Salut nitrous68,
C'est déjà pas mal que tu ais pu bindé. Tant mieux. Tu sais tenir un statio?
Je reconnais que la programmation pour cet hélico n'est pas facile et que le manuel n'est pas très clair. Pas trop le temps de tout détailler aujourd'hui mais si tu as besoin je le ferai dans les jours qui viennent.
Ce qu'il faut comprendre:
led bleue fixe = mode rattrapage = mode débutant = safe activé
led rouge fixe = pas d'assistance (en dehors de l'assistance classique d'un module flybarless)
C'est la voie 5 qui fait passer de l'un à l'autre. Sur la plage de contrôle de la voie 5 tu passes successivement de bleu à rouge puis à bleu puis à rouge et enfin à bleu. J'ai testé en affectant le bouton rotatif à cette voie 5.
Le manuel prévoit un mixage de la voie 5 pour pouvoir l'activer avec l'inter des modes de vols: mode normal = courbes normales de pas et gaz avec safe activé (led bleue) , mode idle up 1= courbes 1 et pas de safe (led rouge), mode idle up 2 = pas de safe (led rouge) et courbes 2.
En plus tu peux activer le safe en appuyant sur le poussoir de bind (bouton I sur la dx9) grâce à un mixage de la voie 5 sur elle même avec un décalage du neutre. (fonction sauvetage)
En mode de vol normal il ne se passe rien car on est déjà en mode safe. En idle up 1 et 2 tu passes de rouge à bleu en appuyant sur ce poussoir.
Bien compliqué !
Il faut que tu affectes la voie 5 (gyro) à l'inter que tu utilises pour tes modes de vols (celui avec lequel tu passes d'une courbe de pas/gaz à l'autre) en lui donnant des valeurs de -100, 0 et 100%. par défaut c'est -50, 0 et 50% et ça ne marche pas car tu ne tombes pas sur les bonnes valeurs pour le safe.
Active aussi l'inter de coupure des gaz. Tu lui mets une valeur à -110% par ex.
Fais tes tests avec la coupure activée.
Enfin je trouve le passage de safe à normal très brutal ! peut etre un problème de calibration mais j'ai pas encore eu le temps de faire les tests.
N'hésite pas à poser des questions. C'est plus facile d'y répondre que de faire un tuto général.
Xavier.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 16:42
par pachy
Genial xavier91... Si tu fais varier la valeur de la voie 5 dans la plage où le rattrapage est actif, ça ne fait pas varier la rapidité du passage de safe à normal ?
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 16:55
par nitrous68
Oui xav le bindage sa ma pris 2 seconde lol par contre le reste de ton texte c'est un peu du chinois pour moi il faut que je regarde ça de plus près..... car je suis passé du bi rotor au cp lol mais bon en tout cas sur le simulateur realflight je gère l'hélico CP sans aucun souci... après pour moi chaque bouton sous la dx cest un nouveau truc car je n'ai jamais eu de radio programmable du coup le pas Le cyclique le Dual rate etc... c'est tout nouveau pour moi donc il faut que j'apprends un peu là-dessus.... en tout cas merci à tous de votre aide c'est super sympa
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 16:57
par nitrous68
nitrous68 a écrit :Oui xav le bindage sa ma pris 2 seconde lol par contre le reste de ton texte c'est un peu du chinois pour moi il faut que je regarde ça de plus près..... car je suis passé du bi rotor au cp mais bon en tout cas sur le simulateur realflight je gère l'hélico CP sans aucun souci... après pour moi chaque bouton sous la dx6 cest un nouveau truc car je n'ai jamais eu de radio programmable du coup le pas Le cyclique le Dual rate etc... c'est tout nouveau pour moi donc il faut que j'apprends un peu là-dessus.... en tout cas merci à tous de votre aide c'est super sympa
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 17:13
par xavier91
Je me suis bien rendu compte que je n'étais pas très clair !
Tu pilotes dans quel mode ? 1-2-3 ou 4 ? Il faudra que tu choisisses des inters pour les modes de vols et la coupure moteur. La programmation dépendra de ces choix. Chacun a ses préférences en fonction de ce qui tombe le mieux sous les doigts.
Fais-toi aider. Rapproche-toi d'un club ou d'un membre du forum près de chez toi. On peut pas tout faire par message interposé.
A moins que quelqu'un de plus clair que moi ne te vienne en aide !
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 17:48
par nitrous68
xavier91 a écrit :Je me suis bien rendu compte que je n'étais pas très clair !
Je pilote en mode 1...
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 17:56
par kizou45
Regarde sur google pour les duals rate expo travel etc.
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 18:30
par nitrous68
Oui kizou je vais faire des recherches. Par contre Xavier tu peux pas exporter ta configuration de ta dx9 pour le cps ?
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 19:24
par xavier91
Je suis en mode 3 et sur la dx9 les inters sont différents. Donc je ne pense pas que tu puisses utiliser mon fichier. L'idéal serait de trouver quelqu'un en mode 1 avec une dx6 et un nano cps et qui a tout compris !
Il faut vraiment que tu comprennes le fonctionnement de base de l'émetteur programmable en mode hélico: les courbes de pas et de gaz surtout mais aussi le type de plateau cyclique...
Quels inter tu as choisi pour la coupure moteur et les modes de vols?
Dual rate et expo ça viendra en dernier !
Sur le manuel c'est l'assignation des voies qui n'est pas bonne: en 5 train il faut mettre en face l'inter que tu as choisi pour les modes de vol et pas train comme c'est écrit. Ils auraient du mettre B puisque c'est celui qu'ils ont choisi en face de inter 1 dans mode de vol. Mais tu peux mettre celui que tu veux. (avec 3 positions).
La première fois que j'ai bindé, j'avais du pas et des gaz mais aucune commande au cyclique. Vérifie déjà que ton cyclique bouge (ailerons et profondeur). Ta led s'allume bleu fixe?
Courage !
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 19:29
par nitrous68
Enfaite je tien aussi à expliquer toute l'histoire depuis le début,
A la base j'avais un nano CpX RTF en DX4, après une 10aine d'échec mis à part en exterieur et encore...l'helico était beaucoup trop vif....du coup il à trainer 3 mois dans sa boite, ensuite j'ai fait l'acquisition d'une dx6 V2 (pour noel), et mon magasin me la programmer pour mon nano CPX avec un mode normale, et un mode moins vif (expo) oui oui j'ai déjà commencer à chercher sur internet les différents terme
et la DX4 à la cave
bref donc j'ai testé et effectivement il est un peux moins vif mais quand même vif... après une petite balade sur le net j'ai commandé le CPS car ces 3 modes avec la technologie safe panic mon redonnez envie étant donner que au début il est plus simple de le piloter, vu que en mode débutant il se remet en statio tout seul quand on dérive.
J'ai vu que sur le site de spektrum, il propose directement les fichier des helicos etc.. à injecter direct dans la radio,
du coup sur leur site j'ai sélectionné le blade nano CPS pour DX6, et je l'ai envoyé sur la radio via la carte SD en pensent que cela allais marcher nickel comme un nano CPS RTF.....Mais NON...
La ou je veux en venir, c'est que je viens de réessayer le nano cpx, quand je monte légèrement les gaz, il décolle normale
donc le CPX il à bine été programmé au magasin, donc le CPX retour dans sa boite, sa sera pour plus tard..
Mais quand je sélectionne le CPS sur ma radio (fichier pris sur le site spektrum), les hélices commence à tournée seulement quand je suis à 50% du levier des gaz de la radio....du coup je pense que leur fichié dois avoir un problème, quand je l'ais mis sur le bouton 3d j'ai monter les gaz de 1 millimètre et il est partie s'éclater dans le plafond...et j'ai cassé une pate du support de canopie, et du coup j'ai essayer de trouver les 3 modes + panic, mais il sont inexistant dans leur fichier ou je suis con..., pourtant en regardant dans le menu de la radio par rapport au bouquin, les réglages, débattements, expo, etc.. on l'air de correspondre...mais bon je pense que c'est leur fichier sur le site de spektrum qui à été mal éditer ou mon CPS à un problème....
Du coup je vais virer le CPS de la radio et essayé je dit bien essayé de créé un nouveau fichier avec tout les chiffres en saisie manuelle....c'est pas encore gagner, mais on va y arriver
Voila comme sa vous connaissez toute ma petite histoire et elle est clair et net
En tout qu'a un grand merci à vous
Re: Blade Nano CPS
Posté : 25 déc. 2015, 19:31
par nitrous68
xavier91 a écrit :Je suis en mode 3 et sur la dx9 les inters sont différents. Donc je ne pense pas que tu puisses utiliser mon fichier. L'idéal serait de trouver quelqu'un en mode 1 avec une dx6 et un nano cps et qui a tout compris !
Courage !
