Instabilité lors des pirostatio !
Marco113
Message par Marco113 » 24 juil. 2015, 17:15
Voila, je profite qu'il y a un peu plus d'animation ces temps ci sur le sujet X5 pour vous faire part de mon problème et obtenir peut être votre aide.
J'ai constaté les faits ci dessous sur mon X5, mais je ne sais dire si ceci remonte à une réparation après un crash, à la suppression des haubans de queue pour la mise en place du fuselage de queue, à une usure anormale ... toujours est il que:
- en statio, quand on lance une pirouette vers la gauche (l'avant de la machine tourne vers la gauche), la queue se baisse et la machine par en dérapage sur sa droite tout en pivotant .... pirouette vers la droite la queue se lève, et la machine par en dérapage sur sa gauche. :wacko: Autre constat, en pirouette rapide le phénomène est moins ample qu'en pirouette lente.
Mon X5 n'est pas très vieux, je ne vole pas hard, et je le pense bien entretenu, j'utilise un Mini Vbar Gaui , des servos de cyclique KST BLS815MG en 6 volts, et suite à la découverte du problème j'ai vérifié que mon plateau était bien à plat.
Est ce un problème de servo, de module, de la chaine de transmission (vibrations) ???
En translation normale je ne ressens pas de problème particulier ... en fait tant que je ne touche pas à l'AC :(
J'envisage d'intervertir les servo latéraux du cyclique, pour voir ... mais quoi ?
Merci pour votre aide éventuelle. ;)
Marco
Blast K110 31/ 1 :rolleyes:
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
Jeff82710
Re: Instabilité lors des pirostatio !
Message par Jeff82710 » 24 juil. 2015, 17:48
test autotrim?
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont :p
videos Toulouse
lolo63
Message par lolo63 » 24 juil. 2015, 19:06
Ils te disent quoi les spécialistes du vbar Marco ?
Tu as vu patrice ?
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Marco113
Message par Marco113 » 24 juil. 2015, 21:33
J'ai vu Patrice, Sto Yoy, ....
A priori pour Sto et Patrice ce ne serait pas un problème lié au réglage du vbar, ils incriminaient le réglage du plateau.
Mais j'ai repris ce réglage et il me semble OK.
Yoy pense lui a un problème sur un servo, d'où l'étape suivante des tests qui fait que je dois inverser les servos pour voir.
Jeff à raison, faut que je regarde comment mettre en oeuvre ce système de auto trim !
Modifié en dernier par Marco113 le 25 juil. 2015, 15:08, modifié 1 fois.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 25 juil. 2015, 12:03
Plateau cyclique pas plat
ImageA venir ...
Dove
Message par Dove » 25 juil. 2015, 12:41
Test l'inversion des servos pour enlever le doute sur ceux-ci et après vérifie l'ensemble de tes roulements Marco.
Regarde ensuite si l'ac est correctement monté et fluide. Une vibration parasite en peut être la cause.
Ton problème est apparu après un crash non?
Marco113
Message par Marco113 » 25 juil. 2015, 15:05
Dove, je pense que c'est bien après un crash que c'est arrivé, mais je ne peux être formel, ce n'est que dernièrement que j'ai voulu essayer de travailler les piro-statio et que j'ai découvert ce problème.
Je pense que je vais suivre ta procédure ;) et démonter dès cet aprem. ;)
Marco113
Message par Marco113 » 25 juil. 2015, 15:07
@ morpheus c'est ce que je pensais au début, mais cela persiste après un nouveau réglage du plateau.
Il y a bien l'auto-trim proposé par Jeff, ce sera ma prochaine étape après celles proposées par Dove.
Merci ;)
Marco113
Message par Marco113 » 25 juil. 2015, 17:56
Voilà, la bête est en pièces détachées :huh:
J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du swachplate, on dirait .... qu'il tourne sur des billes .."carrées". :( .... j'exagère un peu, mais ce n'est pas fluide :o comme un roulement bien graissé ! Je ne sais pas si ça se démonte , et si oui comment. :unsure:
Je crois qu'il va me falloir en commander un neuf, il n'y a que comme cela que je pourrai comparer avec le mien et ainsi voir si j'ai un soucis à ce niveau.
J'ai inversé les servos et je vais donc refaire tous les réglages.
toni4460
Message par toni4460 » 25 juil. 2015, 19:59
Salut, j'avais eu le meme probleme sur mon gaui x4II avec un Vbar gaui d'origine a la premiere installation'...
J'ai repris à zéro et j'ai tout recommencé en repartant d'un module neuf dans ma radio et ca a réglé le problème.
Je pense que c'était la première chose à essayer avant de tout demonter :unsure:
J'ai retrouvé le sujet...
viewtopic.php?f=200&t=53916
Belgique
DX7 (mode2) Simu: Real Flight 6.5
CP : Compass Chronos ☠️, Compass 7hv, Agile 5.5
Yoy24
Message par Yoy24 » 25 juil. 2015, 20:25
Yop)
Ne fait surtout pas dix trucs a la fois, mais un par un,
si non tu le sais, tu régleras surement le pb au hasard...
Et tu ne sauras jamais qui à fait quoi en fait!!!
Et nous non-plus...
Q-My-Avis-Hein... -_-
lolo63
Message par lolo63 » 25 juil. 2015, 23:37
Yoy a raison .
Ensuite le plateau, se démonte. Il faut l'outil spécial . Le truc que personne sait a quoi il sert dans la liste des pièces détachées de chez gaui :) :)
Ensuite les roulements se changent ;)
Je suis en vacances Marco , j'ai pas se qu'il faut pour te mettre les liens. Mais si tu trouves pas fais moi un MP ;)
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 26 juil. 2015, 11:32
+1 avec lolo
Je persiste et signe le problème c'est ton plateau
ImageA venir ...
Marco113
Message par Marco113 » 26 juil. 2015, 12:24
Bon, il va vraiment falloir que je trouve l'origine, vu les paris qui se prennent sur cette page :D
Merci à tous pour vos suggestions.
Donc, je remonte en ayant inversé les servos ( et sans changer ce plateau), n'importe comment cela m'oblige à re-paramétrer le MiniVBar car je dois inverser le sens de mes servos. Après ... je vole.
Si c'est ok, je pense que je mettrais cela sur un problème de module, car je pense que si le problème vient d'un servo, il doit persister malgré l'inversion (avec peut être des effets inversés).
Si c'est pas OK :unsure: avec un sens inversé du défaut on dit que c'est les servos ... :(
Si c'est pas OK, avec toujours le même sens du défaut ..on dit quoi ? :wacko: ...on change le plateau ? :unsure:
Lolo, je vais voir si je trouve c'est outil quelque part (je ne connaissais pas son existence), et également le roulement en spare.
A suivre, merci encore à tous ;)
Marco
Marco113
Message par Marco113 » 27 juil. 2015, 18:24
Voila, l'engin est remonté avec les servos inversé, le plateau au roulement bizarre, et le tout est repassé à l'ordi. Le problème c'est que je n'ai pas le temps de voler pour essayer à nouveau, cela me gonfle un peu.
J'ai commandé l'outil et un roulement pour le plateau mais j'avoue ne pas bien comprendre comme il faudra faire pour le démonter :unsure:
Après il doit falloir chauffer pour démonter le roulement, puis refroidir le nouveau avant de le monter, mais je ne vois pas comment ouvrir ce truc en deux ???
rudy73000
Message par rudy73000 » 27 juil. 2015, 18:41
Mystère.... allez on suit l'enquête...
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
lolo63
Message par lolo63 » 27 juil. 2015, 19:17
Tiens marco , voila le lien pour le pdf d'explication de demontage du plateau ;)
http://www.gaui.com.tw/download/4685/
GF Swash(Cyclic) Plate Tool(for X5&X7)
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Marco113
Message par Marco113 » 27 juil. 2015, 20:14
Super, avec cela j'y vois beaucoup plus clair sur cet assemblage ;) Merci lolo, t'es génial :)
Marco113
Message par Marco113 » 03 août 2015, 19:13
:huh: ben toujours pas trouvé la solution pour le X5, après avoir inversé les servos latéraux, maintenant le problème persiste mais avec une différence, que ce soit en pirouette gauche ou droite, la queue se lève !!!
Du coup est ce un problème de servo, de réglage de plateau (alors que je l'avais repris) ou bien de module ??? me tire des balles là :angry:
rudy73000
Message par rudy73000 » 03 août 2015, 20:35
Essaaies de regarder le mouvement de tes servos ensembles et dans les sens haut, bas etc en observant le plateau. Voir si l'un ne bouge pas comme les autres... aussi si tu essaies de bouger les palos a la main une fois branchés...
Si en inversant tes servos tu observes pas le même soucis a reglages identiques ca semble bien provenir de l'un d'eux non ? Et en vol tu ne trouves rien d'autre d'anormal ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Stoparach
Message par Stoparach » 03 août 2015, 22:21
Pour moi il est clair que ça vient des servos...
J'ai fait mon diagnostic : c'est une "servomedusite"
rudy73000
Message par rudy73000 » 03 août 2015, 22:35
Le même virus qu'avait nico et les chats noirs.... tu l'as chopé !
Non ! :) :)
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Marco113
Message par Marco113 » 04 août 2015, 14:19
J'aime pas les chats noirs :angry: ni les gris ni les blancs, ni les verts ! :p
Mais, je vais remplir la canopy ...de gousses d'ail, arrosées de ...51 ! Si avec çà je conjure pas, alors M... ;)
Pour essayer un module, faudrait que je démonte celui de mon X4 :(
A voir ;)
derailleur
Message par derailleur » 05 août 2015, 14:28
moi je pense que ça vient soit du module, soit des servos, soit de la combinaison des deux. De toute façon ne reste plus que ça ;)
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
Marco113
Message par Marco113 » 07 sept. 2015, 23:07
Bonjour ... et bien c'est toni4460 qui avait la solution ! Raz complète TX et module.
Lui n'a rien gagné (désolé) mais moi j'aurai gagné à l'écouter et à appliquer sa solution avant .. -_-
Enfin bien content de pouvoir voler de nouveau.
Merci à tous. ;)
Stoparach
Message par Stoparach » 07 sept. 2015, 23:14
C'es "marrant" mais maintenant je me souviens que j'avais eut le même bug que toi avec un brain. Aux paramètrage tout nickel et une fois sorti > plateau penché. Même solution j'étais reparti à zero...
Aaaaa les joies de l'informatique...
fabu74
Message par fabu74 » 08 sept. 2015, 23:11
Quand Marco m'a parlé de son problème, j'ai tout de suite pensé à un nouveau modèle.
Pour l'AC, il était inversé dans la radio et dans le module.
Marco, je me suis repris 3 kbar. Si tu veux en essayer un, redis moi.
Marco113
Message par Marco113 » 08 sept. 2015, 23:23
Sympa Fabu, merci. Ce dont je suis sur c'est que je vais en acheter au moins 1 mais pour l'instant il faut que je patiente un peu ... disons jusqu'à début octobre ... septembre est un mois un peu difficile ... je me comprends :rolleyes:
Retourner vers « X5 »
