Retour son sur VTX
- yanik29
Retour son sur VTX
Salut à tous!
Voilà mon "problème", sur mon émetteur vidéo j'ai (j'avais) un micro intégré qui ne fonctionne plus, suite à un crash, j'imagine et sur ce vtx, je vois un fil vert et un fil blanc qui correspondent à une entrée micro de différentes fréquences que j'ai jamais utilisé. Ma question est comment se sert on de cette partie de l'émetteur?
C'est pas tout à fait ce modèle que j'ai, mais les fils sont les mêmes!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 152X31.jpg
Merci d'avance!
Merci d'avance!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Re: Retour son sur VTX
Personne ne sait comment se servir des fils vert et blanc?
Merci encore!
Merci encore!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Salut ,le fil vert correspond a l'entrée audio droite et le blanc entrée audio gauche,ça n'a rien a voir avec les fréquences.Maintenant tu devrais pouvoir t'en sortir ,ça reste du classique.
Ps: pourquoi vouloir entendre un bordel pas possible ? ^^
- yanik29
Salut et merci de ta réponse! On m'a conseillé ce genre de matériel:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1953 ... ggest=true
A part ça, j'aime entendre le régime moteur quand je vole! Pis ça fait un bordel pas possible si je met le son à fond dans les écouteurs évidemment!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Aucune idée de ce que ça vaut mais a priori ça peut se brancher sans trop de soucis, 3 fils a brancher masse/alim/signal. Faudra te piquer sur la masse et l'alim de l'emetteur vidéo en vérifiant bien que les 2 tensions correspondent.
- yanik29
Oui, ça n'a pas l'air complexe! Ce qui m'embêtait, c'était de ne pas savoir quel genre de micro installer!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
