heli jive 120 en francais ?
Posté : 26 sept. 2015, 16:55
par DCH49
Ma traduction de l'Anglais vers le Français n'est pas terrible, surtout en termes techniques.
Je suis donc à la recherche du manuel version Française de l'ESC Héli Jive 120.
Si quelqu'un sait ou on peut le trouver, mes recherches n'ont rien données.
Re: heli jive 120 en francais ?
Posté : 27 sept. 2015, 08:50
par ludovic
Bonjour, perso j'ai traduit le manuel du jive pro 120 hv et celui de la prog unit en m'aidant avec google traduction en copier collé, après les traductions de certains termes ne sont pas évidente mais j'ai fini par bien comprendre le fonctionnement et les réglages mais le 120 pro hv se règle pour une partie avec la prog unit et l'heli jive avec une prog disck.
je pense que certain ici pourront t’aider pour les réglages car à par des traductions perso, il n'y en a pas en ligne
Posté : 27 sept. 2015, 21:05
par DCH49
Merci pour ta réponse, je crois que je vais devoir faire comme toi.
Posté : 29 sept. 2015, 06:43
par fabu74
De toute façon ce n'est pas dur car tu n'as que les modes 1 et 4 à régler.
Tu mets une courbe de gaz 0 à 100.
Tu branches tout.
Tu enlèves le jumper.
Lorsqu'il bip un coup isolé, tu mets gaz en haut.
Lorsqu'il bip une nouvelle fois, tu mets gaz en bas.
Idem pour le mode 4 mais avec 4 bips.
Ensuite tu mets une coupure moteur et que des courbes plates pour les gaz.
J'ai 2 Jive 120 sur mes Trex 700 et j'ai mis un pignon moteur une dent plus petit car les Jive font prendre plus de tours au moteur.
Sur le Rush750, j'ai mis un moteur avec moins de kv.
Le but étant de ne pas voler avec moins de 70% de gaz pour éviter les coupures.
Posté : 30 sept. 2015, 08:08
par ludovic
En hélico régler le mode 4 suffit (pour l'heli jive le mode 1 est APM reset) par contre pour affiner un peu :spool up time (vitesse de démarrage et reprise autorot) P part (gain governor) , le ratio ou nombre poles moteur, il faut entrer dans la config mais par défaut cela fonctionne sans problème
Posté : 30 sept. 2015, 08:39
par fabu74
De mon coté je fais toujours mode 1 et 4 même sur mes Kosmik.
Par contre, je ne me suis pas encore penché sur le paramétrage de la reprise en bailout si l'autorote se passe mal avec un jive.
Posté : 30 sept. 2015, 09:01
par ludovic
le sool up time est à 12 secondes en réglage par défaut, perso je l'ai réglé à 10s ( sur mon 500 le démarrage est progressif et pas trop lent) j'ai vu que d'autre le mette à 8s, c'est fonction de la taille de l’hélico de toute façon et c'est indiqué dans la notice, le temps de reprise après auto rotation est fonction de la masse à entrainer, et j'ai pu le constater, sans pales c'est violent et je m’étais dit, les pales vont s'enrouler autour du rotor, mais avec les pales c'est optimisé et ça fonctionne super, il suffit de mettre la coupure pour autorot à 25 % des gaz ,30 % pour futaba apparemment, perso en jeti 25% c'est ok
je pense que je vais aussi mettre des kosmik sur mes deux 700 , car maintenant sur mon gob 500 à 2400 rpm je fais la même 3D qu'avant avec 2700 rpm en castle edge (qui s'effondrait vite en tic toc à mon de 2600 rpm) et les pyroflip sont bien plus précis à 2400 rpm
heureusement qu'à ce prix la ça marche !
mais le prix s'oublie et la qualité reste
Posté : 30 sept. 2015, 10:00
par fabu74
On est d'accord sur ces contrôleurs Kontronik. Il vaut mieux ne pas y goûter pour le portefeuille et encore je ne suis pas si sûr car sa force peut permettre de rattraper l'hélico.
Sur mes Kosmik, je met la coupure autorote à 25%. Sur mes Jive, je met -5% car sinon ça entraine encore un peu...
J'essayerai à l'occaz avec 25% sur un Jive.
Tu as mis quel contro sur un G500?
Posté : 30 sept. 2015, 11:33
par ludovic
Un jive pro 120 HV pour avoir une tension BEC à 7,5 volt avec 20A en pointe, avec des servos hv, ils sont paramétrable sur pc avec la prog unit, par contre sais tu si le kosmik peut être programmé sur pc avec la prog unit ou faut il nécessairement et seulement le progdisc ?
Posté : 30 sept. 2015, 11:38
par fabu74
Le prog unit est parfait pour un Kosmik. Il te permet même d'activer le gov store ce qui n'est pas possible avec la version BT.
Le prog unit, c'est vraiment le truc à prendre.
Tu peux faire les maj et changer le setup.
Posté : 30 sept. 2015, 11:51
par ludovic
ok merci, justement parce que je l'ai déjà pour le jive 120 j'ai d’ailleurs traduit en français le manuel de cette prog unit
pour bien comprendre tout les paramètres réglables
Posté : 30 sept. 2015, 12:06
par fabu74
Moi hormis le gov store et la tension du bec, je ne touche à rien d'autre comme paramètre.
Je laisse le contrôleur faire son boulot car il le fait très bien.
Posté : 30 sept. 2015, 18:00
par ludovic
j'avais un peu trop de perte RPM dans de bonnes prises de pas j'ai donc augmenté de deux point le gain gov P-part et c'est bien mieux pour le reste c'est vrai pas grand chose à faire
Posté : 30 sept. 2015, 19:57
par fabu74
Tu as combien de % de gaz?
Posté : 01 oct. 2015, 19:11
par ludovic
75 % pour 2400 rpm et 82 % pour 2700 rpm avec un pignon de 19
mais j'ai tendance maintenant à voler plus à 2400 tours
ps: j'ai vu que tu avais une petite collection digne d'un harem
moi qui passe pour un fou avec mes cinq helico
Posté : 02 oct. 2015, 09:52
par fabu74
Oui j'aime bien tous mes hélicos et comme ça je vole avec celui qui me fait envie ou en fonction des lipos à utiliser.
74% de gaz, c'est bien. Faut pas trop descendre en dessous pour éviter les coupures.
Ta courbe de démarrage est à combien?
Moi j'aurais fait des courbes toutes plates comme ça:
Normal: 70%
Id1: 74%
Id2: 78%
Id3: 82%
Tu as des pales de 500 ou 520?
Il me reste un Jive 80HV à installer sur un hélico. J'avais pensé à un Trex600 mais je lui ai mis un Castle Ice2 120HV que j'avais. Peut être que je mettrai mon Jive 80 sur un G630C en mettant un ventilo...
Posté : 02 oct. 2015, 22:28
par ludovic
je suis en governor store avec spool up time à 10 secondes
démarrage en normal 60 % à 2000 rpm
id 1 75 % 2400 rpm
id 2 82 % 2700 rpm
je vois que tu à quatre idle avec le normal
tu parle de coupure en dessous de 74 % ? pourquoi des coupures, les esc kontronik comme les yge sont indiqués pour
voler avec peu de rpm, y a t'il donc un risque à bas régime ? (à 60 % en vol tranquille pas de souci jusqu'ici)
j'ai des rjx 520 je préfère nettement ces pales aux sab 500 d'origine
avant le jive 120 j'avais dessus un edge 120 hv mais il ne supportait pas le moteur pyro 600-12
le jive 80 n'est pas un peu juste pour un 600?
je vais changer sur mes 700 l'esc castle par un kosmik 160
car j'avais un peu hésité avant mais y a pas photo en vol
je fais a 2400 rpm ce que je faisais avant à 2700 rpm avec le castle
et c'est bien plus precis, les pyroflip sont plus enroulés
et je travail les tic toc quatre faces et les pyro tic toc et à 2400 rpm ça ne s’effondre pas comme
avec le castle et sur le 700 tripale je pense que cela lui conviendra bien mieux
j'ai lu sur un poste, il me semble que c'est toi, qui conseillait plutôt le 200 que le 160( et si c'est le cas) pour quelle raison ?
sur mes 700 je ne dépasse pas 190 A en pointes je travaille les figures en souplesse un peu comme rodgeur
le hard c'est pas pour moi enfin je veux dire pour l'helico !
quel type de ventilo met tu sur un esc type jive ?
en helico j'ai deux 500 deux 700 dont un tripale et un 380 tout en goblin
Posté : 03 oct. 2015, 02:12
par fabu74
En dessous de 70%, on risque la coupure sur un gros appel de pas.
Du coup, soit j'arrive à mettre un pignon moteur qui me permet de tourner minimum à70% de gaz, soit je met un moteur avec moins de kv.
Sinon oui le kosmik200 coupe moins souvent que le 160. Du coup vu la différence de prix, presque autant prendre le 200 pour être tranquille.
C'est Johnny de Biwix qui m'en avait parlé.
Pour ce qui est du ventilo, j'en ai acheté 3 petits mais pour l'instant pas besoin d'en mettre car ça ne chauffe pas du tout.
Vu mon pilotage, un Jive80 ventilé devrait pouvoir tenir le coup sur un G630.
Posté : 03 oct. 2015, 09:17
par ludovic
Ok merci de l'info, je vais passer commande pour un kosmik 200 (un premier car il m'en faut deux)
le temps est ok , cet aprem et demain je vais profiter des jives sur mes deux 500
bon week end fabu et bon vols
Posté : 03 oct. 2015, 10:04
par fabu74
Merci bcp Ludovic.
Je vais charger des lipos.
