dx9 ou t10j quel dilemme!!!
Posté : 03 nov. 2015, 19:37
par jeanhugues
bonjour, j'envisage d'acheter une nouvelle radio plus de 6 voies et j'hésite entre ces 2 modèles vu que le tarif est pratiquement identique.
je possède actuellement une dx6v2, j'en suis satisfait a part les sticks un peu long a mon gout!!maintenant je suis habitué!!
je pilote pouces dessus!!
pouvez vous me donner vos avis sur la qualité des sticks et des inters, les avantages et inconvénients de ces 2 modèles?!!
merci par avance
Re: dx9 ou t10j quel dilemme!!!
Posté : 03 nov. 2015, 20:10
par chris9200
Graupner MZ 18 ou 24 top aussi .
Le mieux est de les avoir en main et naviguer dans les menu voir si ça correspond à ses attentes.
Chris
Posté : 03 nov. 2015, 20:34
par recovery
J'ai eu une dx7s et maintenant la 10J, les manches tu vas t'y habitué et les régler à ton gout. Il faut s'habituer au menu de la 10J plus complexe.
Vas dans un shop et essaye la prise en main des 2
DX9 plus lourd et massive, 10J plus fine et légère.
Posté : 03 nov. 2015, 22:27
par irotaké
tu peux raccourcir les sticks au maxi et si besoin recouper légèrement le filetage, c'est ce que j'ai fait sur ma DX9.
Comme dit Reco, la DX9 est plus massive et plus lourde, mais la finition est meilleure que la t10j je trouve.
Le menu Futaba je ne connais pas mais ce sont d'excellente radios.
Le menu de la DX 9 est identique a ta DX6 V2.
Posté : 03 nov. 2015, 22:43
par jeanhugues
recovery a écrit :J'ai eu une dx7s et maintenant la 10J, les manches tu vas t'y habitué et les régler à ton gout. Il faut s'habituer au menu de la 10J plus complexe.
merci je vais suivre ton conseil, je vais aller dans un shop!!
ton ressenti au niveau des manches ,futaba meilleure qualité? j'en ai parlé a mon club il m'ont dit que les inters était plus costaud sur futaba que sur spektrum!!
l'avantage spektrum se sont les satellites pour les micro hélico c'est génial!! par sur que ca existe sur futaba?!! (pour oxy2 par exemple, j'ai hâte !!
Posté : 04 nov. 2015, 14:25
par airwolf
Sbus sur futaba"
Posté : 04 nov. 2015, 14:53
par BlackBear
Perso, la programmation Futaba me gonfle...
Ma DX9 fonctionne très bien, j'apprécie le soft dessus. On trouve des récepteurs compatibles OrangeRx et LemonRX, et si on reste sur des produits Horizon Hobby (Blade, EFlite, ...) on n'a la plupart du temps qu'un bind à faire et à récupérer le programme sur le net.
Sinon, le meilleur rapport qualité prix, c'est la Taranis Plus. La programmation est un peu complexe au début mais les possibilités sont infinies et la qualité matérielle est au rendez-vous.
Posté : 04 nov. 2015, 18:34
par orglop450
BlackBear a écrit :Perso, la programmation Futaba me gonfle...
Ce n'est pas moi qui dirait le contraire. Pour avoir une T8FG, la programmation n'est pas très intuitive. C'est bien dommage.
Par contre, dans la mesure où je m'y suis à peut près fait, perso je ne me vois pas changer.
Pour ce qui est de la qualité des sticks et inters, chez Spektrum, je ne pense pas que le fabriquant ait le même cahier des charges entre une Dx6i et une Dx9. Bref, qu'à priori, ce qui est monté sur la Dx9, sur ce que j'ai entendu, me semble un cran au dessus par rapport à leurs modèles d'entrée.
Pour la 10J du coup, je ne sais pas si c'est du niveau de la mienne, qui a été remplacée par la 14SG mais qui chez Futaba n'est pas considéré comme le milieu haut (18 SZ) voire le haut de gamme (18 MZ). Sinon, je confirme qu'en Futaba il n'y a pas de satellite mais la possibilité d'utiliser des Rx s-bus. En pratique pour un hélico CP qui sur le papier nécessite au moins 6 voies, dans les faits, si tu utilises un module FBL avec connexion s-bus, tu peux utiliser un Rx disposant par exemple de seulement 3 voies mais sbus. Bref... la "logique" Futaba.
Le Rx de mon 250 SE (module FBL Align 3GX, mais oui..)
Entre utiliser 2 satellites et un Rx 3 voies sbus, lequel est le moins cher ? - A part ça Taranis est nettement plus compétitif en termes de prix. Pas d'expérience perso. Au club, une majorité de pilotes hélicos sont en Spektrum (la Dx9 semble appréciée). On est plusieurs qd même en Futaba 8FG. A ma connaissance il y a chez nous au moins 2 utilisateurs de Taranis (en avion).
Posté : 04 nov. 2015, 19:16
par KRoMoZoM_21
orglop450 a écrit :Salut
Si je comprends bien, je peux prendre un n'importes quel Rx s-bus, et j'aurais les 8 voies de ma Tx (futaba) ??
Posté : 04 nov. 2015, 19:37
par orglop450
Hi,
C'est cela. Même si à ma connaissance il n'y a pas de Rx sbus chez eux avec moins de 3 voies.
Sur mon 550 DFC en module FBL Futaba qui me "bouffe" 2 voies en plus (qui ne sont pas indispensables je précise) en fait.. toujours "logique" Futaba :
- sur ma T8FG en vérité je dispose de 14 voies...
- sur mon hélico (Rx 3 voies sbus = 3 à.. 18 voies en sbus, le même que sur mon 250 SE) j'utilise 8 voies = les 6 voies sdts d'un CP + 1 voie pour réglage du gain ELEV du gyro FBL (direct via ma Tx) + 1 voie pour réglage du gain AILE du gyro FBL (idem)
L'écran de ma 8FG
PS : par contre je suis en sbus alors qu'actuellement.. ils sont en sbus2 du fait, il me semble de la télémétrie dispo sur leurs dernières Tx comme la 18 SZ.
Posté : 04 nov. 2015, 20:04
par KRoMoZoM_21
Posté : 04 nov. 2015, 20:20
par jeanhugues
merci pour vos réponses objectives! ca va bien m'aider dans mon choix!!
l'inconvénient c'est du fasst ,pas compatible avec la 10j ,pas sur que ca existe en s-fhss des rx 3voies sbus? et ils sont plus gros qu'un satellite specktrum.
Posté : 04 nov. 2015, 20:29
par KRoMoZoM_21
Ca depend...
>>contre-façon<<
Edit : ha bin du coup, si la marque "d'origine" ne lefais pas, c'est même pas une contre-façon
Posté : 04 nov. 2015, 20:31
par Davy
jeanhugues a écrit :pas sur que ca existe en s-fhss des rx 3voies sbus?
Effectivement je crois aussi que ça n'existe pas en FHSS, mais uniquement en FASST(est) :
FASST :
R6203SB
R6303SB
FASSTest :
R7003SB
Posté : 04 nov. 2015, 21:09
par levassb
Salut Jean-Hugues,
A priori y a des récepteurs SBUS en FHSS:
http://www.futabarc.com/receivers/air.html
Je te passe ma DX9 ce soir et demande à Damdam pour le T10J....
Posté : 04 nov. 2015, 22:24
par orglop450
Re
Je suis en Fasst Futaba. Par contre y'a bien du sbus en FHSS, mais du coup, pourquoi proposer un 8/32 (T-FHSS avec T pour télémétrie) ? - Alors qu'un 3/18 comme en a en Fasst suffirait ?
http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf ... I=FUTL7685
Sous entendu qu'un 3 voies serait vendu moins cher qu'un 8. CQFD.
PS : encore un truc qui peut rebuter à aller chez Fut : il existe plusieurs systèmes... Ma 8FG n'émet qu'en Fasst et pas en FHSS. Par contre, la 14 FG et la 18SZ émettent à la fois en Fasst et en FHSS.
Posté : 13 nov. 2015, 23:51
par jeanhugues
salut,
j'ai eu la possibilité de tester la prise en mains de la 10j et dx9.
après réflexion je vais rester fidèle a spektrum, la 10j est bien mais j'ai un meilleur ressenti pour la dx9 ( qualité stick identique , les inters :avantage futaba, menu/programmation: avantage spektrum)
merci à tous , ca m'a bien aidé dans mon choix!!
commande dx9 black Edition effectué!!
