Programmation Blade 230S
Je viens de recevoir ce modèle. Je possède une radio Spectrum DX9. J'y rentre le programme comme indiqué dans le manuel dans une mémoire vierge. Je fais l'appairage = ok. Je débranche le récepteur, j'enlève la fiche "appairage", j'arrête la radio.
Je redémarre le tout, radio puis récepteur, phase d'initialisation et, à ce moment là, le servo droit monte, doucement, le gauche ne bouge pas, et la profondeur va très légérement vers le bas. Du coup, impossible d'obtenir un plateau horizontal.
J'ai contrôlé le neutre des servos: RAS. J'ai répété l'opération plusieurs fois, changé de mémoire: rien à faire.
Y a-t'il quelque chose de particulier à la radio qui crée ce problème?? est-ce le module qui est défaillant??
Pouvez-vous m'aider?? Le modèle est récent, ça ne va pas être évident.
En tout cas, merci à l'avance
Re: Programmation Blade 230S
SAB GOBLIN 700 KSE Carbon Yellow Xnova 4530 480 kv YGE 160 HV BK8002 HV BK 8005 HV VBAR NEO PRO RESCUE
SAB GOBLIN 380 KSE RED + YGE 90LV + XNOVA TAREQ + NEO VBAR PRO RESCUE + BK 5005HV + RJX FS-0435HV
VBAR CONTROL
simu NEXT RC- ACCU RC
VBAR CONTROL
Recommence a zero, re bind. Au sol les servos bougent doucement en general, mais enmode de reglage ils doivent bouger normalement.
Envoyé de mon GT-N8020 en utilisant Tapatalk
VBAR CONTROL
VBAR CONTROL
