Réglage Machine
Re: Montage Electronique
Baisse le gain du gyro, mais je te conseille d'adopter une courbe de gaz plate, ça te facilitera le réglage.Abalam a écrit : - Des que je commence à monter le nombre de tours, vers environ 80% de puissance moteur, l'A/C se met à osciller très rapidement. Il me faut toucher à quel réglage pour supprimer ce phénomène ?-
Soit tes pales ne sont pas assez serrées, soit tu as du trackingAbalam a écrit : - De plus, au décollage et a l atterrissage, sur un intervalle à très faible tours, il se met a trembler assez violemment. Cela doit durer 10sec ... Les pâles peut-être ? Je précise que les axes sont tous neufs !
La Limouziniere (44)
MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
DX8 Phoenix v5 et NeXtRc
Pour le tremblement a l'attero et decollage, en resserant les portes pales ça devrait se calmer, peut etre que le train d'atterro trop souple "amplifi" ce phenoméne sur le protos.
L'oscillation rapide, normalement c'est qu'il y a trop de gain sur l'ac.
Attention avec le froid les lipos sont un peu plus faible et cela peut se repercuter bien sur la vitesse en translation rapide et aussi sur l'efficacité de l'ac.
Pour Goliath, il y a un post sur le protos 500 si tu as des questions.
- Abalam
Salut Bruno2
Tu parles de resserrer les pâles au niveau des porte pales, ou de resserrer les portes pales sur l'axe de pdp ?
L'oscillation rapide ressemble effectivement à un gain trop élevé. En cherchant dans ce sens, je me suis rendu compte que dans mon MicroBeast, le gain était à N soit 100% en mode normal.
Comme cela se règle sur l’émetteur, j'ai cherché la voie de gain. Lorsque j’active le mixage de ma voie de gain (il semble que c'est RUD), le microbeast passe à la lettre F (environ 50%) en mode conservateur de cap.
Je suis donc un peu perdu. Il me semble que dans un 1er temps, avoir 50% de gain en mode normal serait pas mal mais je ne sais pas comment je peux faire ...
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- steph66
Abalam
il faut activer ce gain dans ta radio
Futaba oublie le laisse désactiver quand on choisit un modèle hélico. Dommage.
Qu'appelles-tu 'mode normal' ? Le mode de vol ? Le mode du gyro ?
- Abalam
Salut tuteur !
Il est activé dorénavant Comme il disent au début de laisser toutes les voies de mixage désactivée, j'ai tout laissé désactivé ....
En fait, c'est à ce point du manuel que je me réfère :
Sur les 3 1ères lignes, on voit que selon le sens de compensation du Gyro, on se trouve soit en mode normal (led violette sur le microbeast), soit en mode conservateur de cap (led bleue sur le microbeast).
En ayant la voie du gain désactivée, mon microbeast était violet (donc mode normal, avec gain à 100% (lettre N)
En activant la voie (réglée par défaut dans ma radio : RUD), la led est passée au bleu (donc conservateur de cap), lettre F.
J'ai donc baissé le gain dans ma radio pour passer en led violette, lettre F (environ 30%).
Mais je ne sais même pas si ma voie est la bonne puisque dans ma radio j'ai RUD (par défaut) mais aussi RUD/AIL, RUD/ELE ou encore RUD/ELE/AIL
- steph66
Les mixages envisagés dans la doc sont les mixages 'pas vers anti-couple', 'aileron ou profondeur vers anticouple'. Ce sont des mixages qui servaient il y a quelques années en arrière pour faire une sorte de précompensation de tes ordres vers l'anticouple. L'anticouple qui n'était pas heading lock mais 'normal', c'est à dire qu'il n'était pas très locké.
C'est juste un problème de vocabulaire avec Futaba, les autres radios n'appellent pas la fonction 'gain du gyro' un mixage.
- Abalam
Ok ! Donc c'est bon du coup. Il ne me reste plus qu'a trouver la bonne valeur
- steph66
Pour le réglage, c'est comme pour le miniprotos
- Abalam
Mon MiniProtos est sous Brain. Cela change quelque chose ou le gain reste le même, qu'importe le gyro ?
- lecable
non les gains sont differents ..... tu dois trouver la bonne valeur en gain pour chacun de tes idlup
- Abalam
Ok !
De tte façon j etais a 100%, j ai mis a 30. Et j ajusterai ce WE
- Abalam
J'ai trouvé mon réglage !
L'hélico vole à merveille
J'ai resserré mes pâles et je n'ai plus de vibrations. J'ai passé mon BeastX en mode Conservateur de Cap à 30% et l'A/C verrouille au poil.
Un petit coup d'Idle Up à 80% puis 95% pour tester la bête qui est effectivement satellisée
Merci à tous pour votre aide !
- Abalam
Salut !
Je termine les derniers réglages de la machine et je me suis aperçu d'un détail : la courroie au niveau de l'AC n'est pas pile poil au milieu de la poulie d'AC mais excentrée sur un côté.
J'ai vérifié, elle n'est pas vrillée, rien n'est voilé et il n'y a qu'a cet endroit que la courroie n'est pas parfaitement positionnée. D'où cela peut-il venir et est-ce un réel problème qui peut avoir des conséquences (usure excessive) ou osef ?
- steph66
Contrôle juste régulièrement l'état de la courroie. Ce n'est pas grave qu'elle ne soit pas centrée dans la gorge de la poulie
- Abalam
- Abalam
Réglage Machine
Salut !
J'en suis à une petite 10aine de vols sur le Protos et je n'arrive pas à avoir un A/C parfaitement sain.
Je commence à le secouer et sur les grosses marche arrière, l'A/C lâche et l'hélico se remet de face, sur les flips un peu serrés, l'A/C se désaxe et je me retrouve à récupérer une espèce de demi pyro ... Je trouve que l'A/C rebondit en fait, pas moyen de le verrouiller pour qu'il soit bien net.
Il tient bien sur les translations tranquilles par contre
Sur quoi je peux jouer pour avoir un A/C bien blindé : la radio ou le MicroBeast ?
J'ai 30% de gain gyro en mode conservateur de cap. Rien d'autre pour le moment.
Merci !
EDIT : Message également posté sur un sujet peut être plus approprié
viewtopic.php?f=47&t=56138&p=10428758#p10428758
Merci !
Re: Réglage Machine
Tu as quoi comme servo d'ac, la boule sur le palonier du servo d'ac est elle la plus prete du centre, sinon les pales d'ac d'origine sont assez souple essaye peut etre les 3k ou les lynx.
- Abalam
Re: Réglage Machine
Je crois que j'ai un Align 525M.
Je vais appliquer les réglages conseillés par Marcel et Sitedor, je devrais bien améliorer le truc déjà.
Effectivement si ça apporte un plus, je changerai les pâles d'A/C aussi. C'est quoi les 3k ?
Re: Réglage Machine
Les 3k ce sont des options msh plus rigide, dispo chez easy heli par exemple.
- Abalam
