Jus d'ABS pour réparation vos canopy
Posté : 22 sept. 2015, 19:03
Avé,
Je ne savais pas trop ou mettre cette astuce alors si besoin, ne pas hésiter à le déplacer
Pour réparer des canopy de type Blade (plastoc ultra fin) ou des pièces en plastique moulées, on peut utiliser du jus d'ABS à l'identique de ce que l'on utilise pour l'impression en 3D.
Il suffit de faire fondre des morceaux d'ABS dans de l'acétone.
L'aspect doit être comparable à du lait à peine plus dense.
Si vous utilisé de l'ASB transparent, c'est encore mieux mais, du gris passe encore bien pour garder la transparence.
Pour votre canopy:
- Vous maintenez en place la partie abimée de votre canopy avec du ruban adhésif par l'intérieur
- Ensuite, passez le jus d'ABS au pinceau par dessue la canopy sur la partie abimée
- Pas besoin de faire de l'épaisseur
- Une fois sec, vous posez le ruban adhésif à l'extérieur
- Vous retirez le ruban adhésif intérieur
- Vous repassez une petite couche de jus d'ABS à l'intérieur
C'est léger et solide
Pour info, j'ai refais mes canopy de NcpX et une de Solo Pro avec cette astuce.
Pour votre canopy:
