3GX ne corrige pas correctement
Posté : 12 août 2015, 15:56
par royncls
Hello !!
Il m'arrive un truc bisard pour lequel je ne sais plus trop quoi faire.
J'avais une machine (TREX 450 PRO V2 DFC) qui tournait plutôt bien jusqu'à ce que je prenne enfin le temps de noter mes paramètres dans mon fichiers.
En fait, en parcourant les paramètres, ne demandez pas pourquoi, quand j'étais sur RST, au lieu de continuer à faire défiler, j'ai fait EXEC ................................ du coup plus rien.
Bref, no panique, je refais mon paramétrage, et là, plus rien à voir avec ce que que j'avais avant.
Mon 3GX ne corrige plus comme avant. En fait si je lève l’arriére de l’hélico, mon plateau devrait corriger, 2 servos (Pit et Ail) qui montent et le 3ème (Elev) qui descend. Au lieu de çà, les 3 servos se lèvent et inversement si je leve l'avant de la machine.
Pour la compensation gauche - droite, le plateau réagit correctement.
J'ai essayé plein de choses mais rien à faire...... j'avoue être complètement perdu.
J'ai fait un Bind de mon récepteur, j'ai refait la conf en Mod DIR,....
Si quelqu'un avait une idée, je prends très volontiers.
Merci à vous
Bonne Journée
Re: 3GX ne corrige pas correctement
Posté : 12 août 2015, 16:06
par KoRn_BeeF
Si ton 3GX ne compense pas comme il faut c'est que tu t'es trompé en faisant les A.lim et E.lim
Posté : 12 août 2015, 16:26
par royncls
Je t'assure que pour les A.lim et E.lim en mode DIR sont faits correctement.
Etape 2 : le plateau monte bien, pas d'inversion
Etape 4 : le plateau fait bien gauche/droite, pas d'inversion
Sur quoi je pourrai m'être trompé sur les A.lim et E.lim?
Posté : 12 août 2015, 16:29
par KoRn_BeeF
C'est avec les A.lim et E.lim que le 3gx apprend le mixage du plateau
Il est très important pendant ces phases de gardrer le pas à zéro
Et de faire les X.lim que dans un seul sens
Posté : 12 août 2015, 16:32
par royncls
ce sont des choses sur lesquelles j'ai fait attention.
un servo à inverser ?
Posté : 12 août 2015, 16:35
par KoRn_BeeF
Si ton plateau monte droit c'est que tes servo sont dans le bon sens
Posté : 12 août 2015, 16:52
par royncls
quelqu'un aurait une suggestion ?
Posté : 12 août 2015, 16:54
par KoRn_BeeF
vu ce que tu écris plus haut
C'est à 90% des mauvaises X.lim
Posté : 12 août 2015, 18:53
par steph66
royncls a écrit :En fait, en parcourant les paramètres, ne demandez pas pourquoi, quand j'étais sur RST, au lieu de continuer à faire défiler, j'ai fait EXEC ................................ du coup plus rien.
Quelque soit le système, modélisme ou autre, si tu as fais 'exec' en étant sur la fonction 'rst', je pense que tu as validé la fonction 'RESET', qui s'appelle aussi mise à zéro des paramètres, RAZ.
En gros il faut que tu refasses toute la programmation que tu viens d'effacer.
Posté : 12 août 2015, 20:47
par royncls
Bonsoir
Quand tu dis "refaire le paramétrage ", cest mode DIR, reglage AC puis finir par les reglages DR, expo,EPA, courbe pas/gaz.......
Cest bien çà?
Si oui cest ce que je fais déjà. ...je ne vois pas quelle etape je rate....
Posté : 12 août 2015, 22:30
par steph66
Je ne suis pas spécialiste de ce module. Je te mets en lien un post que tu connais sans doute, en espérant que ça peut t'aider
http://www.heli4.com/article728.html
Posté : 15 août 2015, 22:45
par royncls
Posté : 16 août 2015, 00:04
par steph66
royncls a écrit :Bref, no panique, je refais mon paramétrage, et là, plus rien à voir avec ce que que j'avais avant.
Comme dit Korn Beef, on dirait que tu as raté/mal validé les premiers réglages A.lim et E.lim qui indiquent au 3gx comment sont positionnés les servos.
Refais ça doucement. Eventuellement fais nous une vidéo.
Posté : 18 août 2015, 09:03
par royncls
Hello !!!
Honte à moi ....
Avec le mode d'emploi sous les yeux, j'arrivais quand même à sauter une étape....pffff.... alors que bon, ce n'est pas comme si c'était la première que je le faisais. Et le pire, c'est que je faisais la même bourde sur les 50 fois que j'ai refait les réglages.
Bref, je suis une grosse buse !!!
Désolé encore pour le dérangement et merci encore
