Oscillation sur la profondeur
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 28 juil. 2015, 21:17
Bon j'suis pas sur de poster au bon endroit désolé.
Mon goblinC a atteins ses 6 premiers vols yeahhhh, là je commence à y taper un peux plus dedans et faire mes réglages
ou peaufinages du beastx /radio.
J'ai un comportement bizarre que je n'arrive pas à éliminer en même temps j'ai que deux packs de lipo donc je peux pas
trop enchainer les vols, je vous explique, quand je fais des tic-toc latéraux j'ai une oscillation ou un dandinement
sur la profondeur d'avant en arrière, les arrêts ne sont pas net.
Je voulais savoir si il fallait que je baisse encore le potard du beast n°1 le gain cyclique, sachant que je l'ai déjà baisser
car il oscillé sur des petits retournements ou sur des coup de pas suivit d’arrêt net. Là il est baissé de deux heures
par rapport à la normale(9h). je trouve ça bizarre de le baisser autant.
Es que se comportement va disparaitre tous seul car sur la notice il marque qu'il faut un rodage de la mécanique et que cela peut créé des oscillations.
Merci, amicalement
Franck
Image (31)Haute Garonne, 33 ans.
Image Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
Image DJI F450
Image Spektrum DX8 mode 1
Image VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore :lol:
flo06440
Re: Oscillation sur la profondeur
Message par flo06440 » 28 juil. 2015, 21:22
apres le premiers vols retend ta courroie , verifie la bague en dessous laxe principale que tu n'est pas un jeu sur la hauteur de la tete et pour le beast a mon sujet c'est tout au millieu pour les 3 potard
GOBLIN 700 COMPETITION 14S
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
ALIGN T-REX 500 vendu
T-REX 450 SE V2 vendu
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 28 juil. 2015, 21:36
salut Flo06440,
La tension de la courroie n'a pas bougée elle est bien tendu encore, pas de jeux sur la tête j'avais bien visser l'axe
sous la couronne rien n'a bouger pour l'instant.
Par contre garder les potards au milieu pas possible pour moi sauf si tu fais des rond dans le ciel dans se cas oui
ça doit suffire, ça me donnai trop de gain sur le cyclique s'est pour cette raison que je l'ai baisser un peut, mais s'est
vrai que sur mon rave env le potard 1 est toujours au milieu et sont comportement en vol est bon donc...
A+ amicalement Franck
Image DJI F450
___.___
(_] === *
steph66
Message par steph66 » 28 juil. 2015, 21:39
Crack
quelle est la configuration de ton GobC ? Servos, contro, moteur ?
flo06440
Message par flo06440 » 28 juil. 2015, 21:40
lol des rond dans le ciel mdr non pas du tout je suis plus brancher 3dhard
quelle sont tes reglage J.K.L
ET beast v3 ou plus?
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
flo06440
Message par flo06440 » 28 juil. 2015, 21:41
tout les gob 700compet en competition , charles ,berard et tout le reste qui sont en beast x meme demande a marcel on ne touche pas au potard
du coup bizarre sa doit venir d'autre choses
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
fabu74
Message par fabu74 » 28 juil. 2015, 21:57
J'ai aussi ce dandinement. Ça peut venir des pales, des débattements, moi le potard 1 j'ai plutôt tendance à le monter un chouïa.
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 28 juil. 2015, 21:58
Voici ma config
Servos cyclique : Torq 9180
Servo anti-couple : Torq 9188
Moteur : Align BL800MX 440 KV
Pignon : 22 dents
Controleur : YGE 160HV
Gyro FBL : AR7200bx + sat
Alim rx : Secraft SE HV BEC
Pales principale : SAB 690mm
Pales AC : SAB 115mm
Le beast est en v3.
Réglage du point J je suis à 7° cyclique latéral led bleue
Réglage du point k je suis à 12,5° de pas + et -
Réglage du point L je suis au limite de forcer sur les servo
A+ amicalement franck
Image DJI F450
___.___
(_] === *
flo06440
Message par flo06440 » 28 juil. 2015, 22:01
alors sur le v3
essaye de mettre 6.5 au J
LE K moi je mais 13 ou 12.5 aussi
et le L mais 12.5 a 13 sa suffit amplement
essaye deja comme sa en repassant tout au neutre les potard et tient nous au jus
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
steph66
Message par steph66 » 28 juil. 2015, 22:01
Tu as une idée de ta vitesse rotor ? Ca t'arrive avec différentes vitesses ?
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 28 juil. 2015, 22:08
Alors oui bien vu pour les tour j'en ai pas parlé.
Je tourne en gov store, iddel 1 a 70%, idel2 à 80%, l'idel3 au début j’étais à 90% ça le faisait moins la je suis à 95%, me faudrait un pignon plus gros pour baisser ma courbe que le contro régule mieux le truc s'est que je vole que en idel3.
Aucune idée de combien de tour rotors ça fait mais je doit être en dessous de 2100 je pense.
Flo06440 demain je vais revoir t'es réglage on verra bien en passant le pas à 13° que à 12,5 s'est mou un peut.
Merci amicalement
Franck
Modifié en dernier par CrackLaPale le 28 juil. 2015, 22:10, modifié 1 fois.
Image DJI F450
___.___
(_] === *
fabu74
Message par fabu74 » 28 juil. 2015, 22:10
Sur le V3 et les plus, j'ai 7.5 degrés sinon je trouve ça trop mou...
flo06440
Message par flo06440 » 28 juil. 2015, 22:11
oui moi je mais 13 12.5 il tire pas assez :p
moi 6.5 pour les v3 et 6.0 sur les plus
GAUI X3 NEURON
blade 180cfx Vendue
goblin 570 vendue
PROTOS 500 VENDUE
mcpx bl vendue
blade 550x vendue
DX9 mode 2 RF7.5
CrackLaPale
Message par CrackLaPale » 28 juil. 2015, 22:17
Pareil Fabu74 je vais passé à 7,5° que à 7° ça me conviens pas trop remarque mes DR sont à 100% je passerai à 115%
se serrais déjà mieux si fo . lol
Amicalement Franck
Image DJI F450
___.___
(_] === *
Retourner vers « Goblin 700 »
