Posté : 10 janv. 2008, 14:20
par zeppy14
J'ai un lama V4 de chez Esky avec sa télécommande, que j'ai équipé d'acu rechargeable.
J'ai tenté de recharger les acus en place dans la télécommande par la prise charge à droite de la télécommande mais ça marche pas ...
Est-ce quelqu'un aurai déjà fait cette manipulation ?
Posté : 20 mars 2008, 19:12
par fluff
je me pose la meme question.
j'ai fai un test mais mon adaptateur avait l'air d'etre polariser a l'envers.
si quelqu'un a deja tester....
Posté : 20 mars 2008, 19:42
par lepouce
il me semble que c'est deconseillé de charger par le biais de la radio
Posté : 20 mars 2008, 22:29
par Joffrey
Oui c'est fort déconseillé !
Plusieurs posts ont expliqués pourquoi, une petite recherche satisfera votre curiosité.
Posté : 27 mars 2008, 03:44
par dersie
Oui moi je charge comme ça. C'est plus pratique et évite de sortir les accus.
Indispensable pour les télécommandes Walkera qui nécessite de retirer le porte pile et, ou les accus sont dur à retirer.
Une précaution cependant -> Utiliser un chargeur qui sait charger des accus en série et ne pas mettre un bête transfo continu.
Moi je prend mon JB-1100 de chez DX qui coute dans les 30 et peut charger des Nimh en série jusqu'à 9 éléments.
Sur la télécommande de mon Lama V3 la prise n'est pas correcte d'office et on ne peut pas l'utiliser directement pour charger.
Solution : Ouvrir la télécommande et s'assurer d'avoir une liaison entre les fils rouge/noir du compartiment pile et les cosses de la prise de charge.
D'origine il y'a un branchement bizarre. Le "moins" est bon et pour le "Plus" j'ai isolé la borne de la fiche en coupant la piste du CI qui y arrivait. J'y ai ensuite reconnecté un fil venant du "Plus/Rouge" du compartiment batterie.
J'ai mis des accus faible auto-décharge de 2100mA. Je charge à 500mA. A C/4 ça ne fera pas chauffer les accus dans cet espace fermé. Je régle en plus le temps max à 4H30 comme ça même si il y'avait un problème de détection de fin de charge on n'abimerait pas les accus si ils sont déjà déchargés quand on recharge.
Posté : 29 mars 2008, 22:22
par loboastro
pour charger via la radio, attention à la polarité !
Sur la radio ESKY le - est à l'intérieur et le + exterieur.
Les transfos européens sont à l'inverse. Donc il faut inverser le chargeur, ou modifier la radio.
Perso j'ai modifié la radio, deux petites soudures et ça fonctionne sans probleme.
J'utilise mon chargeur IMAX B5 qui gère les NIMH avec détection de Delta Peek.
Posté : 30 mars 2008, 15:36
par christian
Sur les émetteurs Esky (du moins sur celui du HoneyBee FP et celui du CP2) il y a une diode de protection en série avec le +.
Avec un chargeur automatique (qui détecte la fin de charge), ça ne fonctionne pas. Pour le faire fonctionner, il faut court-circuiter la diode et là, pas de problème, mais attention, il n'y a plus de protection contre les inversions de polarités lors de la charge
Tous mes émetteurs Esky sont modifiés comme ça et équipés de batteries Ni-mh de 1500 mAh.
Posté : 08 avr. 2008, 17:36
par Solar_Explorer
Il faut en effet faire gaffe à la polarité de la fiche du chargeur et bien utiliser un chargeur et pas un bloc alimentation.
