Changement moteur et esc
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bonjour je voudrais savoir si le moteur en 3s du T-REX 450 DOMINATOR peut s'adapter sur un T-REX 450 PRO?
SINON", JE suis ouvert a toute proposition pour un moteur et esc scorpion pour t-rex 450 pro? Si quelqu'un a ca dans un coin ca peut m'interesser"
Merci"
Merci"
- totof54fr
Re: Changement moteur et esc
Bah il ne vol pas ton 450 Xavier, ça m'étonnerai quand même. Y-à un truc qui te conviens pas où tu cherches un peu plus de puissance.
Ma réponse à ta question est: je ne sais pas
En faite pour moi il faudrait comparer les caractéristiques des 2 moulins avec les ratios, pignon moteur et couronnes principales.
Après je préfère laisser répondre les gars compétents à ce sujet.
Ps: je crois que tu as fais 2 postes pour le même sujet
- airwolf
Sisi il marche tres bien mon 450", oui c pour avoir un peu plus puissant et un beau bruit de moulin", malgres qu'il marche dejas tres bien,j'aime beaucoup "scorpion" et le dominator ",donc je voudrais le lui mettre si possible", je vais regarder et me renseigner sur le ratio,pignon,couronne et moteur un peu mieux",c juste pour ca",sinon j'en ss tres content!
- airwolf
- K4toN
- Interdit de post
Franchement entre l'origine et un bon scorpion et esc tu ne verras pas une grande différence, surtout en 3S
Si tu l'avais eu d'origine avec la machine pourquoi pas, mais maintenant à ta place je resterais d'origine, car tu vas passer au scorpion 3S, et après tu ne trouveras pas vraiment de différence, et tu voudras du 4 ou 6S.
Au final ton trex te seras revenu plus cher qu'un dominator...
La prochaine fois écoute les conseils des copains
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- rudy73000
+1000.. en plus a moins d'avoir un "haut niveau" le 450mx avant de l'éffondrer il faut vraiment envoyer...
Sans compter qu'il te faudra des lipos avec beaucoup de C donc le budget qui va avec...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- airwolf
Ok ok",merci"
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
