Eznov Neuron. trucs et astuces
- lolo63
Bonjour à tous;
Pour que les infos sur le neuron soient plus facilement accessible, je vous propose de rassembler ici les trucs et astuces concernant ce module.
SVP pas (trop) de blabla ici pour eviter de se retrouver avec 90 pages ...;
On rassemble les liens vers les sujets concernant le neuron et les bonnes infos
-Un tuto video : https://www.youtube.com/watch?feature=p ... fDjXYGeyi0
- une version « papier » qui rassemble les infos bulles de maestro avec quelques explications supplémentaires
https://docs.google.com/document/d/1L5E ... sp=sharing
-drivers pour que le neuron soit reconnu sur certaine version de windows (en particulier les 64bits) :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
- des soucis avec votre version openGL. Un petit soft qui installe tout ce qu’il faut : sisoft sandra light 2012 (gratuit). Cette page vous explique : http://assiste.com/SiSoft_Sandra_Lite.html
- un module Bluetooth chez hobbyking :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ible_.html
- un module Bluetooth en France : http://www.intermodel.fr/controleurs-de ... s-i2c.html
-Neutres mecaniques des 4 servos (palonniers de servo à 90° , longueurs des tringles …) :
=> il vous est possible de visualiser le neutre de vos servos branchés sur le neuron : il suffit de brancher votre réception sur l’hélicoptère mais d’éteindre votre émetteur : les 4 servos se mettront au neutre !
⚠ Bien entendu, respecter les précautions habituelles pour cette manipulation : moteur électrique débranché, pignon ou courroie démonté, pales retirées …
rappel pour les fonctions dispo suivant le nombre de voies :
radio 6 voies :
toutes options : pas de switch de setup / un seul mode de gestion gaz possible (direct/softstart/gov) car un seul setup
- option 1 : Gain d'AC réglable sur la radio / pas de rescue
- option 2 : rescue / gain d'AC fixe dans le Neuron
radio 7 voies :
toutes options : voie 7 pour le switch de setup
- option 2 : Gain fixe dans le Neuron (1 par setup possible ) / rescue
Radio 8 voies
toutes options : voie 7 pour le switch de setup / gain d'AC sur la voie dédiée / rescue sur voie 8( par défaut sur inactif)
radio 6 voies :
radio 7 voies :
Radio 8 voies
Modifié en dernier par lolo63 le 10 oct. 2015, 21:00, modifié 2 fois.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- _manu_
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
Bravo, belle initiative lolo !
Allez, même si elle est dans le tuto papier, je rajoute celle là :
Pour peaufiner vos réglages mécaniques (palonniers de servo à 90° , longueurs des tringles …) :
=> il vous est possible de visualiser le neutre de vos servos branchés sur le neuron : il suffit de brancher votre réception sur l’hélicoptère mais d’éteindre votre émetteur : les servos se mettront au neutre !
Modifié en dernier par _manu_ le 12 sept. 2015, 18:28, modifié 1 fois.
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
bonjour avez vous un astuce pour connecter le module blutoo du msh brain au ez nov .
sont t'il comptatible ?
lilian
lilian
- Gillou30
Oui, ils sont compatibles, en plus si tu as le modèle là : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ible_.html
tu branches directement le fil fourni avec le neuron sur le module bluetooth. juste retirer l'adaptateur micro usb!!
Logo 600+spirit -Kasama nitro+Vbar- Logo700+neuron- DX10- Phoenix et neXt (quand j'arriverai à le paramétrer!! maintenant ça marche, c'était mon ordi qui ramait)
ok merci mais le^probleme c'est que j'ai pas la prise qui va sur le eznov.celle que j'ai est une poil plus large.
lilian
lilian
- Gillou30
le fil est fournit avec le neuron, il suffit de retirer l'embout molex/micro usb et l'affaire est faite <_<lilian a écrit :ok merci mais le^probleme c'est que j'ai pas la prise qui va sur le eznov.celle que j'ai est une poil plus large.
lilian
ok merci sur le module vendu par intermodel lien un peu plus haut y t'il une programmation a faire pour le connecter au eznov neuron.
lilian
lilian
- Gillou30
non, il n'y a pas de programmation, juste un code bluetooth 1234 ou 0000 c'est vraiment très simple à utiliser
et la prise molex du modules intermodel et elle comptatible avec le cable ez nov
lilian
lilian
- Gillou30
Oui tout à fait, c'est la même
ok merci
_manu_ a écrit :Bravo, belle initiative lolo !
est ce que le servo d'anticouple se met il aussi au neutre?
merci d'avance
protos500 + beastX plus
trex450 plus dfc +beastX plus
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
xk k110
oxy2 +mini brain
radio futaba t14sg
- lolo63
ouiest ce que le servo d'anticouple se met il aussi au neutre?
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Mise a jour du Maestro Terminal. Normalement les problèmes de DLL devraient être de l'histoire ancienne.
Nouvelle fonction tant attendue, on peut maintenant éditer directement une valeur au clavier, il suffit de clicker sur la valeur affichée (appuyer sur entrée pour valider).
Sur android également, il suffit de clicker dessus et on peut éditer avec le clavier numérique (appuyer sur Ok pour valider).
Thomas.
Thomas.
Support : contact@eznov.com
- lolo63
Ahhhh cool ça! Merci pour les infos Thomas
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
un petit up avec les possibilités voies/ fonctions (tout en haut)
hésitez pas a poster ici quand les solutions sont figées
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
comme annoncé dans le post principal sur le le neuron, voici en URL mes paramètres sur la machine suivante:
neuron V1.01, Rave avec OS105 et pot powerboost, servos DS610 et anticouple 9251, gaz 9402, pâles Railblade 716, capteur de gov futaba avec le câble de conversion spektrum.
http://www.cjoint.com/c/EJyk1IXoLCP
En espérant que ça puisse servir à d'autres!
à+ et bons vols!
à+ et bons vols!
- QFU76
Peut-être parce que je suis en s-bus où alors à cause de la double alim, 1 sur le module et 1 sur le Rx ??
- _manu_
Chez moi ça fonctionne en sbus ... mais je n'ai qu'une alim sur le neuron ... et je n'ai pas re testé ça sur la v21 ... (mais sur la 18b ça fonctionnait en tous cas ! )
Retire l'alim sur le Rx pour voir ... tu es en quelle version ?
Padawan de Philou57
- paparomeo
Et après tu es bon pour refaire le bind
La dernière version a peut-être corrigée ça ?
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Moi j'ai la derniere v et ss en spectrum dsmx et aucun probleme de bind! Ca marche a tt les coup!paparomeo a écrit :Et après tu es bon pour refaire le bind
- paparomeo
Même après avoir fait démarrer le Neuron sans la radio ?
C'est top ça
C'est top ça
- airwolf
Par contre j'allume tjrs ma radio avant! pas essaye l'inverse!
- _manu_
Normalement oui c'est corrigé papa
Et juste pour préciser : lorsque j'avais écrit cette astuce, le soucis de bind en Spektrum n'avait pas encore été identifié ... sinon j'aurais précisé de ne pas le faire en Spektrum !
Padawan de Philou57
- paparomeo
Oui manu, les premières versions le permettaient
C'est bien que le bug Spektrum ait été corrigé
- QFU76
j'ai la dernière version._manu_ a écrit :Chez moi ça fonctionne en sbus ... mais je n'ai qu'une alim sur le neuron ... et je n'ai pas re testé ça sur la v21 ... (mais sur la 18b ça fonctionnait en tous cas ! )
J'essaierai de débrancher l'alim du RX pour voir mais pas aujourd'hui, pas le courage d'enlever les pales et de retirer la platine du module
Edit: je pense que c'est du aux servos brushless si ça ne fonctionne pas sur mon gob.
Modifié en dernier par QFU76 le 08 avr. 2016, 10:03, modifié 1 fois.
[EDIT] Autant pour moi, je me démerde ...
Modifié en dernier par Otatiaro le 08 avr. 2016, 12:36, modifié 1 fois.
- lolo63
C'est une usine à gaz le wiki!!
Et pas le temps de s'occuper de ca
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- QFU76
et moi je suis une quiche en anglais
De toutes façons, je pense qu'avant il faudrait que tu valides Thomas sinon on risque d'y retrouver tout et n'importe quoi !
- Bleuzaille
Merci pour vos infos, et pour apporter une modeste contribution qui évitera à certain, dont je suis, de perdre 2 jours à configurer JETI avec le Neuron, voici une check liste préalable:
Configuration EZNOV Neuron sur radio JETI
1) Update de la radio pour ajouter le protocole UDI:
http://www.jetimodel.com/en/Downloads/D ... sion-4-00/
2) Update du firmware récepteur JETI pour ajouter le protocole UDI, (DevUp2_Rx_324_UDI12 ou DevUp2_Rx_324_UDI16) par exemple. http://www.jetimodel.com/en/Downloads/F ... x-Modules/
3) Pour les hélicos, configurer le type de plateau sur « Mixeur Mécanique » dans les « Propriétés de Base » du modèle.
4) Activer le mode UDI sur le TX dans le sous-menu « Device explorer » du menu modèle.
Pour les RX 5 la sortie UDI vers Neuron ce fait sur la prise 5
Pour les RX 7 la sortie UDI vers Neuron ce fait sur les prises 6 ou 7, à choisir dans Device Explorer
Pour les RX 9 la sortie UDI vers Neuron est sur la prise SAT
5) Assigner les bonnes voies du module Neuron avec le logiciel Mastro-terminal.
6) Bons Vols...{。^◕‿◕^。}
- thierry1970
une bete question, comment faire la MAJ de ce ´[]#@@@#^^ de module ?
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- thierry1970
j'ai trouvé merci
130X
130X
- _manu_
J'ai répondu ça dans un autre sujet, je l'ajoute ici aussi ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Calibration des gaz d'un ESC Castle avec le neuron
En fait, la procédure est la même que celle décrite par Castle avec la radio, sauf qu'au lieu de toucher aux end points dans la TX on va jouer sur les valeurs mini et maxi du "servo" des gaz dans Maestro : en mode Basique, Écran des Gaz , ces valeurs sont à 1000µs et 2000µs par défaut.
- dans votre radio, vérifiez que vous êtes sur bien une courbe de gaz linéaire 0 à 100 ( ou -100 à 100 selon les radios), et que vos EndPoints (ATV sur Futaba) sont bien réglés pour que la course de la voie des Gaz vue dans Maestro / Mode Basique / Ecran Radio soit bien de -100 à +100 (normalement les valeurs par défaut de votre radio sont OK) ,
- dans Maestro, allez l'écran des Gaz du mode Basique, et passez les valeurs haute et basse à 1500 µs toutes les 2 ;
- mettez le manche des gaz à fond et branchez la réception et la propulsion de l'héli (toutes les pales démontées bien sûr ; le moteur doit être branché pour entendre les bips) ;
- après les bips, montez (vers la droite) progressivement le curseur de la valeur Haute des gaz dans maestro (on part donc de 1500 suite étape 2) jusqu'au bip ; augmentez encore la valeur de 20 µs ;
- descendez maintenant le manche des gaz de la radio tout en bas ; dans maestro diminuez (vers la gauche) progressivement le curseur de la valeur Basse des gaz dans maestro (on part donc de 1500 suite étape 2) jusqu'au bip ; diminuez encore la valeur de 20 µs ;
- c'est fait ! débranchez, rebranchez, ça devrait être ok ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NB : j'ai noté ça de mémoire ... merci à ceux qui le feront à l'avenir de nous indiquer si j'ai zappé une étape, ou si quelque chose manque de clarté ! Une précision sur les bips du Castle au moment d'entrer dans le mode calibration (quand on branche gaz à fond) et sur les différentes étapes serait par ex bienvenue !
Padawan de Philou57
- kevin94
Hello, le governor est-il bien ?
J'ai un kontronik koby qui après une autorotation repare en soft start c'est relou...
Si je passe par le module par de risque de conflit ??
Dite moi je suis tout ouï
Goblin 700 RAW & Fireball
- airwolf
Je crois que le gov du neuron au derniere nouvelle n'etait pas encore au point. A confirmer
- kevin94
Et bin après un test sur mon Gaui X2 et bin c'est trop dla balle le governor
- airwolf
Il fonctionne bien le gov du neuron!??? Si c le cas c'est bien de le preciser! Car moi au derniere nouvelle on me l'avait deconseille! Bon ba.....c cool! je vais tester pour le comparer a celui du contro!
Merci pour le retour!
Et si d'autre on tester le gov et on des remarques positives et.....negative, se serai sympas de les poster.
- kevin94
Perso pour le moment j'ai juste essayé sur mon 250 et il est devenu démoniaque !!! (j'ai de bons accus aussi)
- airwolf
Bonsoir h4,je me suis poser la question cette apres midi avec un autre pocesseur du neuron et tout deux utilisateur d'une "dx6 v2"(6voies) au sujet du setup employer!
On ma dit precedament que sur le neuron une fois connecter il y a une led verte qui est fix et a cote une led rouge qui doit clignoter le nombre de fois qui correspond au setup selectionne!?? Donc soit 1fois ,setup1 / 2fois ,setup 2 / et 3 fois ,setup3 , donc si se qu'on ma dit est juste alors ya un truc! Car la personne et moi avont selectionne le setup "1" et la led rouge clignote 2fois!!. ???
Elle devrait clignoter 1fois!??
Donc si vs m'avez compris?lol et que vous avez l'explication a cette non comprehension de ma part', merci beaucoup de m'en informer!
Je pensais peut etre que la radio n'a que 6voies et que l'ac est en dur dans dur dans maestro et la fonction ratrapage activee il se m'etait auto sur le setup 2? A part ca je ne vois pas!
Setup 1 -100.
. Setup 2. 0.
Et setup 3 +100
Comme tu n'a pas la voix activé c'est 0 donc setup 2
Chris
Setup 1 -100.
. Setup 2. 0.
Et setup 3 +100
Chris
