300CFX- Moteur tourne avec gaz à 0%
2Mylent
Message par 2Mylent » 16 sept. 2015, 18:27
Avé,
J'ai enfin reçu mon petit 300CFX et j'ai paramétré ma DX7s et fait la mise à jour de l'AR7200BX via StudioX.
Pas encore mis en vol car il pleut.... <_<
Donc j'ai mis tout par défaut.
En mode normal avec:
- Gaz 0 70 70 70 70
- Pas 0 25 50 75 100
Aucun D/R (100 0)
Aucun Subtrim dans la radio (ou de trim d'ailleurs)
En Idle1:
- Gaz 80 80 80 80 80
En mode Normal, le moteur démarre quand même et le rotor tourne alors que les gaz sont à 0% lorsque je bascule l'inter sur "Hold 1" OFF
Comme c'est la 1ere fois que cela m'arrive, je pense donc que cela vient du paramétrage de l'Esc (c'est celui d'origine E-Flite 25A)
Quelque à des infos pour connaitre ou vérifier le paramétrage de l'Esc ?
Merci par avance ^_^
Image => Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Image Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Image Spektrum DX6i et DX7s Image eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 Image PHOENIX RC 5 Image Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
thierry1970
Re: 300CFX- Moteur tourne avec gaz à 0%
Message par thierry1970 » 21 sept. 2015, 16:39
hello
T'as pas essayé de le démarrer les gaz à fond puis remettre à 0 pour le recalibrer ?
sinon descendre les subtrim des gaz ?
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 sept. 2015, 18:43
Avé,
Déjà, merci de ta réponse :)
Non, pas essayé, je vais tester ^_^
thierry1970 a écrit :sinon descendre les subtrim des gaz ?
Nan, j'ai déjà testé et cela ne fonctionne pas :(
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 sept. 2015, 19:01
2Mylent a écrit :Avé,
Bon, je viens de le faire et pareil :angry:
Donc, j'ai mis a fond le gaz (DX7s) - courbe point 1 à 0 et point 5 à 100
Branché la lipo
Pas de son venant de l'ESC (donc pas d'armement)
Le RX AR7200BX c'est initialisé
Remise des gaz à 0
L'ESC à sonné
Débranche de la lipo
Reconnexion de la lipo
ESC qui sonne
AR7200BX init et ok
Bascule de l'inter TH-Hold.... le moteur demarre gaz à zéro!.... :(
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 sept. 2015, 19:05
En descendant le 0 des gaz ca devrait aller parce que le Th hold fait Ca si tu regardes le monitor
Image130X
2Mylent
Message par 2Mylent » 21 sept. 2015, 19:16
Alors, en fait, tu m'a bien mis sur la bonne voie :)
J'ai joué sur le paramètre de la course du servo des gaz, en le mettant à 110 % (après plusieurs tests par étapes), cela fonctionne parfaitement :)
Donc, un super GRAND MERCI :) :)
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 sept. 2015, 19:22
Oui en disant sibtrim je me suis mal exprimé ;)
Image130X
thierry1970
Message par thierry1970 » 21 sept. 2015, 19:23
Avec plaisir :)
Image130X
Retourner vers « Blade 300X / CFX »
