reglage dx7s et eznov neuron
Posté : 08 nov. 2015, 10:41
par markassdecestas
salut,
comme je pige pas la programmation du rescue et l'assignation des setups sur ma radio,je viens chercher de l'aide :p
je viens de lire la notice de ma radio(rapidement)et je ne comprends pas trop.
en clair,je voudrais savoir comment avoir au moins 2 setup dispo(pour test de nouveaux réglages)mais surtout le rescue :D
il me semble comprendre que le rescue s'active via l'inter de gain gyro :blink:
je dois verrouiller un gain d'ac nickel et quand je trouve le bon paramètre ,je me sert de cette voie pour le rescue c'est bien ça?(plus de changement de gain d'ac possible)
peut être que la reponse et dans le post du neuron mais il y a plus d'une 40 ene de page et je m'y perds un peu...
pour les setup,quel inter puis-je affecté et surtout de quelle manière svp?
Re: reglage dx7s et eznov neuron
Posté : 08 nov. 2015, 10:48
par _manu_
j'ai fait un petit tuto du réglage du rescue ic : viewtopic.php?p=10391672#p10391672
Si ça devait ne pas suffire, merci de nous indiquer en quelle version tu es ...
Posté : 08 nov. 2015, 11:05
par markassdecestas
merci manu.
mon neuron est en 1.0.9 il me semble.
ma difficulté principale est l'assignation d'un inter dedié dans ma radio.
comme c'est une 7 voies,je ne peux pas avoir setup + rescue c'est bien ca?
je vais bien lire ton tuto.
Posté : 08 nov. 2015, 11:09
par paparomeo
Si, tu peux avoir setup et rescue.
C'est rescue et reglage de gain gyro qui ne seront pas possibles.
Je viens d'en installer un pour un collègue, avec une DX7S justement.
J'ai utilisé le potar pour sélectionner les setups 1, 2 et 3 pendant le vol.
Posté : 08 nov. 2015, 11:22
par markassdecestas
je viens de fouiner dans ma radio.
j'ai mis aux2 sur le potar.
en tournant le potar,tu changes de setup?
a fond a gauche pour setup1/milieu pour setup2 et a fond a droite pour setup3?
pour mes gains gyro,la position 0 c'est mon gain de vol et position 1/2 pour le gain rescue?
Posté : 08 nov. 2015, 11:25
par paparomeo
Ok pour le potar.
Pour le gain gyro, c'est deux gains differents commutables en vol, ou commutation du rescue On/Off.
Tu choisi la fonction de la voie dans reglages avancés.
Posté : 08 nov. 2015, 11:32
par markassdecestas
cela commence a être plus clair.
il n'est pas possible d'avoir 2 gains gyro et une seule position pour le rescue?(inter 3 positions)
Posté : 08 nov. 2015, 15:48
par paparomeo
Et non, le Neuron ne lit qu'une voie en entrée.
C'est ton choix dans le réglages avancés qui lui indique ce qu'il doit en faire, gérer le gain gyro ou le rescue.
Posté : 08 nov. 2015, 16:13
par markassdecestas
C'est dommage...
Je vais me pencher un peu plus sur le réglage avance.
Il faut changer juste le paramètre qui nous intéresse dans ces menus ou il faut tout regler?
Posté : 08 nov. 2015, 16:56
par paparomeo
Ça marche déjà très bien de base.
Mais l'attribution de la fonction liée à la voie du gyro doit se faire en avancé.
Posté : 08 nov. 2015, 17:04
par markassdecestas
Effectivement ça marche très bien en basic.
Juste besoin de petit ajustement mais c'est normal car mon 180 est stretch.
Le préset est fait pour le 180 stock.
