Conseils de montage Protos 700
Re: Conseils de montage Protos 700
Je vais faire chauffer les Pop-CornGuillaume.R a écrit :Tiens un revenant...
- Trakassin
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
le Kbar comparé au Neo Pro , je peux t'assurer qu'il y'a une nette difference , ce serai-ce que via la qualité des composants electronique , et surtout le double capteur multiaxes 9 axes du Neo assure le job
HELICO : Goblin 700 comp - goblin Black nitro 700 ,Raptor G4 nitro
JR 8925HV -, Xnova 4530-525 , YGE 200HV - OS 105hzr/sab22 - yamada 91 srx Tareq - hatori
Swixcore & Gens Ace 6S 5800 45C & 60C , Rotortech Blades , Labema Furious 25 - VBAR CONTROL & NEO
- Trakassin
Re ?????
Pas de pourrissage de post svp
Y a les mp pour ça
Y a les mp pour ça
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- Trakassin
ÉditéFeeprog a écrit :le Kbar comparé au Neo Pro , je peux t'assurer qu'il y'a une nette difference , ce serai-ce que via la qualité des composants electronique , et surtout le double capteur multiaxes 9 axes du Neo assure le job
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Hello
IBMI pourrais tu éditer le premier post pour rajouter les astuces au fur et à mesure quelles arrivent ?
Alors 2-3 conseils :
-Ponçage châssis plastic : je l'ai légèrement poncé aux arrêtes car elles sont coupantes. Certains montages font passer des câbles par là
-Pièces pré-assemblées : à revérifier car sur certaines vis il n'y a pas de FF, c'est juste bloqué par force
-Blocage de poutre : ne pas serrer trop fort les vis de la pièce plastique avec 6 vis qui vient bloquer le tube de queue. J'ai serré correctement, avec à peu près la même pression, une tourne dans le vide. Ca devrait le faire je verrai à changer plus tard.
Voilà mes petites astuces :-)
- Le Docteur
Question, pour ceux qui sont en lipo 2S pour l'allié, vous la mettez où ?
Bien Amicalement,
- Meurdagwad
Salut le Doc
Moi je l'ai mise comme çà et il y en a d'autres qui la mette vers l'extérieur. Du moins avec une 450 mah.
Sinon avec une 2100 mah en supplément de la lipo de propulsion.
Walkera v120d01
- MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Spektrum dx7 mode 1 Powerlab 6. Ma page perso ici
- Le Docteur
D'accord, super merci ! je voyais surtout avec une 2200 2S effectivement
Bien Amicalement,
- MaYeuT
Yo les filles,
Je plussois Kato comme je l'avais souligné également sur le sujet principal les arrêtes du châssis bas sont tres vives, il faut bien les poncer.
D'autre part attention à la courroie d'ac, il faut qu'elle soit bien tendue surtout si vous faite de la 3D, j'ai réglé la mienne a une tension légèrement supérieure à celle qu'indique la notice suite à une mésaventure ce week end alors qu'elle était légèrement détendue, 5 vols après ca ne c'est pas reproduit.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Me galet sur l'ac vous le réglez comment ?
À fleur ? Bien appuyé ?
J'ai mis à fleur.
Depuis mon iPome via Tapatalk
J'ai mis à fleur.
- fabu74
A quel endroit?
Le galet Alu. Celui en plastique est fixe.
- fabu74
J'ai dû louper un truc.
- MaYeuT
Je l'ai mis à fleur aussi
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
Je ne me souvenais plus qu'il y avait un trou oblong pour tenir ce galet.
Sachant que je l'ai monté avant de mettre la courroie, je pense que je suis à fond en bas.
- Trakassin
À fleur aussi
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Oui les trous sont oblong
- fabu74
Finalement ça me revient mais j'avoue que j'avais oublié ce réglage.
Ca fait 2 mois et demi que j'ai monté le mien.
En tout cas, bien content du vol de ce matin avec les pales Rail. J'ai l'impression qu'elles ne claquent pas trop par rapport à d'autres mais ça me va bien comme ça.
Oui c'est le profil qui fait Ca. Il faut y aller si on veut que Ca claque.
- fabu74
Ok. A un moment en IU2 et en resserrant des tic tocs, elles commençaient à se réveiller les coquines.
Je les kiffais bien sur le 7HV avec les 115 compass, j'avais cassé les 716.
Sinon, quelqu'un sait où l'on peut trouver des rallonges servos d'au moins 20cm en 20awg mini.
Je pense monter un BEC par la suite.
- MaYeuT
Impossible ou alors tu as coupé la courroie huhuhufabu74 a écrit :Je ne me souvenais plus qu'il y avait un trou oblong pour tenir ce galet.
Le galet rentre dans la gorge de la poulie d'ac
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- fabu74
C'est pour cela que c'était dur...
Donc j'ai dû remettre le galet après, tu as raison, et je l'ai plaqué sur la courroie.
Hello.
Pensez à vérifier de temps en temps que votre AC coulisse bien.
Hier sur mon 8eme vol, j'ai senti des dépassements sur les arrêts AC. En contrôlant à la main en fin de vol, j'ai senti que c'était moins souple qu'habituellement.
J'ai déchappé chez moi nettoyé l'axe à l'alcool et c'est nickel maintenant. Ca coulisse comme dans du beurre.
Fab.
Fab.
Merci pour le conseil concernant la maintenance de l'ac.
http://www.a2pro-online.com/rallonge-25 ... -30mm.html
Je te laisse regarder pour les autres longueurs.
http://www.a2pro-online.com/rallonge-25 ... -30mm.htmlKatosan a écrit :quelqu'un sait où l'on peut trouver des rallonges servos d'au moins 20cm en 20awg mini
XK110, Oxy 2, Protos 380 Evoluzione, Protos 500, Logo 550, Protos 770, Protos 800 Evoluzione, Hughes MD500/Trex700
J'ai fait mon premier vol dimanche. Il faisait froid et c'était à prévoir, un patin cassé lors d'un atterrissage.
Sinon pas d'autres problème à signaler.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Cordialement,
Joël
Shape S8; TT E700 gasser; Jéti DS16
Joël
Hello
Soit tu te prends un Gorrila et la c'est "à vie", on a volé dimanche et aucun souci à 3°.
Soit tu je te vends mon train d'origine que je n'utiliserai jamais je pense :-)
J'ai fait une réparation en attendant de commander le train Gorilla.
Joël
Joël
Cordialement,
Joël
Joël
Good ça !
- fabu74
J'ai aussi le train d'origine si quelqu'un n'en veut...
