[TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: [TUTO] - Montage d'un neuron dans un Blade 180 CFX
Message par airwolf » 24 juil. 2016, 11:01
A oui j'ai ne pas recalibree le castel vu qu'il etait avec l'as3x , il faut abslument le refaire suite au changement de module ou pas? Tt pas trop bien capter encore! Sorry'
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
airwolf
Message par airwolf » 24 juil. 2016, 11:12
markassdecestas a écrit :c'est tout bon en principe.
moi j'ai +13-13 mais 12 ca le fait aussi...
Si jamais je vois que c'est pas asser, je peus toujours remonter un peu via la radio? Pas forcer de refaire dans maestro......
Bon je pense que tout est ok!
markassdecestas
Message par markassdecestas » 24 juil. 2016, 11:42
moi je fais l'inverse.
je mets plus dans maestro et je baisse a la radio.
comme ca,si je trouve que j'ai pas assez de pas, je revois la courbe a la hausse sans rebrancher.
j'ai un papier avec les valeurs notées pendant le réglage initial.
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 24 juil. 2016, 12:09
Oula', moi je remonte de quelque % dans la radio sur les dr du pas et sinon revois en redressant un peu ma courbe de pas du style
0/20/50/80/100..
totof54fr
Message par totof54fr » 24 juil. 2016, 19:56
airwolf a écrit :A oui j'ai ne pas recalibree le castel vu qu'il etait avec l'as3x , il faut abslument le refaire suite au changement de module ou pas? Tt pas trop bien capter encore! Sorry'
NON, la calibration ce passe entre la radio et le contrôleur, le module n'a rien à voir avec.
Si tu as déjà calibré ta radio avec le Castle, tu n'a pas à le refaire.
airwolf
Message par airwolf » 24 juil. 2016, 20:39
Ok bon la j'ai capter pour le contro!!
Bon et de se qui l'en est du 180strech neuronne!
Ba c pas mal du tout!
Mais!....lol
Je ne suis pas sur que mon pas cyclique soit bon!
Je trouve que le cyclique est un peu mou! Et je le trouve mou autour du neutre en pas positif et super vif autour du neutre en negatif!
Alors je ne sais pas si le pas cyclique a avoir la dedans mais c'est pas rassurant au manette!!
En version normal je le domptait beaucoup mieux et plus facilement!
Bon apres je pense qu'il faut se reabituer a la machine et surment revoir un peu les reglages!
Je le trouve plus floue en strech!
J'ai mis les reglages preconises par korn et baisser le resentie de vol a 75%
Mes servo 2060 ont les pignons metal et se qui fait qu'ils ont tous un pti jeu se qui fou bien le bordel pour le reglages du pas collectif et cyclique!
Pour le collectif je l'ai fait a la regle car c'etait trop la misere avec l'incidence metre! Et vu que j'ai regler le pas cyclique a l'incidence metre je doute qu'il soit bon....?
Pareil je ne me fait pas du tout au moteur hawk 5100kv!
Donc je vais mettre le lynx 5500kv, et les prochains essais seront dans une bonne quinzaine de jours!
Si vous avez des idee pour le pas autour du neutre ....?
Merci!
derailleur
Message par derailleur » 25 juil. 2016, 07:20
Vérifie bien que t'es vraiment à 0 au neutre en repliant les pales sans qu'il y ait un angle entre elles. As tu touché à ta courbe de pas ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
airwolf
Message par airwolf » 25 juil. 2016, 08:24
Effectivement mes pales ne revenaient pas cote a cote au neutre quand je repassais du positif au neutre! (En reglent le pas) mais quand je revenais du negatif au neutre elles etaient bonnes! Et pourtant mon plateau et mit a plat avec le swach donc je ne comprend pas trop!
Et non pas toucher a ma courbe de pas...
airwolf
Message par airwolf » 10 août 2016, 17:50
Re- est ce que quelqu'un pourrait me donner la longueur des tringles plateau/servo , rien est noter dans le manuel et je n'arrive toujours pas a regler mon pas correctement! Et vu que le probleme resemble fortement a celui que j'ai eu sur mon rex 450,lequel j'ai resolu en refaisant 3 tringles avec les cotes constructeur au pied a coulisse,et la mon reglage du pas est parfait! Donc si je pouvais avoir ces cotes pour les tringles???
Merci beaucoup!!
airwolf
Message par airwolf » 10 août 2016, 18:27
En faite il faut que les tringles soient de longueur a se que le plateaux cyclique soit a mi course de l'axe principal avec les palo a 90° ? Pour avoir un pas "0" manche au milieu? C'est bien comme ca??
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 09:39
Bon ba c'est bon, mon pas a l'air beaucoup mieux! Peut etre le test en fin d'aprem.... cette fois je l'ai regler avec l'incidence metre, mais pas evident vu les pales et mes servo equipes de pignon metal doivent avoir un peu de jeu et toujours se 1° de difference sur le pas cyclique entre la droite et la gauche...., je vais surement poser la question a eznov pour savoir si il vaut mieux regler sur la valeur la plus haute ou la plus basse, la difference ne doit surement pas trop se resentir en vol mais elle est bien la! Et vu que j'aime bien comprendre le pourquoi du comment! Car jusqu'a present aucune info sur le sujet....
Joce
Message par Joce » 11 août 2016, 10:06
Salut Xavier, cette différence droite gauche n'est pas importante, c'est juste une sorte d'etalonnage de l'algo pour avoir un ordre de grandeur lié à la mécanique.
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 10:15
Ok , mais il doit bien y avoir un mieux!? Entre 10° et 9° ou 11° et 10° ?
Joce
Message par Joce » 11 août 2016, 10:19
Le mieux est d'essayer en vol et tu gardes celui où tu as le meilleur feeling.
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 10:22
Pas bete!! Ba c'est partie!! Premier test 10° et 9°, merci!
*hs: joce ,et sinon il a reprit les air le rex450? Les pales sont toujours?lol..
Joce
Message par Joce » 11 août 2016, 11:14
Je ne vole que le we ! Prochains vols le 20 août !
Bon tests ; )
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 11:54
Ok, bien bon prochain vol a toi'
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 19:52
Bon ba le 180 strech neuronne avec le bouzin lynx ca arrache!! La je suis conquis!! a 4600rpm pignon de 10 il tourne vraiment bien et a 4900rpm c'est une ptite boule de nerf! Va falloir que je poffine un peu mes reglages radio car pas encore a l'aise autour du neutre mais je tiens le bon bout!
Aussi mon ac chope parkinson sur les gros coup de pas et tic toc latero ,il faut que je reprenne un peu les gains et une fois bien regler ca va etre une tuerie!! Meme avec les swixcore 800mah a 70g il watt grave!! En tout cas entre le moteur hawk et le lynx pour moi ya pas photo!! Lynx est bien devant! Mais neuron + strech + moteur on retrouve une autre machine! Trop cool"
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 août 2016, 20:04
cool ca!
et niveau autonomie, ca dit quoi entre les 2 moteurs?
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 20:24
Le lynx consomme moin!
La j'ai fait un vol de 4mn avec une 800mah ,3mn a 4600rpm et 1mn a 4900rpm et il me reste 3,80 , et 2mn30 avec les gens ace 450mah ,reste 3,85 je vais ptete pouvoir rajouter 10seconde au cronos! Les autres accus sont en rodage donc je reduit un peu le temps et tourne qu'a 4600rpm 800mah 3mn40 (rodage) reste 3,90/95. Et avec un 450mah c'est une fuse le truc!!
Si ton hawk et bon a changer n'hesite pas a prendre le lynx! Moi je le kif!!
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 août 2016, 21:05
ca roule.
merci pour ce retour.
j'ai eu:
airwolf
Message par airwolf » 11 août 2016, 21:06
Tchinzo
Message par Tchinzo » 09 janv. 2017, 13:26
Remarquable ! B)
Alex, Marseille Image
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
regplanetis
Message par regplanetis » 09 janv. 2017, 17:21
J'étudie la possibilité d'installer un Neuron. Mais la plupart sont en Spektrum. Moi je suis en Futaba T14.
Est-ce que l'on peut mettre un récepteur S-Bus sur le Neuron?
airwolf
Message par airwolf » 09 janv. 2017, 18:41
Eu...un recepteur ca va etre dur je crois......faut d'autre avis! Mais rien que le neuron il faut le mettre sans le boitier! Donc.....
dx6 v2 ; wl toy v931 ; 180cfx neuron ; trex 450pro dfc neuron x2 ; trex 550E dfc neuron / rf7.5
regplanetis
Message par regplanetis » 09 janv. 2017, 23:14
Je pense que le récepteur on doit pouvoir le mettre en dessous côté patin.
airwolf
Message par airwolf » 10 janv. 2017, 06:33
Faut essayer', moi je sais que je n'aime pas avoir des choses sous mes machines...mais pourquoi pas si ca peut permettre de voler'
regplanetis
Message par regplanetis » 10 janv. 2017, 16:35
Pour régler le pas, il faut utiliser quoi comme incidence mètre ??
airwolf
Message par airwolf » 10 janv. 2017, 16:40
Moi je mesure a la regle ,ya une apli car a l'incidence les pales bouges!,trop petite! Je regarde le nom de l'apli et te la marque..
airwolf
Message par airwolf » 10 janv. 2017, 16:41
Apli: rc-heli-pitch[WINKING FACE]
regplanetis
Message par regplanetis » 10 janv. 2017, 18:44
D'accord, merci, je vais regarder ça.
C'est un logiciel gratuit?
airwolf
Message par airwolf » 10 janv. 2017, 19:02
Oui tu mesure la distance entre tes pales manche en haut (tu as ton pas +)
Et tu mesure manche en bas tu as ton pas -
Et pales replier stick au neutre tes pales doivent etre a hauteur egale paralele au tube de queue
De memoire pour des pales de 157mm tu dois etre autour des 11cm , ptete 1ou 2 de + ou de - .et ca doit etre pour 12° de pas +&- .
Moi jss en pales de 160 et 180 quand strech.
Mais tu verras l'apli est tres simple a comprendre'.
regplanetis
Message par regplanetis » 10 janv. 2017, 19:25
Je viens de le télécharger sur une tablette Android, je crois comprendre comment ça fonctionne.
On entre le diamètre de pale, et puis on obtient le résultat
airwolf
Message par airwolf » 10 janv. 2017, 19:59
La longueur des pales! Oui.
C calculate pitch
airwolf
Message par airwolf » 11 janv. 2017, 08:55
Regplanetis,si tu montes le neuron sur ton 180 regarde bien les valeurs de gain a lui mettre!
Korn beef a mit les valeur qui vont (ou presque pour moi) car il est vraiment capricieux a se sujet! Mais tu verras,avec le neuron il est vraiment top!
Tres bon choix!
regplanetis
Message par regplanetis » 11 janv. 2017, 20:28
airwolf a écrit :Regplanetis,si tu montes le neuron sur ton 180 regarde bien les valeurs de gain a lui mettre!
Tres bon choix!
La fonction rescue du Neuron fonctionne bien ???
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 janv. 2017, 20:56
ne compte pas trop dessus.
le 180 a beaucoup de vibrations.
les vibrations sont l'ennemi du rescue.
j'ai 4 neurons.
le rescue fonctionne parfaitement sur 3 de mes modèles mais sur le 180,c'est pas tout le temps le top...
j'ai eu:
regplanetis
Message par regplanetis » 11 janv. 2017, 21:15
Si un jour l'OXY 2 sort, peut être que ça fonctionnera mieux.
regplanetis
Message par regplanetis » 11 janv. 2017, 21:17
markassdecestas a écrit :ne compte pas trop dessus.
j'ai 4 neurons.
Et avec un PAD antivibration, ça marche pas ? J'avais un pb de vibration avec un MSH Brain monté sur T-REX 550, le PAD a résolu le problème.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 11 janv. 2017, 21:34
Quel genre de pad ?
J'ai du double face gel et c'est pas mieux....
l'oxy 2 va sortir,je pense que c'est sur :p
j'ai eu:
