Mon Lama V3 Fait N'importe Quoi...
Je suis nouveau sur ce forum et je vous dis bonjour à tous!!!
Voila mon probleme:
Je vien de recevoir un Lama V3.
A la 1er mise en route, il fonctionnait parfaitement. Apres juste avoir vérifier le bon fonctionnement, j'ais changer le mode de la radio, en passant de mode 1 à mode 2.
A la 2eme mise en route, Tout fonctionnait parfaitement, sauf que les commandes des gaz et tangage était à l'envers (je devais descendre la commande pour augmenter les gaz). Je remodifis alors la radio pour que tout rentre dans l'ordre (juste des boutons a toucher sur la facade de la radio).
Et la, c'est le drame!
3eme mise en route, les hélices tournaient, meme gaz et trim de gaz à fond en bas.
Sans rien modifier, 4eme mise en route, les commandes de gauches ne répondaient plus! (sous entendu que celles de droites fonctionnaient).
Toujours sans rien modifier, 5eme mise en route, aucune commande ne fonctionnaient!
C'est à partir de ce moment la, que mon Lama a commancé à faire n'importe quoi! Je m'explique:
J'allume la radio... puis je branche la batterie à l'hélico, rien ne se passe. Je coupe la radio, et la j'ais l'impression que les moteurs forcent, et rien à faire, aucune commande ne fonctionne. En fait, il montre un signe de réponse, que lorsque on passe de on a off la radio. Et il fait vraiment se qu'il veut, les hélices qui tournent d'un coup, il veut tourner tout seul etc etc... il devient completement foux.
Je precise qu'il na reçus aucun chocs puisque il na jamais volé, et aussi que je suis totalement débutant. J'ais éssayé avec une autre radio (en changeant le quartz) et memes problemes.
Est ce que quelqu'un saurait d'ou ça vient?
Je vous remercis énormement pour toute réponse!
Voila mon probleme:
- Joffrey
Tu as toi même ta réponse
Reprend calmement l'article qui explique comment faire car tu as aussi du oublier d'inverser des courses de servo sur la radio.
Tu as aussi peut-être un problème d'émission/réception. Tu n'aurais pas oublié de rebrancher l'antenne en remontant la radio ?
Au pire, reste en mode 1, ça vole très bien aussi comme ça
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Tout d'abord merci pour ta réponse,the_neo_81 @ 11 Jan 2008, à 23:15 a écrit : A la 2eme mise en route, Tout fonctionnait parfaitement, sauf que les commandes des gaz et tangage était à l'envers (je devais descendre la commande pour augmenter les gaz). Je remodifis alors la radio pour que tout rentre dans l'ordre (juste des boutons a toucher sur la facade de la radio).
Mais comme je l'ais aussi expliqué, une fois la radio passé en mode 2, il fonctionnait. Le seul probleme étant de modifier la configuration des petit bouton pour inverser les servos. De plus, meme avec une autre telecommande, il réagit de la meme façon.
Donc le probleme ne vient a priori pas de la radio.
Donc d'ou peut 'il venir?
- Joffrey
Débranche tout sur le 4en1, puis teste déjà les servos, puis les moteurs un a un.
Si une fonction ne marche pas, essaye en branchant un élément qui marche (si le moteur B ne marche pas, branche le moteur A à la place juste pour voir s'il tourne).
Essaye déjà d'identifier les éléments qui foirent par tatonnement pour qu'on cerne mieux le problème.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Merci pour ta reponse,
J'ais oublié de preciser (je suis un peu bete) mais la diode sur le 4-1 clignote rouge et vert. Donc pas de communication avec la radio (que ce soit celle d'origine ou une autre).
Mais en passant de On a Off l'helicoptere "réagit" quand meme (puisqu'il fait n'importe quoi), mais la led clignote toujours rouge/vert.
Donc je ne sais pas si ça vaut le coup d'éssayer ceci...
J'ai eu un probleme un peu similaire apres avoir trifouillé ma radiocommande.
Vérifies que le quartz est bien positionné dans le support plastique de la radio et ensuite qu'il est bien enfiché.
C'est peut etre pas ca, mais ca mange pas de pain de vérifier que le quartz est bien positionné ...
Sinon, apres avoir debranché les moteurs, tu peux rallumer la télécommande, ensuite l'helico et si ton 4 en 1 clignote apres initialisation, tu mets en buté un manche à la fois (une fois à droite, une fois à gauche, une fois en bas et une fois en haut) tu attends 5 ou 10 secondes à chaques fois et si tu es sur le manche des gaz, le 4 en 1 va s'initialiser.
Tu verras comme ca ou est ton manche de gaz et dans quel sens tu dois le regler.
C'est comme ca que j'ai fait apres avoir passer ma radio en mode 2.
C'est un peu du tatonnement, mais on finit par s'y retrouver
Vincent 28 ans
Sartrouville (78)
[b]Lama V3 Esky[/b] ==> Chassis et pales Xtrem, upgrade alu
[b]Compy[/b] ==> Monté. Réglé. Manque de (beau) temps pour voler
[b]CopterX 450[/b] ==> En attente du prochain numéro Altaya pour finir le montage
Petit Padawan de baboon
Sartrouville (78)
- Joffrey
Je t'avais déjà répondu ça, tu as vérifié ??
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
J'ai debranché tous le moteurs et cerveaux du 4 en 1. Resultat : Radio on, la led reste verte mais clignote rouge de temps en temps, a intervales irrigulier. Radio off, il clignote rouge et vert
Donc pour le mode off, pas de probleme mais pourquoi sur le mode ON il clignote de temps en temps rouge?
Je precise que l'entenne est bien rerancher.
Si cela clignote en alternance vert-rouge c'est un problème d'émission/réception:
Il faut:
- Vérifier que le quartz RX est dans le 4en1 et le TX dans la radio et non le contraire.
- Vérifier qu'ils soient correctement mis.
- Qu'ils soient de la même fréquence mais tu ne devrais pas avoir ce problème.
Sinon ben alors ton 4en1 a un pb...
Il faut:
Bonjour a tous,
Donc au final le probleme vient des quartz qui ont grillés. Aparement, selon mon revendeur, le changement de mode de la radio à 9 chances sur 10 de griller les quartz.
Si ceci s'avaire vrai, je pense qu'il devrait y avoir un avertissement sur le tutoriel d'Heli4.
Merci à tous ceux qui ont éssayé de m'aider!
- Proteus
ben faudrai m'expliquer comment on peut bousiller un quartz en changeant de mode !!!!! ?the_neo_81 @ 18 Jan 2008, à 20:50 a écrit : Bonjour a tous,
encore un revendeur qui raconte n'importe quoi pour couvrir son matériel défectueux.
- Ludric
J'ai eu le même soucis des la première mise en route de mon Lama !!!!
brancher l'helico, mais pas allumé la radio.Le temps de faire quelques pas en arrière, l'hélico est devenu fou, du coup j'ai fracasse mes 4 pales en l'espace de 3 secondes... beau... !!
Du coup, j'ai écris un mail au magasin ou j'ai acheté la bete
ils mon rep qu'il fallait que j'allume en premier la radio puis ensuite l'hélico ...
C'est ce que je fait maintenant... mais je doute... et me demande si c'est bien normal...
voila !! pas triste, hein ?
[b][u]___________________________________________________
HELICO[/u][/b]
- Lama V3 - Tête de rotor alu
- HB FP -
[u][b]AVION[/b][/u]
- Cessna 182 - mes debuts en avion
[u][b]SIMU[/b][/u]
- Realflight G4 -
[b]ENFIN UN PEUT DE TEMPS !!!![/b]
HELICO[/u][/b]
- HB FP -
[u][b]AVION[/b][/u]
[u][b]SIMU[/b][/u]
- Realflight G4 -
- livingstone
- CoOL CoOL
Eh ben alors on est beaucoup de chanceux sur ce forumthe_neo_81 @ 18 Jan 2008, à 19:50 a écrit : Aparement, selon mon revendeur, le changement de mode de la radio à 9 chances sur 10 de griller les quartz.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Aubagne (13)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 Xtreme
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP2, Picooz (bleu pour moi, rose pour madame!)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RealFlight G4.5
Cherche désespérément un champ ou de la place pour voler près de chez moi ...
24 ans et toutes mes dents - [b]Pilote région [/b][b][u]P.A.C.A[/u][/b]
- Joffrey
Bien sur que c'est normal.Ludric @ 19 Jan 2008, à 02:12 a écrit : J'ai eu le même soucis des la première mise en route de mon Lama !!!!
Du coup, j'ai écris un mail au magasin ou j'ai acheté la bete![]()
Si le récepteur de l'hélico ne reçoit aucun ordre de la radio, il "écoute" les parasites qui passent et fait n'importe quoi.
Voila pourquoi il faut toujours que l'hélico soit sous les ordres de la radio, donc on allume la radio en premier et on l'éteint en dernier.
Et après on s'étonne que les magasins marchent de moins en moins bien...
Le seul truc qui fait leur différence c'est le conseil. Mais si c'est pour avoir du conseil pourri (voir même mensonge) autant acheter sur le net et se renseigner par soi même <_<
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- JF_SE
- Ancêtre du forum
y'a vraiment des cons....
par contre en effet pour la radio:
IL FAUT IMPERATIVEMENT ALLUMER LA RADIO EN 1ER !!
la c'est arrivé avec un petit hélico donc a part la casse y'a pas de dégat....maintenant imaginez ce même phénomène avec un raptor 90 !!
ok, je ne vous fait pas de dessin <_<
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Personnellement je n'ose meme pas imaginer les dégats que ça peut faire (corporel j'entends).
En ce qui me concerne, avant de brancher la batterie, j'ai une psychose de 5 minutes lol. Si le moteur est bien coupé, si les trims sont à zero. Si un de mes chers et tendre gamins ne s'est pas amusé a m'inverser mes servos sur ma radio...bref une horreur.
Je tiens à ajouter quand même, et excusez moi d'être un peu cru, que c'est inadmisible de ne pas savoir qu'il faille allumer la radio en premier. M'enfin c'est marqué en toutes lettres dans TOUTES les notices et sur le net tout le monde ne cesse de le répéter encore et encore. Les accidents stupides arrivent comme ça et c'est intolérable!!! On a beau être débutant, on se documente quand même un minimum sur la sécurité à mettre en oeuvre avant de démarrer un engin! D'autant plus si c'est un objet aérien qui peut s'avérer être très dangereux en cas de perte de contrôle!
Voilà c'était un petit coup de gueule.
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- Jean-Philippe
- Bleuzaille
+1 pour le message ci-dessus, on le voit écrit partout : LES HELICOS RC NE SONT PAS DES JOUETS !!!
Même si ça en a l'air (et le prix), il faut juste raisonner en adulte responsable (même pour les mineurs !) : quand on manipule un engin comme ça, même le plus petit modèle, on s'assure d'avoir lu (et compris) la notice.
Moi, j'étais débutant en hélico RC, et je me suis lu tout HELI4.COM avant de savoir lequel acheter, et quelles étaient les précautions à prendre : aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir faire voler un engin que j'aurais immanquablement crashé ou explosé sans ce site.
Parmi les conseils à mettre en avant : NE PAS COUPER LE FIL D'ANTENNE DE L'HELICO : j'en connais trois qui l'ont fait !!!
Donc, merci HELI4.COM et Internet, sans qui vous seriez à la merci de "vendeurs" peu scrupuleux qui vous conseilleraient le modèle sur lequel ils ont le + de marge, sans se soucier de vous en dégoûter à jamais, à cause de crashes répétés et de pièces de rechange hors budget !
Bon vols à tous !
Bon vols à tous !
[b]Lama V3 Xtreme[/b] : mon premier hélico (05/01/2008)
- PERPIGNAN -
- PERPIGNAN -
