Problème beastx
Posté : 25 oct. 2015, 11:11
par b.michael
Salut à tous
J'ai un soucis avec mon beastx monter sur un mini protos ,
En vol j'ai plusieurs voyant qui clignote ,ils s'allume et s'éteigne.
Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Sinon il vole bien mais du coup je ne suis pas tranquille dans
Merci pour vos infos
Re: Problème beastx
Posté : 25 oct. 2015, 14:47
par BRUNO2
J'ai eu ce soucis sur un protos 500 avec le chassis fusuno qui n'est pas conducteur et qui fait de l'electricité statique, j'ai mis le beastx sous l'axe principale a la place du recepteur et en plus j'ai mis un fil de masse du moteur jusqu'autube de queue.
Par contre je m'en suis aperçu en testant sans les pales et en bougeant le cyclique, les leds du beast faisait "l'arbre de noel"qui se bloquait au bout de quelques secondes.
Vérifie avec un ohmétre si tu as une bonne conductivitée entre une vis de fiaxtion moteur et le tube de queue.
Re: Problème beastx
Posté : 25 oct. 2015, 18:53
par b.michael
merci pour la reponse, ça l'a fait d'un coup ,il est installé depuis longtemps .
je vais essayer pour voir
