Page 1 sur 10
Eznov Neuron. trucs et astuces
Posté : 12 sept. 2015, 10:07
par lolo63
Bonjour à tous;
Pour que les infos sur le neuron soient plus facilement accessible, je vous propose de rassembler ici les trucs et astuces concernant ce module.
SVP pas (trop) de blabla ici pour eviter de se retrouver avec 90 pages ...;
On rassemble les liens vers les sujets concernant le neuron et les bonnes infos
Un tuto video : https://www.youtube.com/watch?feature=p ... fDjXYGeyi0
- une version « papier » qui rassemble les infos bulles de maestro avec quelques explications supplémentaires
https://docs.google.com/document/d/1L5E ... sp=sharing
drivers pour que le neuron soit reconnu sur
certaine version de windows (en particulier les 64bits) :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- des soucis avec votre version openGL. Un petit soft qui installe tout ce qu’il faut : sisoft sandra light 2012 (gratuit). Cette page vous explique :
http://assiste.com/SiSoft_Sandra_Lite.html
- un module Bluetooth chez hobbyking :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ible_.html
- un module Bluetooth en France : http://www.intermodel.fr/controleurs-de ... s-i2c.html
-Neutres mecaniques des 4 servos (palonniers de servo à 90° , longueurs des tringles …) :
=> il vous est possible de visualiser le neutre de vos servos branchés sur le neuron : il suffit de brancher votre réception sur l’hélicoptère mais d’éteindre votre émetteur : les 4 servos se mettront au neutre !
⚠ Bien entendu, respecter les précautions habituelles pour cette manipulation : moteur électrique débranché, pignon ou courroie démonté, pales retirées …
rappel pour les fonctions dispo suivant le nombre de voies :
radio 6 voies :
toutes options : pas de switch de setup / un seul mode de gestion gaz possible (direct/softstart/gov) car un seul setup
- option 1 : Gain d'AC réglable sur la radio / pas de rescue
- option 2 : rescue / gain d'AC fixe dans le Neuron
radio 7 voies :
toutes options : voie 7 pour le switch de setup
- option 2 : Gain fixe dans le Neuron (1 par setup possible ) / rescue
Radio 8 voies
toutes options : voie 7 pour le switch de setup / gain d'AC sur la voie dédiée / rescue sur voie 8( par défaut sur inactif)
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
Posté : 12 sept. 2015, 10:30
par _manu_
Bravo, belle initiative lolo !
Allez, même si elle est dans le tuto papier, je rajoute celle là :
Pour peaufiner vos réglages mécaniques (palonniers de servo à 90° , longueurs des tringles …) :
=> il vous est possible de visualiser le neutre de vos servos branchés sur le neuron : il suffit de brancher votre réception sur l’hélicoptère mais d’éteindre votre émetteur : les servos se mettront au neutre !
Posté : 12 sept. 2015, 12:42
par lilian
bonjour avez vous un astuce pour connecter le module blutoo du msh brain au ez nov .
sont t'il comptatible ?
lilian
Posté : 12 sept. 2015, 15:53
par Gillou30
Oui, ils sont compatibles, en plus si tu as le modèle là :
tu branches directement le fil fourni avec le neuron sur le module bluetooth. juste retirer l'adaptateur micro usb!!
Posté : 12 sept. 2015, 15:58
par lilian
ok merci mais le^probleme c'est que j'ai pas la prise qui va sur le eznov.celle que j'ai est une poil plus large.
lilian
Posté : 12 sept. 2015, 16:03
par Gillou30
lilian a écrit :ok merci mais le^probleme c'est que j'ai pas la prise qui va sur le eznov.celle que j'ai est une poil plus large.
lilian
le fil est fournit avec le neuron, il suffit de retirer l'embout molex/micro usb et l'affaire est faite <_<
Posté : 12 sept. 2015, 17:32
par lilian
ok merci sur le module vendu par intermodel lien un peu plus haut y t'il une programmation a faire pour le connecter au eznov neuron.
lilian
Posté : 12 sept. 2015, 18:25
par Gillou30
non, il n'y a pas de programmation, juste un code bluetooth 1234 ou 0000 c'est vraiment très simple à utiliser
Posté : 12 sept. 2015, 18:44
par lilian
et la prise molex du modules intermodel et elle comptatible avec le cable ez nov
lilian
Posté : 12 sept. 2015, 19:05
par Gillou30
Oui tout à fait, c'est la même
Posté : 12 sept. 2015, 19:10
par lilian
ok merci
Posté : 12 sept. 2015, 19:54
par jeanhugues
_manu_ a écrit :Bravo, belle initiative lolo !
est ce que le servo d'anticouple se met il aussi au neutre?
merci d'avance
Posté : 13 sept. 2015, 10:30
par lolo63
oui
Posté : 15 sept. 2015, 14:19
par Otatiaro
Mise a jour du Maestro Terminal. Normalement les problèmes de DLL devraient être de l'histoire ancienne.
Nouvelle fonction tant attendue, on peut maintenant éditer directement une valeur au clavier, il suffit de clicker sur la valeur affichée (appuyer sur entrée pour valider).
Sur android également, il suffit de clicker dessus et on peut éditer avec le clavier numérique (appuyer sur Ok pour valider).
Thomas.
Posté : 15 sept. 2015, 14:25
par lolo63
Ahhhh cool ça! Merci pour les infos Thomas
Posté : 10 oct. 2015, 21:02
par lolo63
un petit up avec les possibilités voies/ fonctions (tout en haut)
hésitez pas a poster ici quand les solutions sont figées
Posté : 24 oct. 2015, 13:04
par tigger
comme annoncé dans le post principal sur le le neuron, voici en URL mes paramètres sur la machine suivante:
neuron V1.01, Rave avec OS105 et pot powerboost, servos DS610 et anticouple 9251, gaz 9402, pâles Railblade 716, capteur de gov futaba avec le câble de conversion spektrum.
http://www.cjoint.com/c/EJyk1IXoLCP
En espérant que ça puisse servir à d'autres!
à+ et bons vols!
Posté : 06 avr. 2016, 10:46
par QFU76
ça ne fonctionne pas chez moi !
Peut-être parce que je suis en s-bus où alors à cause de la double alim, 1 sur le module et 1 sur le Rx ??
Posté : 06 avr. 2016, 12:16
par _manu_
Chez moi ça fonctionne en sbus ... mais je n'ai qu'une alim sur le neuron ... et je n'ai pas re testé ça sur la v21 ... (mais sur la 18b ça fonctionnait en tous cas ! )
Retire l'alim sur le Rx pour voir ... tu es en quelle version ?
Posté : 06 avr. 2016, 13:03
par paparomeo
Et après tu es bon pour refaire le bind
La dernière version a peut-être corrigée ça ?
Posté : 06 avr. 2016, 13:06
par airwolf
paparomeo a écrit :Et après tu es bon pour refaire le bind
Moi j'ai la derniere v et ss en spectrum dsmx et aucun probleme de bind! Ca marche a tt les coup!
Posté : 06 avr. 2016, 13:38
par paparomeo
Même après avoir fait démarrer le Neuron sans la radio ?
C'est top ça
Posté : 06 avr. 2016, 13:42
par airwolf
Par contre j'allume tjrs ma radio avant!
pas essaye l'inverse!
Posté : 06 avr. 2016, 15:18
par _manu_
Normalement oui c'est corrigé papa
Et juste pour préciser : lorsque j'avais écrit cette astuce, le soucis de bind en Spektrum n'avait pas encore été identifié ... sinon j'aurais précisé de ne pas le faire en Spektrum !
Posté : 06 avr. 2016, 16:01
par paparomeo
Oui manu, les premières versions le permettaient
C'est bien que le bug Spektrum ait été corrigé
Posté : 06 avr. 2016, 16:54
par QFU76
_manu_ a écrit :Chez moi ça fonctionne en sbus ... mais je n'ai qu'une alim sur le neuron ... et je n'ai pas re testé ça sur la v21 ... (mais sur la 18b ça fonctionnait en tous cas ! )
j'ai la dernière version.
J'essaierai de débrancher l'alim du RX pour voir mais pas aujourd'hui, pas le courage d'enlever les pales et de retirer la platine du module
Edit: je pense que c'est du aux servos brushless si ça ne fonctionne pas sur mon gob.
Posté : 07 avr. 2016, 10:03
par Otatiaro
[EDIT] Autant pour moi, je me démerde ...
Posté : 07 avr. 2016, 10:10
par lolo63
C'est une usine à gaz le wiki!!
Et pas le temps de s'occuper de ca
Posté : 08 avr. 2016, 10:01
par QFU76
et moi je suis une quiche en anglais
De toutes façons, je pense qu'avant il faudrait que tu valides Thomas sinon on risque d'y retrouver tout et n'importe quoi !
Posté : 17 avr. 2016, 16:35
par torkroll
Merci pour vos infos, et pour apporter une modeste contribution qui évitera à certain, dont je suis, de perdre 2 jours à configurer JETI avec le Neuron, voici une check liste préalable:
Configuration EZNOV Neuron sur radio JETI
1) Update de la radio pour ajouter le protocole UDI:
http://www.jetimodel.com/en/Downloads/D ... sion-4-00/
2) Update du firmware récepteur JETI pour ajouter le protocole UDI, (DevUp2_Rx_324_UDI12 ou DevUp2_Rx_324_UDI16) par exemple.
http://www.jetimodel.com/en/Downloads/F ... x-Modules/
3) Pour les hélicos, configurer le type de plateau sur « Mixeur Mécanique » dans les « Propriétés de Base » du modèle.
4) Activer le mode UDI sur le TX dans le sous-menu « Device explorer » du menu modèle.
Pour les RX 5 la sortie UDI vers Neuron ce fait sur la prise 5
Pour les RX 7 la sortie UDI vers Neuron ce fait sur les prises 6 ou 7, à choisir dans Device Explorer
Pour les RX 9 la sortie UDI vers Neuron est sur la prise SAT
5) Assigner les bonnes voies du module Neuron avec le logiciel Mastro-terminal.
6) Bons Vols...{。^◕‿◕^。}
Posté : 30 avr. 2016, 15:13
par thierry1970
une bete question, comment faire la MAJ de ce ´[]#@@@#^^ de module ?
Posté : 30 avr. 2016, 15:19
par thierry1970
j'ai trouvé merci
Posté : 20 mai 2016, 11:43
par _manu_
J'ai répondu ça dans un autre sujet, je l'ajoute ici aussi ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calibration des gaz d'un ESC Castle avec le neuron
En fait, la procédure est la même que celle décrite par Castle avec la radio, sauf qu'au lieu de toucher aux end points dans la TX on va jouer sur les valeurs mini et maxi du "servo" des gaz dans Maestro : en mode Basique, Écran des Gaz , ces valeurs sont à 1000µs et 2000µs par défaut.
- dans votre radio, vérifiez que vous êtes sur bien une courbe de gaz linéaire 0 à 100 ( ou -100 à 100 selon les radios), et que vos EndPoints (ATV sur Futaba) sont bien réglés pour que la course de la voie des Gaz vue dans Maestro / Mode Basique / Ecran Radio soit bien de -100 à +100 (normalement les valeurs par défaut de votre radio sont OK) ,
- dans Maestro, allez l'écran des Gaz du mode Basique, et passez les valeurs haute et basse à 1500 µs toutes les 2 ;
- mettez le manche des gaz à fond et branchez la réception et la propulsion de l'héli (
toutes les pales démontées bien sûr ; le moteur doit être branché pour entendre les bips) ;
- après les bips, montez (vers la droite) progressivement le curseur de la valeur Haute des gaz dans maestro (on part donc de 1500 suite étape 2) jusqu'au bip ; augmentez encore la valeur de 20 µs ;
- descendez maintenant le manche des gaz de la radio tout en bas ; dans maestro diminuez (vers la gauche) progressivement le curseur de la valeur Basse des gaz dans maestro (on part donc de 1500 suite étape 2) jusqu'au bip ; diminuez encore la valeur de 20 µs ;
- c'est fait ! débranchez, rebranchez, ça devrait être ok ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NB : j'ai noté ça de mémoire ... merci à ceux qui le feront à l'avenir de nous indiquer si j'ai zappé une étape, ou si quelque chose manque de clarté ! Une précision sur les bips du Castle au moment d'entrer dans le mode calibration (quand on branche gaz à fond) et sur les différentes étapes serait par ex bienvenue !
Posté : 21 mai 2016, 15:50
par kevin94
Hello, le governor est-il bien ?
J'ai un kontronik koby qui après une autorotation repare en soft start c'est relou...
Si je passe par le module par de risque de conflit ??
Dite moi je suis tout ouï
Posté : 21 mai 2016, 16:30
par airwolf
Je crois que le gov du neuron au derniere nouvelle n'etait pas encore au point. A confirmer
Posté : 21 mai 2016, 20:40
par kevin94
Et bin après un test sur mon Gaui X2 et bin c'est trop dla balle le governor
Posté : 21 mai 2016, 20:49
par airwolf
Il fonctionne bien le gov du neuron!??? Si c le cas c'est bien de le preciser! Car moi au derniere nouvelle on me l'avait deconseille! Bon ba.....c cool!
je vais tester pour le comparer a celui du contro!
Merci pour le retour!
Et si d'autre on tester le gov et on des remarques positives et.....negative, se serai sympas de les poster.
Posté : 21 mai 2016, 22:05
par kevin94
Perso pour le moment j'ai juste essayé sur mon 250 et il est devenu démoniaque !!! (j'ai de bons accus aussi)
Posté : 04 juin 2016, 20:52
par airwolf
Bonsoir h4,je me suis poser la question cette apres midi avec un autre pocesseur du neuron et tout deux utilisateur d'une "dx6 v2"(6voies) au sujet du setup employer!
On ma dit precedament que sur le neuron une fois connecter il y a une led verte qui est fix et a cote une led rouge qui doit clignoter le nombre de fois qui correspond au setup selectionne!?? Donc soit 1fois ,setup1 / 2fois ,setup 2 / et 3 fois ,setup3 , donc si se qu'on ma dit est juste alors ya un truc! Car la personne et moi avont selectionne le setup "1" et la led rouge clignote 2fois!!. ???
Elle devrait clignoter 1fois!??
Donc si vs m'avez compris?lol et que vous avez l'explication a cette non comprehension de ma part', merci beaucoup de m'en informer!
Je pensais peut etre que la radio n'a que 6voies et que l'ac est en dur dans dur dans maestro et la fonction ratrapage activee il se m'etait auto sur le setup 2? A part ca je ne vois pas!
Posté : 04 juin 2016, 21:05
par chris9200
Setup 1 -100.
. Setup 2. 0.
Et setup 3 +100
Comme tu n'a pas la voix activé c'est 0 donc setup 2
Chris
