AEROFLY RC7 réglage courbe gaz / pas (3d) ??
Discussions ... ça s'écrit pas "discution" !
Frode
Message par Frode » 26 juil. 2015, 00:38
Comme vous le savez je suis un grand débutant en la matière, et d'après mes recherches je viens de comprendre que les réglages de courbes gaz / pas font que l'hélico sera optimisé pour une certaine utilisation (stationnaire,translation, acrobatie, 3d etc..)
En switchant avec la radio ça fonctionne très bien cette cochonnerie, est-ce qu'il y a d'autre paramètre à prendre en compte ? que ce soit au niveau des servos, gyro, plateau cyclique ?
Donc par exemple voici le réglage du GOBLIN 770
Voici un screen de mes courbes :o
Merci à vous et bon vols :p
PS : J'utilise un USBtransmitter6 RC SYSTEM
pachy
Re: AEROFLY RC7 réglage courbe gaz / pas (3d) ??
Message par pachy » 26 juil. 2015, 09:13
Tes courbes normales sont biens adaptées à la 3D... Si tu montes un peu les gaz, il sera plus vif.
Tu peux par exemple faire ça dans tes courbes accro, qui actuellement ne sont pas du tout adaptées, et a aucune config de vol d ailleurs. ;)
Frode
Message par Frode » 26 juil. 2015, 11:23
Merci pour ta réponse, je monte le niveau des gaz de moitié par rapport au schémas ? ou en ligne horizontal alors ? aucun autre réglage à faire ?
Merci beaucoup
pachy
Message par pachy » 26 juil. 2015, 14:03
Tu peux ne faire que des courbes de gaz plates avec différentes valeurs. On est nombreux à voler comme ça en electrique
Frode
Message par Frode » 12 août 2015, 23:24
Merci beaucoup ca va beaucoup mieux maintenant.
En realité il y a d'autres réglages à apporter pour faire de la 3D ou c'est uniquement le réglage des courbes de la radio qui font que ?
Retourner vers « Discussions sur les simulateurs »
