Eznov Neuron. trucs et astuces
- Sp@r0
Re: Eznov Neuron. trucs et astuces
C'est pas assez bas 3% ajoute un interrupteur de coupure moteur sur la radio qui envoie 0% (ou moins)
Merci Sp@ro, j'ai mis du subtrim aux gaz et ça a permis de descendre à 0, le moteur fonctionne.
Je suis en train de fiabiliser les passages de câbles et la mise en place de toute l'électronique avant un premier essai quand la temps le permettra….
- Sp@r0
Je suis content pour toi..... mais Une coupure monteur sur un inter de la télécommande c'est un indispensable de la sécurité !!
C'est clair, sur les Aurora 9 il y a un système pratique qui sert de coupure, il faut maintenir appuyé durant deux ou trois secondes l'icone du modèle, mais c'était insuffisant, j'avais aussi mis un inter pour la position hold, mais pas suffisant non plus, donc maintenant il y a un l'inter de coupure. Mon gros souci est que je ne m'étais jamais trop intéressé à la prog d'une radio en mode hélico, je fais comme Hibernatus qui découvre la technologie moderne….Je suis content d'avoir franchi ce cap, ça me permets de mieux connaitre mes machines.
Un grand merci à vous tous et à bientôt car maintenant il y a les paramètres avancés...
- totof54fr
Hello toto,
Si tu as fais tout dans le mode basic de Maestro, faut mettre la machine en vol avant d'aller dans les paramétres avancés.
Salut Tof, oui je vais commencer par voir si tout est ok et après on verra….
Justement je voulais revoir avec toi les fameux "bank", je ne comprends pas très bien leur fonction, et surtout la manière des les programmer. Je suppose qu'ils mettent la machine en mode calme, voltige et 3D, dans l'esprit un peu du mode normal et des idleup de la radio.
Donc tu pense qu'il faut que j'affecte un inter sur la voie 7 de la radio et aux 1, c'est là que je ne comprends pas tout c'est la sortie aux du Rx ou autre chose, désolé c'est béta mais bon…
De même que quoi que je fasse, il est en "bank2" puisqu'il clignote deux fois donc comment changer ça….et est-ce que le bank 2 correspond au mode 3D?
Merci à toi
Toto
Merci à toi
Toto
- totof54fr
Alors bank ou setup configuration que tu peux retrouver dans le menu "radio" de Maestro Terminal,
a la ligne "sélection de configuration" en jouant avec l'inter, ca se verra sur cet onglet.
Alors la manière de le programmer est simple.
Tu affectes dans ta radio l'Aux1 a la voie7 a un inter au choix. Y a rien d'autres a faire, c'est le module qui gère.
Quand tu aura fait ca, tu verra que le clignotement sera différent suivant la position de ton inter.
Comme deja mis:
1 clignotement = setup config 1
2 clignotement = setup config 2
3 clignotement = setup config 3
Alors dans chaque " configuration " tu règles une config différente, par exemple des PID diffrrents, ou des taux de rotation differents, aussi une couleur differente comme dans le dernier menu du style config 1 en vert, config 2 en Jaune, et config 3 en orange.
Tout ca c'est un exemple.
Normalement je me suis bien exprimé, enfin je crois
Mais demande au cas ou
A+++
Tof
Comme deja mis:
A+++
Tof
Super merci Tof,
Je vais tester ça demain et tes explications sont très claires, c'est le type en face qui comprend pas tout des fois
A +++
Olive
A +++
Olive
- Sp@r0
Honnêtement les banks cela ne sert pas a grand chose a moins de vouloir activer le mode rattrapage ....perso je l'utilise jamais je suis tt le temps sur la meme bank !
Dans tt les cas reste sur une seule bank pour l'instant et fais marcher la machine
- totof54fr
Bonjour Sparo,
Oui tu as raison, moi aussi je vol que sur la même bank, mais ca c'est quand ta machine vol a la perfection et s'est pas toujours le cas avec le Neuron et même avec les autres modules., donc avoir les bank sous le coude c'est un plus pour les réglages.
Ca permet aussi a toto de savoir comment les activer et comment les changer, c'est un plus et étant donné qu'il est en plein réglage du mode basic du module, autant en profiter du coup ca mange pas de pain.
Puis faire des tests aussi c'est intéressant, comme trouver le bon taux de rotation ou alors le ressenti de la machine.
Y a pas que ca, j'ai jamais eut une machine parfait lors de tic toc latéraux, toujours eut le soucis de la pré-compensation du plateau cyclique, et aussi les tic toc longitudinau faut toujours peaufiner les PID, ca tremble toujours sur ces figures la.
Après le mode rattrapage perso quand tu vols a 5m de haut ca sert non plus a rien.
Mais oui une fois que tout est ok, on vol tjs sur la même bank ca c'est une certitude.
A+++
Tof
A+++
Tof
Salut les gars.
Parfaitement d'accord avec vous, j'essai de comprendre le module que je ne connaissais pas il y encore 15jours....
Tes explications sont claires Tof, j'ai assigné l' AUX1 et la voie 7 sur un inter et ça fonctionne, je change la position de la barre sur le mode "radio" et les clignotements du module .
Bon c'est après que ça se complique, bon j'essai de rassembler tous mes neurones mais c'est pas évident
Quand je suis dans le menu "configurations" il y a les trois lignes modes de vol (1,2,3) , chaque ligne comporte 4 configs (verte, jaune, bleue,rouge) et trois types de régulations moteur.
Apparemment pour valider les configs il faut aller sur l'onglet maestro et sélectionner "copier", là s'ouvre un tableau de "setup", c'est là où j'aimerais des explications.
Si je veux dans le 1er "bank" une config verte, avec un moteur "régulé" faut-il que je fasse dans le tableau "de" setup1 "vers" setup2 par exemple le setup 2 serait config jaune avec un démarrage doux.
Où bien faut-il reprendre depuis le début dans les menus en changeant la position de l'inter pour resélectionner un set up complet depuis le réglage de pas etc...
J'espère me faire comprendre, mon vœu est d'avoir dans la config 1 un hélico doux et surtout que ce choix soit bien valider dans la machine.
Le but de ces banks en ce qui me concerne est d'avoir la possibilité d'actionner le rescu quand je sortirai de ce que je sais faire aujourd'hui en voltige simple pour passer à une petite 3D…..
Un grand merci à vous pour votre patience et votre implications.
A+++
A+++
- totof54fr
Alors ne tracasse pas, car quand tu cliques sur la case voulu, ça prend directement en charge, pas besoin de valider quoique ce soit.
Par exemple dans la config 1 tu cliques sur vert et régulé, se sera pris en comptes automatiquement, sans problème.
Et tu sera toujours en vert et sur régulé sur la conf 1. sauf an cas de flashage module ou tu perds tout tes réglages.
Euuuuhhhhh perso laisse tomber le tableau des set up.
Ta machine est réglé d ela même facon sur les 3 banks, après à toi d'apporter les modif que tu veux sur cahcunes des bank, rien d'autres à faire.
Fais ton réglage en config 1 ( bank 1 ) en " vert " et sur " régulé " et vol
Fais ton réglage en config 2 ( bank 2 ) en " jaune " et sur " démmarage doux " et vol
et pareil pour la bank 3, tu fais ce que tu veux.
Après tu parles du rescue, alors si je raconte pas de connerie, ça n'a rien à voir avoir les banks,
Le rescue c'est une autre voie à part, sur un autre inter différent que les banks.
A++++
Tof
A++++
Tof
- totof54fr
Moi je suis sur une Futaba, mais certainement que pour ton Hitec cela va fonctionner aussi.
Pour le rescue, affecter l'AU2 à la voie 8, affecter un interrupteur à cette voie 8 (un interrupteur à 2 positions suffira)
J'ai retrouvé ça fait par Flo et Manu, tout le Neuron est là
https://docs.google.com/document/d/1L5E ... omrsesfndv
- totof54fr
Alors oui je viens seulement de percutertoto34280 a écrit : ↑10 mai 2020, 11:56
Alors, comme marqué juste au dessus, quand tu cliques sur un truc, c'est directement pris en compre, pas besoin de sauvegarder.
Par contre, ta manip là sert quand tu flashs le module, et tu réinjectes les réglages. Tout simplement.
Donc hésite pas à consulter le fichier texte fait par Fmo et Manu
Je le remet là au cas ou: https://docs.google.com/document/d/1L5E ... HGqow/edit#
Modifié en dernier par totof54fr le 10 mai 2020, 12:34, modifié 1 fois.
- KoRn_BeeF
La vache je ne m'en souvenais plistotof54fr a écrit : ↑10 mai 2020, 12:25Moi je suis sur une Futaba, mais certainement que pour ton Hitec cela va fonctionner aussi.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- totof54fr
Trop de perrier FloKoRn_BeeF a écrit : ↑10 mai 2020, 12:33La vache je ne m'en souvenais plistotof54fr a écrit : ↑10 mai 2020, 12:25Moi je suis sur une Futaba, mais certainement que pour ton Hitec cela va fonctionner aussi.
- KoRn_BeeF
Manu a plus bossé que moi sur celui ci
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Merci Tof t'es au top.
C'est vrai que le Neuron est tellement simple dans l'absolue que l'on cherche toujours quelque chose de complexe qui n'existe pas….
Je vais vers les liens que tu m'a indiqué et j'essai de me faire un rescue, et dés que le temps dégueu que l'on a aura disparu, je le mets en l'air et je vous dirai mes impressions.
A bientôt
toto3480
A bientôt
toto3480
Ca y est, le rescue est programmé.
J'ai testé et ça fonctionne. J'ai quand même constaté lors de l'activation du Neuron en mode rescue, que le temps imparti à cette fonction sauvetage est de 3 secondes au lieu des 5 théoriquement mentionnées dans la notice, le plateau cyclique monte droit lors de l'enclanchement de l'inter, mais il s'incline légèrement vers l'avant une fois stabilisé, et au bout des 3 secondes l'ensemble redescend. L'hélico est fixe, et bien à plat bien sur.
Mais bon tout ça est à contrôler en vol. Déjà commencer par un vol classique, j'attends le beau temps et go!
A++++
Olivier
A++++
Olivier
ET un grand merci à vous tous , sans qui je n'y serait pas arrivé
- totof54fr
Salut Olivier,
Bah c'est très bien tout cela, alors comment est le ressenti de la machine???
Y-à plus qu'à voler maintenant.
Donne des nouvelles
A+++
Tof
Donne des nouvelles
A+++
Tof
Le ressenti est bon, pour l'instant je le prépare pour les vols. Passer, serrer les câbles, sur ce genre de machine il n'y a pas trop de place, mais j'arrive à fermer la canopy, ça devrait le faire. Reste plus qu'à affiner les réglages du pas, car mon incidence mètre est un peu rustique, je vais m'en payer un chez mon détallant mardi ou mercredi, vérifier tout et mettre du frein filet un peu de partout et c'est parti….
Bien sur, je vous ferai un compte rendu en espérant que tout se sera bien passé…
Bon bien maintenant il faut que je m'attèle à la modification de mon blade 130x, je vais remplacer son module 3en1 par un ar6335 provenant d'un 180. Après ça je crois qu'il ne restera que les pales principales d'origine, je prévois de faire ça semaine prochaine. Puis pour terminer le rayon hélico remettre enfin mon Lama à turbine en l'air après plusieurs mois d'absence.
Voili voilou, la bonne soirée et à bientôt
Olivier
Olivier
- totof54fr
Hello Olivier,
Pourquoi de pas mettre un neuron sur le 130x???
Faut enléver le boîtier et sa prend pas deplace, de la gaine thermo est c'est partis
Je dis ça, mais faut voie si les servos accepteraient la fréquences de 50hz mini du module.
Moi à l'époque avec Flo, on avait mis un Neuron sur nos 180cfx et franchement c'était 100 fois mieux que l'as3x.
Bon après c'est juste une sugestion, car y-à pas photo entre l'as3x et le Neuron.
Sinon pour l'incidence mettre en attendant, il y à la technique de l'appli Android " RC-HELI-PITCH "
Tu rentres la longueur des pales dans l'appli, et ça te donne l'écartement à avoir à tous les 0.5° et y-à plus plus qu'à mesurer l'écart des pâles en plein pas negatif, et en pleins pas positif, tout simple
Sinon, bon taff sur tes machines.
A bientôt
Tof
A bientôt
Tof
Depuis que je commence à cerner la bête j'y ai pensé, il y a un gars en Russie qui à fait ça avec un Vbar, le problème c'est qu'il faut mettre aussi un récepteur et là ça commence à faire du monde. J'ai acheté à un gars deux 180 quasi neufs avec des spares pour 150 balles, je vais cannibaliser un modèle, et soit je revendrai le reste, soit je garderai l'autre 180, ça dépendra du feeling de la machine. D'après ce que je sais c'est un bon petit hélico.
Merci pour l'appli, je vais regarder ça m'a l'air sympa!
La bonne nuitée à toi.
Olivier
Olivier
- totof54fr
Effectivement c'est vrai vous avez des RX de malade.
En Futaba il y à des RX de la taille d'une micro carte SD pour 9€ avec 500m de portée, avec c'est le TOP.
Moi j'ai eut pas mal de 130x, 4 ou 5 je crois, et 2 180cfx.
Bon on va dire que je me suis fais mamain dessus, mais comment c'est chère, et le 130x ques-ce qu'il vol mal.
Bref, A++++
Tof
Bref, A++++
Tof
Un rx de la taille d'une carte sd, ça m'intéresse t'as un lien stp?
- totof54fr
En Futaba Olivier, Futaba
Tiens, voici ce que moi j'utilise sur mes petites machines en Futaba: https://www.banggood.com/X-BOSS-AC900-R ... rehouse=CN
P....n c'est dingue, j'en ai vu des trucs comme ça mais figure toi que je suis peut être naze, mais je vois pas du tout comment on branche des prises là dessus... On les soude ????
J'ai une petite T6 on sait jamais....
- totof54fr
Rien de plus simple, tu prend un cable mâle mâle, tu retire une prise, et il faut souder sur le + , sur le - , sur le Signal, sur le RX, puis avec un cable qui va jusqu'à ton port S-bus du module, tout simplement, et je dirai même que c'est tout con.
Par contre faut pas être un manche pour souder c'est très petit.
C'est quoi exactement la T6, quelle T6 car il en existe au moins 7 ou 8
T'es top Tof.
Faut pas trembler en effet....
J'ai le T6 version align c'est celle qui était vendue avec le combo de mon trex plus, rien d'exceptionnel mais elle fait le job !
- totof54fr
Bah impeccqble alors ca.
C'est tout bon, ce petit rx passe nickel.
Je met ce RX sur mes petits drone Fpv jusqu'à 3 pouces, j'ai reussis a faire 400 mètres avec.
Tiens, voici mes vidéos, et si tu as des questions sur Futaba suis ton homme.
Lien test de portée AC900:
https://youtu.be/z-nfywtVYz0
Lien comment binder l'AC900:
https://youtu.be/zJuBfzhBvT0
A++++
Tof
A++++
Tof
Modifié en dernier par totof54fr le 11 mai 2020, 00:25, modifié 1 fois.
En effet, c'est délirant ce qu'on fait aujourd'hui et depuis qu'une seule voie suffit en sbus c'est super pratique !
Je vais réfléchir à la chose, je reçois bientôt les blade en fonction de je m'orienterai peut vers cette option.
T'imagine un Neuron sur un 130.....
- totof54fr
Les Sbus chinois gère jusqu'à 8voies
Les Sbus Futaba gère jusqu'à 18voies
Et a 10 balles ce petit RX avec 400 mètres de porté, le TOP.
Par contre je met quand même su vrai futaba sur mes grosses machines.
Sinon ouai pourquoi pas mettre un Neuron dans un 130x largement fesable.
Je vais regarder si c'est pas deja fait même.
Mais ouai ca le ferai.
- KoRn_BeeF
Il me semble que dje en avait mit un sur 130x
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Ca serait sympa d'en voir un...
- totof54fr
Tiens, un Blade 130x avec un Brain, fait par notre Francais Jerome Laguionie
Donc si tu peux mettre un Brain, tu peux mettre un Neuron sans problème même.
Moi j'avais mis un Spin 8000kv et un DS35 à l'anticouple, c'était largement mieux, tout passé mieux.
Vidéo de Jérome avec Brain: https://youtu.be/Duxfr1ST7F8
Vidéo de moi avec Spin 8000 et DS35: https://youtu.be/5T7HO0hTGHU
Et voilà le set up de Jerome:
Blade 130x
servo cyclic : version stock
servo AC: DS35
Flybarless: MSH Brain
Motor: Spin 8000kv
ESC : YGE 12s
Throttle curve : 80%
2s lipo TP 350mAh
Franchement ça vol autrement qu'avec cette merde d'as3x
Blade 130x
servo AC: DS35
Motor: Spin 8000kv
ESC : YGE 12s
2s lipo TP 350mAh
Super en effet, c'est ballot j'ai pris ces 180, bon je vais voir comment je fais mon affaire, ça coute rien d'essayer avec le as3x.
Sinon si c'est nul je reprends un Neuron chez Marcel....
Au fait le moteur du Dominator en 6s à un timing théorique de 15* et le réglage de la carte yge est soit de 12 soit de 18 vous metriez quoi ????
- totof54fr
Pour ton ESC, perso je mettrai 18, mais attends que Flo ou Sparo ou quelqu'un d'autres te réponde aussi pour avoir confirmation.
Moi je met toujours 18° à tous mes YGE
Ok parfait merci va pour 18 pour le yge
- Sp@r0
Alors déja le timing dépend du moteur c'est d'ailleurs assez difficile de calculer la bonne valeur donc quand le constructeur te donne une valeur c'est mieux
Alors pour l'appoximation entre 12 ou 18 sachant ce c'est 15 tu prends le plus proche donc 18
Personnellement sur les YGE je ne procéde pas comme cela dans les menus avancé du YGE tu peux choisir timing auto et cela marche excessivement bien surtout sur les petits moteurs ! la différence de couple est très notable sur mon oxy2
