Courbe de gaz idle up (barre de bell)
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Courbe de gaz idle up (barre de bell)
Mes debattements sont dejas a 100%? Je ne vois pas de debattements sur une courbe de gaz?
- airwolf
Courbe de pas en idle up c 0/25/50/75/100? On ne peut pas mettre au chose?
- airwolf
Je viens de regarder mon incidence manche au milieu et bdb parallele au tube de queu et elle est pas mal",par contre est ce normal que j'ai 12° de pas manche en haut et 17° manche en bas"??
- steph66
Non, ce n'est pas normal d'avoir 12 et -17. Ca peut venir de la méthode de mesure.
La méthode de mesure doit être précise : il faut que la barre de bell soit horizontale, tout comme le tube de queue.
=> se servir d'un niveau à bulle
=> ou, si on fait ça dans la cuisine par exemple, prendre un repère sur le carrelage du mur
Une fois la barre de bell bien horizontale tu peux mesurer l'incidence des pales.
- airwolf
Ok merci steph" il est vrai que la bdb n'etait pas de niveau",je vais le refaire correctement",
- airwolf
Pour regler la derive c avec le tube sousl la queue?
