Utiliser un bandeau de Led 12v en 6v
- Vince.fr
P'tite bidouille du jour sans prétention.
Si comme moi vous désirer équiper de Led un modéle et pouvoir les allumer/éteindre à distance via un inter pas chers (exemple : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ff_Switch.html) , le tout en 6v, voici comment je procède.
Prenez un bout de bandeau de Led 12v de nos chinois preferés :
- Dessouder la résistance,
- Retourner la Led à droite de la résistance
- Ajouter une Led à l'emplacement de la résistance, dans le même sens que les deux Led à gauche
- Faire un Pont à l'extreme droite.
A ce moment là vous avez quatre Led au lieu de trois et plus de résistance.
L'alimentation se fait désormais : le (+), sur le point de soudure du (+), comme à l'origine et le (-), sur l'anode de la deuxième Led.
Je joint une photo (flou, merci le scanner à plat) pour plus de compréhension.
http://www.casimages.com/u/Vince.fr/337248/13525509
De cette façon les quatre Led sont alimentées en 3v, à l'origine elles le sont en 3.2v si la source fait 12v. Donc tout va bien pour leur santé ;-)
Vince
Vince
Bidouilles + Bidouilles = Merdouilles / plantouilles
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Avion, helico, quadri, voiture, femme, enfants, chien....
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
- yanik29
Re: Utiliser un bandeau de Led 12v en 6v
Excellent, merci pour cette astuce!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Vince.fr
Afin de limiter la consommation que je trouve un poil excessive, je me suis commandé des resistances de 1ohm.
Je vous tien s au courant dès que je les reçois.
Vince
Vince
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
- yanik29
Cool, ça m'intéresse!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Vince.fr
J'ai testé avec les résistances :
consommation 124mA pour une heure d'utilisation.
Le tout alimenté par un bec me sortant 6.25v avec un accus 2s 500 maH.
Tension après la résistance : 6.2v soit 3.1v par led.
Reste à trouver un avion dans lequel mettre tout cela. ;-)
Vince.fr
Vince.fr
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
Equipements :
MZ-18 + module Dsm
